> Токовый датчик., Мижно ли ставить между нагрузкой и общим в неразвязаном понижающем пре
Hz!
сообщение Jul 18 2006, 08:43
Пользователь №: 16 792
Можно ли ставить между нагрузкой и общим в неразвязаном понижающем преобразователе?
Сообщение отредактировал Hz! - Jul 18 2006, 08:45
AML
сообщение Jul 18 2006, 09:19
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Конкретизируйте вопрос, плиз.
CDT
сообщение Jul 18 2006, 11:26
Пользователь №: 3 044
Справедливая реплика.
То, что он будет работать - сомнений нет. Но каким бы он хорошим не был, на нем будет падение напряжения. А как это скажется на конструкции - зависит от нее.
Если это зарядка или питатель лампочки - нет проблем.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Hz!
сообщение Jul 18 2006, 12:04
Классический чеппер. С токового датчика удобнее снимать напряжение
относительно "земли", но поставив его последовательно между нагрузкой и "землей"
получается, что выходное напряжение на нагрузке будет приподнято относительно
"земли" на входе. Получается, что если раньше у меня была одна "земля" как для входа,
так и для выхода, то теперь их будет две. Кроме самого этого факта (2 земли, но без развязки)
Смущает еще и то, что если кто-ть задумает объеденить эти 2 "земли", то это блокирует
защиту от к.з.
Поэтому склоняюсь к токовому датчику до нагрузки. Напряжение снимать с датчика
дифференциально, что, конечно же, усложнит схему.
Если есть какие мысли с интересом выслушаю.
Нет, это пеобразователь 24->12 (12А) для автомобильной сети.
Поэтому и смучает такое решение.
AML
сообщение Jul 18 2006, 12:34
Из: Смоленск
Как вариант - трансформатор тока в цепи ключа (до диода)
TomaT
сообщение Jul 18 2006, 13:29
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
защиту от к.з.
Тогда точно земля должна быть одна. У автомобилистов просто патологическое желание все "земли", "общие" прикрутить "на массу", где надо и не надо. В один прекрасный момент такое обязательно случится.
Сообщение отредактировал TomaT - Jul 18 2006, 13:30
сообщение Jul 18 2006, 13:33
Пользователь №: 11 287
Может, датчик Холла применить? Что-то вроде этого. В любое место можно воткнуть. smile.gif
Bludger
сообщение Jul 18 2006, 18:39
Пользователь №: 1 904
защиту от к.з.
Очень хорошо работает способ измерения тока на активном сопротивлении дросселя. С обоих его концов через резюки кил в десять напряжение подается на входы операционника (или компаратора), между входами кондер 0,1. С одного из входов резюк на землю, с другого - на опорное напряжение, расчитать так, что бы порог срабатывания равнялся Imax*Rdc. Еще лучше - использовать готовый чип а-ля TPS40050, в нем защита уже предусмотрена, как и другие нужные штуки.
CDT
сообщение Jul 19 2006, 03:24
Автомобильная проводка обожает коротиться на корпус автомобиля непосредственно или через инструмент, так что если 24В это бортовая сеть - датчик тока в общем проводе не хорошо.
Осталось узнать зачем нужен датчик.
Есть линейные интегральные датчики тока с гальванической развязкой (точнее преобразователи I-U).
Если это только защита от перегрузки - просто и не дорого токовое реле на герконе, которое выключает преобразователь.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 19 2006, 05:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Может это поможет - МОСФЕТЫ с датчиком тока. Удобная вещь, там для токового датчика используется отдельный вывод, ток на нем пропорционален основному. Если основной ток великоват, так это вооще песня.
сообщение Jul 19 2006, 07:50
ИМХО, не очень хорошая идея. Во-первых, ОУ должен будет иметь приличный КОСС, дроссель ведь на "высокой" стороне, во-вторых, за счёт преобладания реактивного сопротивления дросселя над активным напряжение на нём, даже сглаженное, будет мало говорить собственно о токе. Лучше уж использовать рядом обычный безиндукционный шунт. И в-третьих, инерционность такой схемы может не обеспечить требуемой защиты.
Bludger
сообщение Jul 19 2006, 09:33
Не, все работает smile.gif Реактивное сопротивление совсем не при чем. Известно, что среднее напряжение на любом индуктивном элементе всегда нуль, поэтому если проинтегрируем напругу на дросселе, получим чистое падение от среднего тока на сопротивлении провода. Можно даже мультиметром в режиме измерения постоянки встать на дроссель и увидеть это падение smile.gif
Этот способ не мной придуман, он широко используется в оновских чипах, в новых тиаевских чипах он же, и на отдельном операционнике такую схему тэйка использовала лет пять назад в их остинах..
сообщение Jul 19 2006, 10:02
Ну что ж, значит, отстал я... : blink.gif А что такое "тейки" и "остины" - подскажите, пожалуйста. smile.gif
Bludger
сообщение Jul 19 2006, 10:42
У компании Tyco Electronics, бывшего Lusent, была очень популярная серия неизолированных DC-DC конверторов под названием Austin and Austin Lite smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
