> Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 07:42
Пользователь №: 79 619
Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой.
http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
- wertyhik   Передача сигнала на 1500 м   Aug 6 2015, 07:42
- - vovanse   Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/П...   Aug 6 2015, 08:26
|- - wertyhik   Цитата(vovanse @ Aug 6 2015, 11:26) Может...   Aug 6 2015, 08:33
|- - kovigor   Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 11:33) Если...   Aug 6 2015, 09:11
|- - wertyhik   Цитата(kovigor @ Aug 6 2015, 12:11) Между...   Aug 6 2015, 09:38
|- - Abell   Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 12:38) Датч...   Aug 6 2015, 09:48
||- - wertyhik   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:48) Трубе, ...   Aug 6 2015, 10:06
||- - Abell   Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 13:06) Изви...   Aug 6 2015, 10:33
||- - Tanya   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33) как-то ...   Aug 6 2015, 12:36
||- - Abell   Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 15:36) Вполне ...   Aug 6 2015, 13:05
||- - Tanya   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 16:05) Соверше...   Aug 6 2015, 14:05
||- - Abell   Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 17:05) Вы не п...   Aug 6 2015, 15:47
||- - Tanya   Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 18:47) Прошу п...   Aug 6 2015, 17:33
||- - Abell   Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 20:33) Как нег...   Aug 6 2015, 19:05
|- - _pv   Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 16:38) Датч...   Aug 6 2015, 10:42
- - Abell   wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а ...   Aug 6 2015, 09:07
- - Aner   С парой датчиков уровня в верхней части не проще? ...   Aug 6 2015, 09:58
- - Plain   На башне поставить запорный клапан, управляемый по...   Aug 6 2015, 18:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.10355 секунд с 7
