5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего?
Белый дед
сообщение Aug 15 2015, 08:27
Сообщение #16
Пользователь №: 48 727
Бред не надо нести с уверенным видом.
Этот ламинат по прежнему выпускается и продается.
Лично я его использовал до 20-22 ГГц и никаких особенных потерь не видел.
Если и было такое заявление, возможно это о браке отдельной партии.
RFTech
сообщение Aug 15 2015, 12:34
Сообщение #17
Пользователь №: 73 974
Измеренные потери 4003 хуже FR4 (0.02). А из этой же партии 4350 соответствует заявленным.
Я не ленился выяснять отношения с компанией и получил подтверждение, а еще массу объяснений как они меряют и почему пишут 0.0027. Давно было, не сохранил переписку. А применять можете на 22 и 220, я представляю какой отстой на выходе.
Белый дед
сообщение Aug 16 2015, 06:26
Сообщение #18
Ну конечно, все врут и только вы умеете измерять потери в линии
https://www.rogerscorp.com/documents/756/ac...r-Materials.pdf
khach
сообщение Aug 16 2015, 13:37
Сообщение #19
Пользователь №: 1 741
Микрофото края полоска покажите и микрошлиф разреза по полоску. Есть подозрение что или край полоска "волохатый" или никель поликристаллический зернами лежит.
saab
сообщение Aug 16 2015, 17:48
Сообщение #20
Пользователь №: 81 284
Цитата(RFTech @ Aug 12 2015, 17:18) *
Это Вы решили подешевле сработать и зашли на Ro4003, думаю. Rogers помню год назад заявил о снятии с производства и высоких потерях. Но запасы таковы, что многим хватит на десятилетия и будет народ мучиться и терять конкретные деньги. На скин можно грешить, но явно не в скине дело. Возьмите полосок и отмоделируйте, этот никель даже без золота и на Ваших частотах все будет ОК. А потери этого диэлектрика в 10 раз выше заявленных в даташите.
Бред какой то. У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне, там где максимальное электричесское поле. Отсюда покрытие золотом ОК. А подслой палладий или никель влияет на пайку и черные пятна ( примесь серы в никеле ). Золочение сохраняет вид и форму и паябельность. Никто не упомянул толщину субстрата. Для каждой толщины есть оптимальные частоты. А так Roger OK. Проблем не наблюдается. А потери в фильтре, это результат дизайна. Да и материал
называют керамикой и образивность такая, что скальпель оставляет след металла а 4350 помягше будет, поэтому его больше Китайцы любят. Меньше тупит инструмент. FR 4 полярный диэлектрик, сильно изменяется эпсилон в зависимости от частоты и температуры.Фильтра достойного на FR4 даже и на гиг не зделать. А роджер ОК. Так что, весь этот бред звучит по крайней мере наивно. Полная дисквалификация wacko.gif эти вещи надо знать.
freeport
сообщение Aug 16 2015, 18:00
Сообщение #21
Пользователь №: 52 652
Цитата(saab @ Aug 16 2015, 21:48) *
У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне там где максимальное поле
Правильно. Покрытие не должно ввлиять на потери.
Здесь неправильно сформулирован исходный вопрос. Непонятно в чем проблема. Либо был посчитан фильтр и не получился. Либо все время делали фильтры по данной топологии и вдруг в новой партии возникли большие потери.
Сообщение отредактировал freeport - Aug 16 2015, 18:01
htr
сообщение Aug 16 2015, 18:50
Сообщение #22
Из: г.Москва
Пользователь №: 53 120
Сейчас разбираемся с той же проблемой. Разработали линейку режекторных фильтров на RO4003C (0.508 mm, покрытие/серебро нанесено сразу на медь) в L-диапазоне, результат получился как на FR4. Добротность резонаторов убита.
ScrewDriver
сообщение Aug 17 2015, 09:40
Сообщение #23
Пользователь №: 16 607
"В основном" - это сколько в процентах?
Да, фильтр новый.
Странность в том, что как фильтр он как раз получился, т.е. АЧХ не развалена, форма близка к прямоугольной, подавления за полосой хорошие. Просто вся эта "хорошая" по форме АЧХ сидит минимум на 15 децибел ниже, чем ожидалось. Как будто в измерительную линию включен аттенюатор. Когда потери в фильтре высоки из-за неправильной топологии или неверно выбранного для моделирования материала, он, как правило, прежде всего в полосе рассыпается, ну, по моему скромному опыту.
0,203 - если это важно
С аналогичным дизайном (pseudointerdigital) и таким же образом промоделированые, ранее были выпущены множество фильтров на самые разные частоты, и ранее результаты измерений совпадали с результатами моделирования, ну с некритическими отклонениями. Но те все были серебреными, если мне не изменяет склероз, и на дюроиде.
Вобщем тут или фатальная несовместимость конкретной топологии и конкретного материала, или же всё-таки потери в диэлектрике/покрытии...
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 10:28
Сообщение #24
Пользователь №: 47 377
Что вы тут шумите про никель и скин слой? В полоске ток по обратной стороне течет в основном - а там только медь, по крйне мере должна быть! Даже если часть тока течет в никеле, то дополнительные потери составят десятые доли, но ни как не в разы. Тем более ток склонен выбирать путь наименьшего сопротивления - то есть по меди по обратной стороне.
Пробовал шкуркой счищать и золото и некель - разницы ни какой.
Я год назад точно такую тему тут открыл. У меня потери в 4003 получились тоже как в FR4. Тогда тут тоже обсуждали скин слой в никеле, а до настоящей причины не докопались.
Я разбираться не стал, просто решил больше никогда не применять 4003.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 17 2015, 10:37
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 11:22
Сообщение #25
Пользователь №: 56 001
Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17) *
Откуда взялись такие потери? Структура фильтра pseudointerdigital
Ну правильно говорят - вы сначала откалибруйте прибор. Это вам даст в зависимости от измерительных кабелей 6- 10 дб.
Уже будет проще, потери в фильтре станут 10- 12 дб.
Далее, для такого фильтра с полосой 200 МГц (считается узкополосным) потери в 6-10 дб это нормально.
Далее - такой фильтр трудно получить хорошим с первой итерации.
Он может быть расстроен у вас, но при этом у него КСВ по входу и по выходу будет замечательное, потому что в основном определяется оно входным и выходным звеном - это первое. Второе вся мощность может уходить тупо на излучение. Это вариант, когда входные и выходные контуры настроены правильно, а остальные звенья расстроены.При этом вся моща. которая не поглотилась в диэлектрике, уходит в воздух.
Далее, если вы делаете фильтр на материале толщиной 0.1 мм, то потери будут больше, по сравнению с материалом 0.5 мм и не важно роджерс это 4003 или 4350.
Может еще чего забыл, сразу так и не вспомню. Там много подводных камней.
А материал, скорее всего, здесь ни при чем! Хотя сталкивался с повышенными потерями в роджерсе 4350 китайского производства, но это 0.5-1 дб к реальным потерям!
ScrewDriver
сообщение Aug 17 2015, 13:01
Сообщение #26
Отрезок МПЛ в той же оснастке с теми же кабелями на этих же частотах дает 3 дБ, кабели напрямую - 1,5 дБ, так что нет.
Расчетные были меньше 3 дБ. И ранее результаты моделирования были адекватны результатам измерения.
Да, но форма АЧХ вполне приличная, что говорит о довольно точном попадании всех резонаторов в частоты.
Экран на результаты измерений мало влияет, хотя и его честно закладывали в модель.
Да, безусловно, но в модели естественно была заложена честная толщина.
Хорошо бы если так, но у нас ведь не полосок. Связи между резонаторами боковые, часть поля замыкается через диэлектрик, а часть - по воздуху. Поскольку эпсилон диэлектрика невелика, поле "втягивает" в него не так сильно, как на поликоре с его десяткой. И получается, что по торцам резонаторов и по их верхней поверхности все токи текут в никеле...
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 13:27
Сообщение #27
Отлично, тогда напишите в чем моделируете фильтр, какой толщина плата, сколько у фильтра звеньев.
И вообще, чтобы далее была пища для размышления, не плохо было бы геометрические размеры фильтра. Мне с трудом вериться, что у вас потери порядка 3 дб должны быть.
С удовольствием сам поиграюсь вашим фильтром.
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 13:53
Сообщение #28
Причем здесь калибровка прибора и рассчет фильтра? Автор навереняка не первый раз прибором пользуется и не первый фильтр проектирует. Проблемы с 4003 возникли у многих, более того, я не знаю ни кого у кого их не возникло.
Даже если половина тока затекает наверх полоска и попадает в никель это не может увеличить потери в разы, а результат именно таков!
Повторюсь, что я сошкуривал никель сверху и соскабливал с торцов резонаторов - никакой разницы.
Я отказался от 4003, но проблему считаю атуальной поскольку с подобным можно столкнуться в дальнейшем с другими материалами.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 17 2015, 14:00
Prostograf
сообщение Aug 17 2015, 14:12
Сообщение #29
Ну тогда потери в роджерсе проверяются просто, делается линия 50-Ом у того же производителя и промеряется. Если потери большие ( по вашему больше 10 дб, что для меня невероятно, в моей практике такого не было) значит материал виноват и больше не о чем разговаривать.
Я специально проверял потери в роджерсе 4003 и 4350, могу выложить даже фото плат. Так вот большой разницы в потерях не обнаружил. Заказывались платы в Микролите.
Я вижу здесь концептуальные вещи, не может быть у микрополоскового фильтра на 8 ГГц с полосой 200 МГц и потери 3 дб.
Экраном, излученную мощность, не поймать!!!! Поэтом конечно экран никак не поможет.
Ну а по форме АЧХ тяжело сказать настроены или расстроены резонаторы. Там вся фишка в том, что в узкополосном фильтре связи между звеньями слабые и их расстройку сложно увидеть на АЧХ.
Статья про ваш фильтр 3.6 ГГц полоса больше 600 МГц
Вот статья про ваш фильтр частота 3.6 ГГц полоса больше 600 МГц, потери 3 дб, вот это похоже на правду. При этом это двухзвенный фильтр.
__Sergey_
сообщение Aug 17 2015, 16:06
Сообщение #30
Вы уверенны что у Вас получились сравнимые потери в 4003 и 4350? Моя практика, и опыт соседей по цеху говорит об обратном - различие почти в 3 раза в пользу 4350. Я пытался разными методами мерить потери: по затуханию в полоске и по добротности открытого резонатора. Результат примерно один - тангенс для 4003 получается аж 0.015. В 4350 потери более-менее согласуются со спецификацией. Я промерял 4003 0,2мм, из разных партий.
Фильтр с такой полосой с затуханиепм 3 дБ, дейстивительно, не получится. Но и 20 дБ потерь в таком фильтре быть не должно, если он не на FR4 (смеха ради).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:12
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
