17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем...
Егоров
сообщение Aug 11 2015, 13:59
Сообщение #46
Пользователь №: 76 048
Цитата(варп @ Aug 11 2015, 16:01) *
Даже не знаю с чего начать…
Начну вот с чего – именно чтобы рассеять все сомнения, я просил (и прошу до сих пор) сделать модель схемы а-ля МРРТ из поста #3.
Пришлось спаять макет… И писал уже – он заработал, и именно так, как было задумано…
Да, пока это всего лишь макет реального устройства – в нём саму солнечную панель имитирует регулируемый БП,
… На осциллограмме – прекрасные прямоугольные импульсы, скваженность которых, изменяется в диапазоне от нуля до максимума
И что я должен про это думать?
Егоров, и почему Вы утверждаете, что если к освещённой панели подключить аккумулятор, то не будет зарядного тока?
Когда не знаем с чего начать, лучше начать с начала и как только дойдем до конца - остановиться.
Что нужно думать? А то, что , как говорят на Украине, "домашняя думка в дороге не годится".
В том-то и дело, что имитация солнечной панели блоком питания, замена аккумулятора лампочками не дает реальной картины.
Как только Вы соберете РЕАЛЬНУЮ систему - все будет совершенно не так. Скваженность сразу станет скважностью, а напряжение на панели будет неожиданным и, на первый взгляд, непонятным.
Трудиться сейчас над моделью специально для Вас созданной , с заведомо известным отрицательным результатом не вижу смысла. Вряд ли кто-то еще согласится порисовать 2-3 часа бессмысленную модель.
Вас предупреждают люди, прошедшие все эти ошибки ранее, но как действовать дальше - чисто Ваше решение, Вы должны его принять. Никто тут не ставит задачу обязательно переубедить Вас.
варп
сообщение Aug 11 2015, 14:35
Сообщение #47
Пользователь №: 87 913
Егоров, я Вам верю... и Ваше мнение, как и мнение других участников, чрезвычайно важны... Но двигаться дальше к МРРТ я пока не могу - у меня нет ни панели, ни уверенности, что от МРРТ есть большой толк,...нет никакой нужды в токе от солнца..., энтузиазм - на исходе, так как своё чисто академическое любопытство я удовлетворил... Надеюсь, что рано или поздно, найдётся человек, которому любопытство дороже потраченного времени... И он,таки, сделает модель....
Myron
сообщение Aug 11 2015, 17:20
Сообщение #48
Пользователь №: 2 451
Цитата(варп @ Aug 11 2015, 08:35) *
Егоров, я Вам верю... и Ваше мнение, как и мнение других участников, чрезвычайно важны... Но двигаться дальше к МРРТ я пока не могу - у меня нет ни панели, ни уверенности, что от МРРТ есть большой толк,...нет никакой нужды в токе от солнца..., энтузиазм - на исходе, так как своё чисто академическое любопытство я удовлетворил... Надеюсь, что рано или поздно, найдётся человек, которому любопытство дороже потраченного времени... И он,таки, сделает модель.... А я пока придумаю ещё что-нибудь малополезное.... sm.gif
Поигрались? Ну и будя!
Ydaloj
сообщение Aug 11 2015, 17:36
Сообщение #49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Если у вас даже панели нет, к чему весь топик?
Первым делом надо купить панель и попробовать снять с неё хоть какие-то характеристики. Я так полагаю, эквивалентом солнца не располагаете ни вы, ни испытательная лаборатория за углом. Поэтому, в солнечный день кладёте её под 90 градусов на солнце, подключаете активную нагрузку и снимаете нагрузочную характеристику. Ну или хотя бы магазин сопротивлений, если активной нагрузки нет. Это первое, что надо сделать.
СРАЗУ все вопросы о пользе МРРТ и вреде алкоголя отпадут сами собой.
Егоров
сообщение Aug 11 2015, 18:47
Сообщение #50
Это точно. Критерий истины в науке и технике - практика. Все остальное - гипотезы, смутные надежды, предположения.
agregat
сообщение Aug 11 2015, 18:53
Сообщение #51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Скачайте симулятор LTSpiceIV по ссылке http://www.linear.com/solutions/1066
Потребуется бесплатная регистрация, ну 5 минут времени думаю у Вас есть.
Модель Вашей схемы в формате LTSpiceIV прикладываю.
Чтобы запустить на моделирование кликните по человечку.
Оптрон, супервизор, транзисторы и диоды поставил по своему усмотрению.
Поменять не составит труда, там полно компонентов.
Посмотрите демо по ссылке выше.
Также прикладываю скриншот чтобы показать что модель работает.
Прикрепленный файл  solar_battery.zip ( 1.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
варп
сообщение Aug 12 2015, 02:23
Сообщение #52
agregat, низкий поклон..., класс, нет слов... yeah.gif Нет - не так - слов море, но я их позже скажу - работы с утра не продохнуть...
Сообщение отредактировал варп - Aug 12 2015, 02:24
drum1987
сообщение Aug 12 2015, 06:31
Сообщение #53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
agregat
варп
сообщение Aug 12 2015, 07:01
Сообщение #54
Думать как там чего булькает - это уже - наша забота...
drum1987, мне чтобы вникнуть, понадобиться некоторое время... , а Вы - повникайте пока..., после - будет о чём поговорить ... sm.gif
Егоров
сообщение Aug 12 2015, 08:16
Сообщение #55
Цитата(drum1987 @ Aug 12 2015, 09:31) *
agregat
Может и правда - не приставать больше ? Нехай работает, если очень так уж хочется. sm.gif
zltigo
сообщение Aug 12 2015, 08:49
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (agregat @ Aug 11 2015, 21:53) *
...прикладываю скриншот чтобы показать что модель работает.
Дело ведь не в модели не в схеме sad.gif, "cхема" примерно работоспособна, но это НИЧУТЬ не делает ее пригодной для зарядки свинцового аккумулятора от солнечной батареи. C таким-же успехом "автор" мог и смоделировать, и спаять, например, прекрасно работающий радиоприемник, но он так-же малопригоден для зарядки аккумуляторов sm.gif.
варп
сообщение Aug 12 2015, 10:16
Сообщение #57
Цитата(zltigo @ Aug 12 2015, 14:49) *
...."cхема" примерно работоспособна, но это НИЧУТЬ не делает ее пригодной для зарядки свинцового аккумулятора от солнечной батареи.
...голословное утверждение...
....C таким-же успехом "автор" мог и смоделировать, и спаять, например, прекрасно работающий радиоприемник, но он так-же малопригоден для зарядки аккумуляторов sm.gif.
.... демагогия...
zltigo, Вы же профессионал... Оперируйте фактами..., или поясните подробнее, что Вас смущает...
Как Вы с таким пессимизмом, схемы то разрабатываете ?
Это же проект, которому три дня от роду...., а Вы хотите, чтобы всё сразу по уму было... Чудес не бывает...
И у меня есть сомнения, но это же не повод ничего делать...
Сообщение отредактировал варп - Aug 12 2015, 14:39
Ydaloj
сообщение Aug 12 2015, 11:35
Сообщение #58
варп, зачем вам это всё? Какова цель? Конечный результат? Смысл?
варп
сообщение Aug 12 2015, 12:51
Сообщение #59
Ydaloj, чуть-чуть преждевременный вопрос... Есть и смыслы и цели в нескольких вариантах..., и про них нужно долго разговаривать... , нашим модераторам это точно не понравится...
Но, может позже, если ситуация изменится, я Вам расскажу про цели, и покажу конечные результаты... Если повода не представится - напишу Вам лично...
agregat, Вам ещё раз - низкий поклон... Программу, по Вашей ссылке - скачал, запустил..., осваиваюсь... Знал бы, балбес, как там всё доходчиво - давно бы поставил, идиот...
Пара слов, на что сразу обратил внимание (agregat, но это претензии НЕ к Вам, а просто важно)...
- в схеме МОДЕЛИ вместо ОПТИЧЕСКОГО ДРАЙВЕРА полевого транзистора, установлен оптрон... Это неприемлемо вообще - оптрон медленней в ТЫСЯЧИ раз..., но ГЛАВНОЕ - у оптрона, при включенном светодиоде, на выходе будет НИЗКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, а у оптодрайвера при включенном светодиоде - ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.... То есть сигнал с KIA - проинвертировался...
Поэтому и модель работает не так, как задумано....
Сейчас схему в модели поправлю ( если оптодрайвер там есть ) и модель заново запущу...
... Короче - с моделькой ещё надо сильно повозится, чтобы она начала правду показывать... sm.gif
Здравствуй бессонная ночь... К утру бы разобраться как ей рулить... Забавная забавная штука...- копец мне пришёл... lol.gif
Сообщение отредактировал варп - Aug 12 2015, 13:45
Myron
сообщение Aug 12 2015, 16:52
Сообщение #60
Это что? Кому это интересно? Автору лучше податься в борзописцы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
