STM32F407 + прерывание + время реакции, Меняется время реакции на внешнее событие |
Jul 31 2015, 19:18
Пользователь №: 14 454
Цитата Но эксперимент (критерий истины) показал, что эффект влияния фоновой программы остался! Хотя, величина флуктуаций фазы первого выводимого импульса стала значительно меньше, чем раньше (на глазок - в 2,5 - 3 раза). внимание вопрос, а вы ногу то как ждете? не через цикл ли со сравнением? А она у вас не цепочка в несколько команд? То есть не получается так что в зависимости от того когда мы вошли в прерывание (а это у нас продолжает плавать), задний фронт может попасть на любую из нескольких команд цепочки цикла проверки, и следовательно время до очередной проверки с переходом разное.... а теперь смотрите сколько у вас команд в вашем цикле проверки... Ну и работу ускорителей для циклов с переходами тоже никто не отменял.... кто его знает как оно там команды выбирает и хеширует, то у него есть кусок куда переход, то нет... Это же не полноценный кэш, там банки строк в 4-8 команд, да еще поди и с выравниванием.... бросайте вы ваши критерии истины%)))) и делайте как говорят, отдавайте контроль железным блокам с более четкой времянкой.... Цитата И сколько тактов длится итерация цикла? ну вот пока ехидно разжевывал, опередили%)))))
Aug 1 2015, 15:39
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:33)  любой проц можно поставить на жесткую времянку, только для этого надо правильно написать программу. Похоже, я приближаюсь к пониманию причин флуктуаций фазы выходного сигнала моего STM32F407, хотя до конца ещё не понимаю. Я провёл очередной эксперимент, и теперь пытаюсь его интерпретировать. У этого МК имеется две области ОЗУ - процессорная CCM (64К) и присоединённая SRAM (128К), которая ещё сама поделена на две неравные части SRAM1 и SRAM2. Сначала расскажу как было до сегодняшнего дня. Использовалась ОЗУ у меня так: в SRAM находились 3 массива - 2 больших видеостраницы и 1 промежуточный массив поменьше (все они байтовые). Все остальные переменные лежали в CCM и использовались как фоновой программой, так и всеми обработчиками. Так вот, когда происходила очистка одной из видеостраниц в коротком цикле фона, переменная цикла и указатель оказывались в CCM, а очищаемые элементы - в SRAM. В этот момент и происходил бросок фазы выходного сигнала МК. Причём бросок на опережение - изображение на мониторе подёргивалось влево. Теперь сегодня я изменил использование памяти. Одну видеостраницу отправил в CCM, а в SRAM остались только другая видеостраница с пром. массивом. Картина радикально поменялась. Теперь изображение на мониторе просто перепрыгивает - то левее, то правее в соответствии с переключением отображаемой страницы! Получается, что задержка вывода из CCM и из SRAM отличается очень сильно, а именно на 190 нс. С похожей проблемой столкнулся ещё один страдалец (http://cliffle.com/article/2015/06/11/matrix/#how-to-mess-up-an-entire-scanline). Он свои проблемы объяснил конфликтом шин в Multi-AHB матрице! Если правильно понимаю - к CCM ЦП имеет доступ непосредственно, а к SRAM - через шину AHB3 и матрицу. А порты подключены к AHB1 и подключаются к ЦП через матрицу. Получается, где-то там какой-то конфликт? В общем, STM32F407 скучать не даёт! Цитата(aaarrr @ Jul 31 2015, 22:11)  И сколько тактов длится итерация цикла? Четыре такта (если Вы о цикле ожидания).
Сообщение отредактировал ШСА - Aug 1 2015, 15:42
Aug 1 2015, 16:47
Из: Саратов
Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 22:18)  отдавайте контроль железным блокам с более четкой времянкой.... Это будет последнее средство...
Aug 1 2015, 18:29
Из: Саратов
Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 21:05)  Взять порт Взять маску Если ноль прыгнуть Прыгнуть на взять порт. Маски и адреса в регистрах... Очень рекомендую разные моменты повыводить на ноги и поглядеть реальные времянки Да, что-то такое там и было - все константы и указатели в регистрах, сам цикл в кэше... Скорее всего вы правы. Вообще-то я не заморачивался на этом и такты по тексту не считал. Включил оптимизацию компилятора, взял осциллограф и измерил. Давно это было. Измеренные значения и показали - флуктуации - до 4 тактов.
Aug 1 2015, 18:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Golikov A. @ Aug 1 2015, 13:10)  ассемблер тут не причем, человека беспокоит не время, а девиации времени начала исполнения. Расположить в РАМ - да, ассемблер - нет необходимости Причём. Если уж пошёл считать такты, которые зависят от команд, то надо зафиксировать эту последовательность команд, чего не сделать в си (смена компилятора, ключей оптимизации, изменение соседнего участка кода и т.п.). А девиация времени начала исполнения (для его алгоритма со входом в ISR по фронту сигнала, и ожиданием в цикле спада сигнала) будет равна длине (в тактах) цикла опроса пина порта.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
