17 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Closed TopicStart new topic
> Нарисовал схему ПРОСТЕЙШЕГО ЗУ а-ля МРРТ..., надо бы обсудить, но не с кем...
manowar
сообщение Aug 19 2015, 15:05
Сообщение #151
Пользователь №: 2 516
все именно так, солнце ярче - увеличилась напруга с панели, увеличилось заполнение, возрос отбираемый от панели ток.
контроль выходного тока есть, но он больше информативный для себя. ток на акб ничем не ограничивал. по перенапряжению батареи-отключение зарядки, слив энергии в подогрев воды.
Цитата(AlexandrY @ Aug 18 2015, 10:46) *
Кстати, есть схемы и круче, с прямым закорачиванием панелей:
это отрыжка примитивных, небольшой мощности, "универсальных" контроллеров "он-офф" солнечных батарей и ветряков. сб коротить не нужно, кроме лишнего нагрева панели ничего хорошего не даст. а то и станет причиной выгорания элементов панели.
НЕХ
сообщение Aug 19 2015, 15:44
Сообщение #152
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
MPPT 8pin
http://z.compel.ru/item-pdf/974fe56304a990.../st~spv1040.pdf
http://www.st.com/web/en/resource/technica.../CD00292052.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 19 2015, 15:53
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
agregat
сообщение Aug 19 2015, 16:14
Сообщение #153
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
В даташите на SPV1040 на стр. 3 кстати есть ссылка на модель и среду моделирования на сайте st.com.
Проверил, она просто выдает графики по входу и выходу, ну и работает до 5V всего и по входу и по выходу.
Никакого моделирования, возможности посмотреть форму тока и напряжения там нет...
В доках гораздо больше интересной информации...
AlexandrY
сообщение Aug 20 2015, 04:46
Сообщение #154
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(НЕХ @ Aug 19 2015, 18:44) *
А внимательней обсуждаемую тему прочитать можете?
Речь идет о заряде аккумулятора! А не батареи суперконденсаторов.
варп
сообщение Aug 20 2015, 06:19
Сообщение #155
Пользователь №: 87 913
Сделаю ещё одну попытку поучаствовать в теме.
Но на правах создателя темы, я хочу заново озвучить ЦЕЛЬ создания темы.
Я подчёркиваю – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – поискать ДРУГИЕ способы решения задач связанных с МРРТ. Изучать уже известные методы решения этой задачи именно в этой ТЕМЕ – НЕ нужно. Обсуждать и изучать классические способы поиска МРРТ, важно и нужно, конечно…, но, пожалуйста, НЕ здесь… Это можно легко сделать в другой, специальной теме, … если кому-то, это очень важно…
Если кто-то, с такой постановкой вопроса, не согласен, очень прошу – участия в теме не принимать…, или, хотя бы, сильно не мешать…
Тех, кто попал в тему случайно или недавно, посты, не прочитав всю тему, с бухты-барахты, НЕ писать… Иначе – будет не тема, а «сказка про белого бычка»….
С новыми идеями – всегда «напряг»...
Есть пара забавных затей…
Первая – уверен – будет работать …, очень просто и эффективно, НО, несколько специфичная и устроит не всех…
Вторая – развитие первой…, ближе к классике, но пока не знаю, удастся ли красиво её реализовать… Тут нужна будет Ваша помощь…
Постараюсь сегодня вечером озвучить первую…Только, не говорите опять, что я интриган… sm.gif - надо написать море букв и сделать пару рисунков…
zltigo
сообщение Aug 20 2015, 13:47
Сообщение #156
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (варп @ Aug 20 2015, 09:19) *
Давно известно, что любая задача имеет простое, понятное, эффективное, но ошибочное решение sm.gif.
Так вот, обсуждать такие "решения" совершенно не интересно, тем более на достаточно профессиональном форуме.
Обсуждение обычно-стандартного, ну как-бы хоть соответсвует форуму.
То, что, по крайней мере меня заинтересовало в вопросе MRRT, это достижение максимума качества преобразователя. Для меня уже понятно, что преобразователь с ОДНИМ элементом регулировки таковым быть не можен ни при каком управлении. Осталось понять, что делать sm.gif. Нужно думать и о том, как оптимизировать работу связки панель-конденсатор(или какой-то другой ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ накопитель ), которая во всех решениях которые заметил, НИКАК не решается - тупое запараленивание и все.
варп
сообщение Aug 20 2015, 14:27
Сообщение #157
Итак, затея первая…, простая и эффективная, но устроит не всех…
Но её стоит рассмотреть, так она делает некоторые моменты очевидными…
Начну от печки, для тех кто вообще не в теме…
Почему непосредственное подключение солнечной панели (условно – к 12-ти вольтовой) к аккумулятору с напряжением 12-ть вольт, неэффективно? Ответ понимают все… - потому, что напряжение на панели опускается при этом практически до напряжения аккумулятора ( до 12-ти Вольт), что значительно ниже напряжения на солнечной панели в точке отдачи максимальной мощности (16,5 – 17 Вольт).
Как быть? Пофантазируем… Если бы обстоятельства сложились так, что солнечную панель нам изначально, пришлось бы подключать к аккумулятору с напряжением 16,5 – 17 Вольт. А ещё, хорошо бы, чтобы напряжение на заряжаемом аккумуляторе, в процессе зарядки, изменялось незначительно… Мы бы просто были в «шоколаде»… - отдача солнечной панели – максимальна, потерь на преобразование вообще НЕТ, так как, собственно преобразования напряжения нет.
Не стал бы об этом так много говорить, но аккумулятор, с нужными для подобной системы параметрами, сейчас организовать достаточно легко…
Скажу об этом подробнее… Идеальный аккумулятор для подобной системы – LiFePO4…
Характеристики его, просто потрясающие… Подробно описывать их не буду – сами найдёте… Отмечу лишь важные для нас – максимальные зарядный и разрядный токи = 10С. То есть, банку (пакет) ёмкостью 20 А/ч, можно заряжать или разряжать током 200 Ампер ! Напряжение на полностью заряженном элементе – 3,65 Вольт. Количество цикло заряд/разряд – 2000…
Но есть ещё одна важная особенность – если на разряженный LiFePO4 элемент подать зарядный ток, то на нём установится напряжение 3,3 Вольта, но что важно для нас – оно будет оставаться таким ( практически не будет расти) практически до полной (более 80%) зарядки. И лишь в самом конце зарядки, начнёт плавно расти…
И так, если соединить последовательно ПЯТЬ разряженных элементов LiFePO4 , мы получим разряженный аккумулятор с напряжением – 3,3V Х 5 = 16,5 V… А это именно то, что нам и нужно … - именно такое напряжение соответствует напряжению максимальной мощности очень многих панелей.
Да, соглашусь, пока – забавный частный случай… И LiFePO4 аккумуляторы для мощных систем выглядят дороговато… Но времена меняются, и если вскоре, цены на аккумуляторы станут ниже, отношение к подобному решению будет иное. Даже сейчас, если бы у меня возникла нужда в небольшой системе на 200-500 Вт, я бы сделал именно так. Пусть напряжение в 16,5 – 17 Вольт выглядит непривычно, за то, ни с зарядными, ни с разрядными токами – вообще нет проблем – аккумулятор съест, и отдаст столько тока – мама не горюй. Свинец – отдыхает… Заряжать и балансировать литиевую батарею, не так сложно и хлопотно, как многие думают. Но про это после поговорим, если будет интерес…
Но конечно, то о чём писал выше – не конечная цель, а всего шаг в нужном направлении…
Здесь – любая критика будет полезна, но не перегибайте палку, ищите рациональные зёрна…, они тоже, порой, дают хорошие всходы..
Рисунок ниже – для смеха… sm.gif... Но я обнажаю, когда готовые решения, выглядят именно так... Это - вообще - шедевр..., сродни "чёрному квадрату"...
Сообщение отредактировал варп - Aug 20 2015, 14:46
Егоров
сообщение Aug 20 2015, 15:06
Сообщение #158
Пользователь №: 76 048
Варп, это очередная техническая чепуха. Настолько очевидная, что вдаваться в детали лень.
Проистекает она от незнания закона Ома для полной цепи. А возможно, и от непонимания закона Ома вообще.
Представьте панель как генератор с заметным внутренним сопротивлением (сколько там у Вас, 6 Ом?), а аккумулятор, как громадный конденсатор, включенный последовательно с генератором вольт в 10 и параллельно этому идеальный стабилитрон на 14 вольт. Это очень упрощенная модель.
Вот и погоняйте в симуляторе без всяких ключей, просто на постоянном токе, меняя ЭДС панели. Посмотрите где отдается максимальная мощность.
После этого добавьте свои замечательные ключи и посмотрите что будет в любой точке. Мощность никак не вырастет, добавятся только потери в ключе.
Ваша идея и ее схемная реализация - пустые хлопоты. При любом типе панелей, аккумуляторов и алгоритмах управления.
сообщение Aug 20 2015, 15:46
Сообщение #159
Пользователь №: 11 287
Нет, это тупик. Михей №2? Думаю, этот оффтоп пора прикрывать.
варп, Вы пишете это исключительно для себя. Что неудивительно, потому что главный, кто "не в теме" - именно Вы. Но зачем эти откровения обнажать на публике - мне не понятно. Эксгибиционизм такой?
Тогда начните с ответа на ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: на кой чёрт?! Подчеркните, чем эти другие способы будут интересны миру?
Иначе это напоминает ситуацию, когда другу человека заняться нечем...
zltigo
Сообщение #160
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Егоров @ Aug 20 2015, 18:06) *
Не так. Батарея - идеальный источник тока, нагрузка источника цепочка прямосмещенных диодов на желаемое напряжение, потом уже чрез внутренее сопротивление к этому подключается все остальное.
QUOTE
С этим спору нет.
варп
сообщение Aug 20 2015, 15:47
Сообщение #161
Егоров, вот - обычная панель 100 Вт..., способна при напряжении 16,5 ( точка максимальной мощности ) отдать в нагрузку ток 5 Ампер...
Вот что говорит закон Ома ... Есть варианты?
Ладно, ответьте на простой вопрос - я могу солнечную батарею обычным блоком питания заменить? И что к нему нужно добавить, чтобы этот БП стал по параметрам стал близок к солнечной батарее?
Сообщение отредактировал варп - Aug 20 2015, 15:54
zltigo
сообщение Aug 20 2015, 16:05
Сообщение #162
Из: Riga, Latvia
QUOTE (варп @ Aug 20 2015, 18:47) *
Это уже финальный кретинизм какой-то sad.gif. Все абсолютно прекрасно по всем законам, но ЕСЛИ 16,5V априори является этой самой точкой. Но она ей может являться только при ОДНОЙ ПОСТОЯННОЙ освещенности и ОДНОЙ ПОСТОЯННОЙ температуре и при текущем состоянии старения батареи.
"Чукча не читатель, чукча писатель" © sad.gif. Минимальная модель описана мной выше http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1359468
Так-что "обычным блоком питания", который есть источник напряжения, не заменить. Нужен источник ТОКА.
P.S.
Давайте действительно "тему" закрывать. Или сделать ее доступной для чтения только Автору sm.gif
варп
сообщение Aug 20 2015, 16:11
Сообщение #163
...Давайте...Если уж я настолько далёк от истины, приближусь я к ней ещё очень не скоро... За участие - спасибо... И не судите строго... sm.gif
Егоров
сообщение Aug 20 2015, 17:26
Сообщение #164
Да понятно, что это фотодиоды и все остальное тоже верно.
Но тут пояснять, что внутреннее сопротивление батареи тоже крайне нелинейно - слишком сурово для стартера.
Хотя бы в принципе ему понять что такое внутреннее сопротивление генератора, как оно влияет на мощность.
варп
сообщение Aug 21 2015, 00:45
Сообщение #165
Егоров, ну да - каюсь - затупил с эквивалентной схемой солнечной панели, и тупил довольно долго, надо заметить... И реакция Ваша и Ваших коллег - абсолютно справедлива ... Да - идиотизм с моей стороны, пытаться сделать электронное устройство исходя из неверной модели...
Но, последний вопрос - мне вот что покоя не даёт - очевидно, что подключать панель к 12-ти вольтовому аккумулятору - это не эффективно... Но вопрос - то тогда всё равно остаётся - ...а к 13ти, к 14ти ....17ти вольтовому ? Ведь где-то должно быть эффективно...? Здесь вообще есть прямая связь именно с напряжением аккумулятора? Я продолжаю НЕ понимать - будет ли ток зарядки аккумулятора МАКСИМАЛЬНО возможным, при подключении 17-ти вольтового аккумулятора???... И если - "нет", то почему?
Второй последний вопрос - пусть с подключение аккумулятора тут всё не так очевидно.... Но если панель нагружать обычной резистивной нагрузкой - ведь можно же вычислить конкретный номинал резистора, при котором мощность отдаваемая панелью, при данной освещённости и данной температуре панели будет максимальной? Здесь на что опираться..., на ток и напряжение в точке максимальной мощности?
Аааа..., я начинаю подозревать, что можно ТОЛЬКО именно на потребляемую мощность в расчетах опираться... sm.gif Ой, как это хлопотно, без микроконтроллера..., хотя можно, конечно..
Можете не отвечать... - понимаю, что обидел, и не заслужил...
Сообщение отредактировал варп - Aug 21 2015, 01:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
