Дикие потери RO4003C (Ni-5мкм Au-0.1мкм) из-за чего? |
Aug 15 2015, 12:34
Пользователь №: 73 974
Цитата(Белый дед @ Aug 15 2015, 11:27)  Бред не надо нести с уверенным видом. Этот ламинат по прежнему выпускается и продается. Лично я его использовал до 20-22 ГГц и никаких особенных потерь не видел. Если и было такое заявление, возможно это о браке отдельной партии. Измеренные потери 4003 хуже FR4 (0.02). А из этой же партии 4350 соответствует заявленным. Я не ленился выяснять отношения с компанией и получил подтверждение, а еще массу объяснений как они меряют и почему пишут 0.0027. Давно было, не сохранил переписку. А применять можете на 22 и 220, я представляю какой отстой на выходе.
Aug 16 2015, 17:48
Пользователь №: 81 284
Цитата(RFTech @ Aug 12 2015, 17:18)  Это Вы решили подешевле сработать и зашли на Ro4003, думаю. Rogers помню год назад заявил о снятии с производства и высоких потерях. Но запасы таковы, что многим хватит на десятилетия и будет народ мучиться и терять конкретные деньги. На скин можно грешить, но явно не в скине дело. Возьмите полосок и отмоделируйте, этот никель даже без золота и на Ваших частотах все будет ОК. А потери этого диэлектрика в 10 раз выше заявленных в даташите. Бред какой то. У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне, там где максимальное электричесское поле. Отсюда покрытие золотом ОК. А подслой палладий или никель влияет на пайку и черные пятна ( примесь серы в никеле ). Золочение сохраняет вид и форму и паябельность. Никто не упомянул толщину субстрата. Для каждой толщины есть оптимальные частоты. А так Roger OK. Проблем не наблюдается. А потери в фильтре, это результат дизайна. Да и материал называют керамикой и образивность такая, что скальпель оставляет след металла а 4350 помягше будет, поэтому его больше Китайцы любят. Меньше тупит инструмент. FR 4 полярный диэлектрик, сильно изменяется эпсилон в зависимости от частоты и температуры.Фильтра достойного на FR4 даже и на гиг не зделать. А роджер ОК. Так что, весь этот бред звучит по крайней мере наивно. Полная дисквалификация  эти вещи надо знать.
Aug 16 2015, 18:00
Пользователь №: 52 652
Цитата(saab @ Aug 16 2015, 21:48)  У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне там где максимальное поле Правильно. Покрытие не должно ввлиять на потери. Здесь неправильно сформулирован исходный вопрос. Непонятно в чем проблема. Либо был посчитан фильтр и не получился. Либо все время делали фильтры по данной топологии и вдруг в новой партии возникли большие потери.
Сообщение отредактировал freeport - Aug 16 2015, 18:01
Aug 16 2015, 18:50
Из: г.Москва
Пользователь №: 53 120
Сейчас разбираемся с той же проблемой. Разработали линейку режекторных фильтров на RO4003C (0.508 mm, покрытие/серебро нанесено сразу на медь) в L-диапазоне, результат получился как на FR4. Добротность резонаторов убита.
Aug 17 2015, 09:40
Пользователь №: 16 607
Цитата(saab @ Aug 16 2015, 20:48)  Бред какой то. У микрополосковой линии ток течет в основном по внутренней стороне, там где максимальное электричесское поле. "В основном" - это сколько в процентах? Цитата(freeport @ Aug 16 2015, 21:00)  Либо был посчитан фильтр и не получился. Да, фильтр новый. Странность в том, что как фильтр он как раз получился, т.е. АЧХ не развалена, форма близка к прямоугольной, подавления за полосой хорошие. Просто вся эта "хорошая" по форме АЧХ сидит минимум на 15 децибел ниже, чем ожидалось. Как будто в измерительную линию включен аттенюатор. Когда потери в фильтре высоки из-за неправильной топологии или неверно выбранного для моделирования материала, он, как правило, прежде всего в полосе рассыпается, ну, по моему скромному опыту. Цитата(saab @ Aug 16 2015, 20:48)  Никто не упомянул толщину субстрата. 0,203 - если это важно Цитата(saab @ Aug 16 2015, 20:48)  А потери в фильтре, это результат дизайна. С аналогичным дизайном (pseudointerdigital) и таким же образом промоделированые, ранее были выпущены множество фильтров на самые разные частоты, и ранее результаты измерений совпадали с результатами моделирования, ну с некритическими отклонениями. Но те все были серебреными, если мне не изменяет склероз, и на дюроиде. Вобщем тут или фатальная несовместимость конкретной топологии и конкретного материала, или же всё-таки потери в диэлектрике/покрытии...
Aug 17 2015, 11:22
Пользователь №: 56 001
Цитата(APEHDATOP @ Aug 11 2015, 13:17)  Откуда взялись такие потери? Структура фильтра pseudointerdigital Ну правильно говорят - вы сначала откалибруйте прибор. Это вам даст в зависимости от измерительных кабелей 6- 10 дб. Уже будет проще, потери в фильтре станут 10- 12 дб. Далее, для такого фильтра с полосой 200 МГц (считается узкополосным) потери в 6-10 дб это нормально. Далее - такой фильтр трудно получить хорошим с первой итерации. Он может быть расстроен у вас, но при этом у него КСВ по входу и по выходу будет замечательное, потому что в основном определяется оно входным и выходным звеном - это первое. Второе вся мощность может уходить тупо на излучение. Это вариант, когда входные и выходные контуры настроены правильно, а остальные звенья расстроены.При этом вся моща. которая не поглотилась в диэлектрике, уходит в воздух. Далее, если вы делаете фильтр на материале толщиной 0.1 мм, то потери будут больше, по сравнению с материалом 0.5 мм и не важно роджерс это 4003 или 4350. Может еще чего забыл, сразу так и не вспомню. Там много подводных камней. А материал, скорее всего, здесь ни при чем! Хотя сталкивался с повышенными потерями в роджерсе 4350 китайского производства, но это 0.5-1 дб к реальным потерям!
Aug 17 2015, 13:01
Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22)  Ну правильно говорят - вы сначала откалибруйте прибор. Это вам даст в зависимости от измерительных кабелей 6- 10 дб. Отрезок МПЛ в той же оснастке с теми же кабелями на этих же частотах дает 3 дБ, кабели напрямую - 1,5 дБ, так что нет. Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22)  Далее, для такого фильтра с полосой 200 МГц (считается узкополосным) потери в 6-10 дб это нормально. Расчетные были меньше 3 дБ. И ранее результаты моделирования были адекватны результатам измерения. Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22)  Он может быть расстроен у вас Да, но форма АЧХ вполне приличная, что говорит о довольно точном попадании всех резонаторов в частоты. Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22)  Второе вся мощность может уходить тупо на излучение. Экран на результаты измерений мало влияет, хотя и его честно закладывали в модель. Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 14:22)  Далее, если вы делаете фильтр на материале толщиной 0.1 мм, то потери будут больше, по сравнению с материалом 0.5 мм и не важно роджерс это 4003 или 4350. Да, безусловно, но в модели естественно была заложена честная толщина. Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 13:28)  В полоске ток по обратной стороне течет в основном Хорошо бы если так, но у нас ведь не полосок. Связи между резонаторами боковые, часть поля замыкается через диэлектрик, а часть - по воздуху. Поскольку эпсилон диэлектрика невелика, поле "втягивает" в него не так сильно, как на поликоре с его десяткой. И получается, что по торцам резонаторов и по их верхней поверхности все токи текут в никеле...
Aug 17 2015, 13:53
Пользователь №: 47 377
Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 16:27)  Отлично, тогда напишите в чем моделируете фильтр, какой толщина плата, сколько у фильтра звеньев. И вообще, чтобы далее была пища для размышления, не плохо было бы геометрические размеры фильтра. Мне с трудом вериться, что у вас потери порядка 3 дб должны быть. С удовольствием сам поиграюсь вашим фильтром. Причем здесь калибровка прибора и рассчет фильтра? Автор навереняка не первый раз прибором пользуется и не первый фильтр проектирует. Проблемы с 4003 возникли у многих, более того, я не знаю ни кого у кого их не возникло. Цитата(ScrewDriver @ Aug 17 2015, 16:01)  Хорошо бы если так, но у нас ведь не полосок. Связи между резонаторами боковые, часть поля замыкается через диэлектрик, а часть - по воздуху. Поскольку эпсилон диэлектрика невелика, поле "втягивает" в него не так сильно, как на поликоре с его десяткой. И получается, что по торцам резонаторов и по их верхней поверхности все токи текут в никеле... Даже если половина тока затекает наверх полоска и попадает в никель это не может увеличить потери в разы, а результат именно таков! Повторюсь, что я сошкуривал никель сверху и соскабливал с торцов резонаторов - никакой разницы. Я отказался от 4003, но проблему считаю атуальной поскольку с подобным можно столкнуться в дальнейшем с другими материалами.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 17 2015, 14:00
Aug 17 2015, 14:12
Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2015, 16:44)  Причем здесь калибровка прибора и рассчет фильтра? Автор навереняка не первый раз прибором пользуется и не первый фильтр проектирует. Проблемы с 4003 возникли у многих, более того, я не знаю ни кого у кого их не возникло. Ну тогда потери в роджерсе проверяются просто, делается линия 50-Ом у того же производителя и промеряется. Если потери большие ( по вашему больше 10 дб, что для меня невероятно, в моей практике такого не было) значит материал виноват и больше не о чем разговаривать. Я специально проверял потери в роджерсе 4003 и 4350, могу выложить даже фото плат. Так вот большой разницы в потерях не обнаружил. Заказывались платы в Микролите. Я вижу здесь концептуальные вещи, не может быть у микрополоскового фильтра на 8 ГГц с полосой 200 МГц и потери 3 дб. Цитата(ScrewDriver @ Aug 17 2015, 16:01)  Да, но форма АЧХ вполне приличная, что говорит о довольно точном попадании всех резонаторов в частоты.
Экран на результаты измерений мало влияет, хотя и его честно закладывали в модель Экраном, излученную мощность, не поймать!!!! Поэтом конечно экран никак не поможет. Ну а по форме АЧХ тяжело сказать настроены или расстроены резонаторы. Там вся фишка в том, что в узкополосном фильтре связи между звеньями слабые и их расстройку сложно увидеть на АЧХ. Статья про ваш фильтр 3.6 ГГц полоса больше 600 МГцВот статья про ваш фильтр частота 3.6 ГГц полоса больше 600 МГц, потери 3 дб, вот это похоже на правду. При этом это двухзвенный фильтр.
Aug 17 2015, 16:06
Цитата(Prostograf @ Aug 17 2015, 17:12)  Ну тогда потери в роджерсе проверяются просто, делается линия 50-Ом у того же производителя и промеряется. Если потери большие ( по вашему больше 10 дб, что для меня невероятно, в моей практике такого не было) значит материал виноват и больше не о чем разговаривать.
Экраном, излученную мощность, не поймать!!!! Поэтом конечно экран никак не поможет. Вы уверенны что у Вас получились сравнимые потери в 4003 и 4350? Моя практика, и опыт соседей по цеху говорит об обратном - различие почти в 3 раза в пользу 4350. Я пытался разными методами мерить потери: по затуханию в полоске и по добротности открытого резонатора. Результат примерно один - тангенс для 4003 получается аж 0.015. В 4350 потери более-менее согласуются со спецификацией. Я промерял 4003 0,2мм, из разных партий. Фильтр с такой полосой с затуханиепм 3 дБ, дейстивительно, не получится. Но и 20 дБ потерь в таком фильтре быть не должно, если он не на FR4 (смеха ради).
