Источник тока для светодиода, Подскажите в каком направлении работать |
Aug 11 2015, 16:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:30)  А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не встречал, а автор марку не выдаёт... Суперлюминисцентный диод имеет почти такой монохроматический спектр как у лазера, насколько я в курсе, преимущество в том что можно делать любую длину волны(хотя может быть я путаю на с лазерами на OLED, а искать-уточнять лень Соответственно схема включения будет такая-же как у лазерного диода - с обратной связью по яркости через встроенный фотодиод. p.s. всё-таки поискал, увидел не то что подумал, но принцип подключения тот-же сами диоды смотреть здесь прикладываю файл с описанием, топик-стартеру будет интересен в конце график мощности излучения от температуры
Aug 11 2015, 19:58
Пользователь №: 11 287
Поддаются, конечно.А лучше хотя бы этим: Цитата for speckle-free illumination Хотя, я не очень-то понимаю. Интерференционный шум, именуемый спекловым, является следствием когерентности. Которой у SLD, вроде как, нет. Но в то же время они предлагаются для интерферометрии, даже "white-light interferometry", что предполагает широкий спектр. Белых же SLD, по крайней мере, по приведенной ссылке, я не увидел. Как такое может быть?
Aug 12 2015, 07:57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 22:58)  Но в то же время они предлагаются для интерферометрии, даже "white-light interferometry", что предполагает широкий спектр. Белых же SLD, по крайней мере, по приведенной ссылке, я не увидел. Как такое может быть? "Белый" шум предполагает бесконечный спектр, что невозможно в принципе, белый свет для человека вообще имеет довольно узкий спектр - 400...700нм. Так что тут скорей всего вопрос относительной ширины спектра, который дает этот диод: в каких то применениях его можно считать "белым"
Aug 12 2015, 11:49
Пользователь №: 82 030
Цитата(Меджикивис @ Aug 11 2015, 18:51)  Как я понимаю, Вам нужна не прецизионность поддержания тока, а надежность ограничения тока, чтобы он ни в коем случае не превзошел 150 мА.
А для того, чтобы поддерживать нужную яркость, следует использовать встроенный фотодиод (monitor), на то он там и вставлен. Задействовать фотодиод для обратной связи. И будет то, что Вам надо. Про ток - совершенно верно. Спасибо за совет про фотодиод, думал, к чему там это  Цитата(Herz @ Aug 11 2015, 19:30)  А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не встречал, а автор марку не выдаёт... Я не против выдать марку светодиода, только не уверен, что можно будет по нему что-либо найти. Марка светодиода: EX210037-01 от компании EXALOS.
Aug 13 2015, 10:58
Цитата(Herz @ Aug 12 2015, 17:57)  Ну, почему же? Вы же нашли. И я нашёл: это модуль для волокна 2мВт (840нм Centre Wavelength, 50нм Bandwidth. Максимальный прямой ток - 180мА). Да, есть такой параметр, но там же он относится к Absolute maximum ratings, при условии, что Po<Pmax. Рабочий ток в даташите указан только в графе максимального значения и он составляет 150 мА. Честно говоря, я не особо силён в оптике и не знаю, как тут применить мощность, которую модуль отдаёт в волокно. По крайней мере, придётся разбираться в характеристиках волокна. Поэтому за ориентир я беру 150 мА, и от него я и отталкиваюсь. А по поводу спецификации - я не искал  я делал запрос в EXALOS.
Aug 24 2015, 10:55
Цитата(sergey sva @ Aug 21 2015, 13:39)  Можно спросить  В документации не нашел параметр какая емкость у этих диодов? В принципе, вот все параметры, что были в документации. Ёмкости не видно
Guest_TSerg_*
Aug 24 2015, 11:12
Guests
Цитата(thamjell @ Aug 24 2015, 13:55)  В принципе, вот все параметры, что были в документации. Ёмкости не видно А, зачем она?
Aug 25 2015, 05:20
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Цитата А, зачем она? С Sled Диодами не сталкивался, поэтому интересно какая у них емкость. Сейчас экспериментирую с обычными лазерными диодами до 5 mw. 650-630nm. В документации емкость не всегда есть , измеряю rlc metrom. У диодов у которых емкость меньше 30pf лучше модулируются высокой частотой. У SLED есть параметр Fc какая предельная частота?
