8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Шаблоны для Altium, Использование официальных ГОСТ-шаблонов от Altium
Владимир
сообщение Jun 27 2015, 11:48
Сообщение #76
Пользователь №: 3 671
От дались вам эти шаблоны.
1. Обновлялись? - тагда и плагин докачать нужно
А вообще перечень и так быстро получается, без скриптов.
Надо подумать-- макрос может написать, чтоб одной кнопкой получалось (давно не писал)
стасик
сообщение Aug 1 2015, 05:57
Сообщение #77
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
У меня вопрос к А.Сабунину.Недавно нарыл в инете Ваш вебинар"Новые возможности Altium15.0".Но почему-то на самом интересном месте(настройка шаблонов ГОСТ) изображение исчезает,а потом опять всё нормально.Это сделано злонамеренно или прикол такой?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 2 2015, 19:14
Сообщение #78
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Нельзя ли ссылку, на результат вашего поиска, чтобы понимать о чем идет речь?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
стасик
сообщение Aug 3 2015, 01:06
Сообщение #79
Из: г.Новосибирск
ВотТут
Alexey Sabunin
сообщение Aug 3 2015, 01:36
Сообщение #80
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(стасик @ Aug 3 2015, 05:06) *
ВотТут
По вашей ссылке вебинара нет.
Рассел Бертран
стасик
сообщение Aug 3 2015, 02:36
Сообщение #81
Из: г.Новосибирск
Извиняюсьhttp:http://vk.com/video-78580523_171277899
Почему-то не вставляется гиперссылка.
Ещё один прикол.Под видео написано-"видео доступно только поссылке",почему?
Сообщение отредактировал стасик - Aug 3 2015, 02:44
Alexey Sabunin
сообщение Aug 3 2015, 22:39
Сообщение #82
Эксперт
Из: Сан Диего
Неплохо бы в таких случаях давать ссылку на первоисточник)) Это видео опубликовано на моем канале, и видно только по ссылке, т.е. на него нельзя зайти с самого канала. Так сделано умышленно, т.к. по этим темам я планировал записать отдельные уроки, которые еще не опубликованы!
Действительно на 34 минуте видео пропадает на какое-то время, это не делалось умышленно, похоже проблема с загрузкой видео на ютюбе. Исправить это к сожалению нельзя...
Рассел Бертран
стасик
сообщение Aug 4 2015, 04:51
Сообщение #83
Из: г.Новосибирск
Спасибо.А уроки-то будут?(вебинар записан 7 месяцев назад)
V_G
сообщение Oct 3 2015, 05:47
Сообщение #84
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У меня, как и у некоторых предыдущих ораторов, все более-менее получилось с ПЭ, но есть проблемы со спецификацией.
1. Заголовки подгрупп в спецификации, состоящие из двух параметров (например, тип резистора + ТУ), выводятся соответственно в две строки. Можно ли ввести какой-то служебный знак для слияния нескольких параметров, чтобы они обрабатывались как одна строка?
2. Связанный с первым вопрос. Я разбил обозначение номинала на 2 поля: (Value+Units). Соответственно в спецификации не работает сортировка по омам-килоомам, фарадам-пикофарадам. Помимо слияния полей в шаблоне, не рассматривается ли подобная возможность и собственно в параметрах Альтиума (например, чтобы в поле Comment компонента можно было записать =Value+Unit)? Это удобно, т.к. в спецификациях и ведомостях всегда принято выводить единицы, а на схемах и сборках традиционно пикофарады и омы не пишут, а микрофарады и килоомы - пишут!
Владимир
сообщение Oct 3 2015, 06:23
Сообщение #85
1 для сортировки или слияния используйте дополнительный параметр.
2. пока вроде нет но обещают. Не думаю, что это повлияет на этот скрипт. его тоже нужно будет корректировать
V_G
сообщение Oct 3 2015, 07:02
Сообщение #86
Из: Владивосток
Я так понял, это можно делать в шаблоне? Если да, то как?
Например, в поле $Grouping для резисторов мне надо поместить слитые в одну строку параметры из Альтиума: ManufacturerPartNumber и TU/GOST.
В какой строке шаблона и в какой форме я должен разместить пользовательский параметр, слитый из этих двух строк?
Я не просто так задаю вопрос, пробовал поэкспериментировать, но ничего не вышло.
Владимир
сообщение Oct 3 2015, 07:22
Сообщение #87
Так в алтиуме заведите новый параметр, в котором объедините указанные вами. И используйте его в поле $Grouping
V_G
сообщение Oct 3 2015, 08:07
Сообщение #88
Из: Владивосток
О, наконец-то понял, спасибо. Это снимает и вопрос №2, почему-то раньше у меня этого не выходило. Возможно, пробовал до того, как сменил версию Альтиума
Владимир
сообщение Oct 3 2015, 08:14
Сообщение #89
Да снимает. Но хочется и об этом не думать
V_G
сообщение Oct 8 2015, 08:00
Сообщение #90
Из: Владивосток
Еще вопрос по группированию в перечне элементов.
Если подгрупп несколько (например, керамические SMD,танталовые SMD и навесные конденсаторы), то в ГОСТе нарисовано, что наименования всех подгрупп (тип конденсатора и ТУ) пишутся подряд под заголовком группы "Конденсаторы", после чего в порядке возрастания позиционных обозначений идут все конденсаторы, не сортируясь по подгруппам.
В Альтиуме реализовано иначе: под заголовком "Конденсаторы" идет наименование первой подгруппы, потом элементы этой подгруппы, потом наименование следующей подгруппы и ее элементы, и т.д. Вчитываюсь в ГОСТ и не пойму, допустима ли такая реализация?
Да, после формирования перечня выскакивает ошибка в блокноте: "Grouping not set for Category". Может, это сообщение как раз связано с вышеописанной особенностью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
