Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Jul 30 2015, 07:53
Пользователь №: 48 602
Панель Library, хотим убрать лишние колонки, переходим в окно Select Parameter Columns, убираем продублированную колонку Footprint Ref, закрываем окно, а она снова появляется, и снова продублирована. На снимке 1 жму кнопочку "Remove", 1 из 2-х колонок Footprint Ref убирается в левую часть окошка.
Закрываем окошко, снова в панель Libraries, а там снова две колонки с идентичными названиями:
Aug 5 2015, 14:42
Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 30 2015, 20:55)  В БД случайно это поле не дублируется? неа. Проверил все библиотеки, везде дуюлируется.
Aug 5 2015, 17:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
QUOTE (Constantin @ Jul 12 2015, 11:46)  Я уже писал об этой ошибке, но похоже она характерна для всех версий 15.х, поэтому повторюсь: При выполнении команд
Reports -> Project Reports -> Bill of Meterials
возникает сообщение об ошибке:
"A component named Table already exists at 08A30375. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 089D0000. Exception Occurred In GenerateReport"
Содержание этого Report прилагаю. Если выполнить проще
то появляется нормальная табличка, но если установить Include Parameters from Database, то возникает такое же сообщение:
"A component named Table already exists" и пустая табличка.
Сообщение появляется во всех опробованных версиях 15.х до 15.1.13, на разных проектах, пробовал удалять старые .OutJob файлы - не влияют. Во всех проектах используется базирующаяся на MS Access дополненная библиотека CERN. Там конечно есть поле Table, но как это может быть связано - не понимаю. У меня возникла та же ошибка. Думал ошибка в базе данных. Поставил пакет на другой комп, открыл проект без базы данных. Репорт не создаётся. Можно сделать только симп билл. Может кто что посоветует.
Aug 6 2015, 18:13
Пользователь №: 14 158
Цитата(Владимир @ Aug 6 2015, 11:31)  Вот всегда пользовательские параметры нужно называть так, чтобы не попасть на зарезервированные. Вообще, конечно, уже при подключении и прочего, признаком хорошего тонв былобы сообщать, что каккойто параметр (из пользовательских) назначен для других целей. Но что есть, то есть До версии 15 все было нормально, никаких конфликтов по параметру Table в базе CERN не возникало. И тут конфликт, заканчивающийся A component named Table already exists at 08AF0375. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 08A90000.
Exception Occurred In GenerateReportчто трудно квалифицировать иначе, чем ошибка.
Aug 6 2015, 19:51
Цитата(KA_ru @ Aug 6 2015, 22:21)  Изымите DBLib. Простите, не понял как (и зачем) изымать? Вы имеете ввиду что проще в DbLib убрать связь "Database Field Name : Table" c "Design Parameter : Table" чтобы этот параметр не попадал в проект?
Aug 10 2015, 04:13
Пользователь №: 81 428
Просьба проверить выравнивания в диф.парах, во-первых, жутко лагает во время этого действия (16ГБ оперативки, i3), во-вторых, лезут артефакты, ну и в-третьих, инструмент не запускается, до тех пор, пока не выставишь длину около 1000мм, такая же ошибка была еще до зимы, намучался тогда, вот опять тоже самое... Для обычных трасс, если выставлен толеранс, то альтиум по умолчанию выравнивает до нижней границы, для того, чтобы можно было докорректировать до какого то значения, нужно табом залезть в свойства, пикнуть в таблице min/max на величину,выйти, и тогда длина начнет ползти выше минимально разрешенной.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
