вопрос технологам, требование к различности зазоров |
Aug 23 2015, 03:12
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(1113 @ Aug 21 2015, 12:15)  опишите правило, которое позволит правильно расставлять переходные отверстия. ведь если ПО относится к сигнальной цепи, от него до проводника зазор 0.15, а если к "полигональной" - 0.2 Да не будет у Вас трасс шириной 2мм. В дизайне трассы заканчиваются размером 0.4мм, остальное полигоны. И обусловлено это исключительно схемотехникой дизайна. Где нужны широкие трассы ? Правильно в питании. Питание заливается сразу и без вопросов. Хороший DCDC это 0.2мм на сигналы и остальное на полигоны.
Aug 23 2015, 03:42
Пользователь №: 14 658
Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 06:12)  В дизайне трассы заканчиваются размером 0.4мм, остальное полигоны. пошла конкретика. откуда эти данные? Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 05:33)  это "закон мухи" вы поможете разобраться в зазорах? Цитата(agregat @ Aug 23 2015, 06:12)  но отсутствие опыта налицо. вот кусок платы, все силовые цепи выполнены заливкой полигонами. что я делал неправильно и почему так делать нельзя? на плате ширина проводников и зазоры между ними - 0.15, зазоры между полигонами - 0.15, между полигоном и проводником - 0.2 чем зазоры между полигонами в данной плате отличаются от зазоров между проводниками? P.S. может, говоря о полигонах, мы имеем в виду разные конструкции?
Aug 23 2015, 07:01
Из: Омск
Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 06:42)  вот кусок платы, все силовые цепи выполнены заливкой полигонами. что я делал неправильно и почему так делать нельзя? на плате ширина проводников и зазоры между ними - 0.15, зазоры между полигонами - 0.15, между полигоном и проводником - 0.2 чем зазоры между полигонами в данной плате отличаются от зазоров между проводниками? Зазор от полигона трактуется так.. зазор от полигона неважно что на другой стороне трасса или полигон или переходное или SMD площадка равен 0.2. Поэтому зазор между полигонами должен быть 0.2мм минимум и это нормально.
Aug 23 2015, 13:27
Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 15:47)  а смысл? потому что за язык вас никто не тянул Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 15:47)  я уже написал почему вам непонятно. непонятно что?
Aug 23 2015, 13:50
Цитата(smalcom @ Aug 23 2015, 16:48)  Математики обычно в данном месте рисуют чёрный квадратик. Ну или пишут ЧТД. этим вы лишь подтвердили своё изначальное нежелание общаться на тему поста((( спасибо за мнение
Aug 23 2015, 16:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(1113 @ Aug 23 2015, 11:17)  0.15mm Ах, да, плохо читал первый пост. Тогда второй вопрос: Вы пишете: Цитата минимальный отступ полигона от КП/проводника для фольги 18 мкм — 0,20 мм Это дословно прямо их требования так звучат? Дело в том, что полигон - это тоже проводник, поэтому это ограничение противоречит первому, т.к. в первом сказано 0,15. Это к тому, что можно прямо так им и сказать, что, мол, у Вас набюдается противоречие, объясните и.т.д. Однако, предположим, что они имели ввиду другое, и что полигон для них - это некий объект, который они сами могут распознать по каким-то только им известным признакам (а нам они эти признаки не говорят). Тогда в системе уравнений не хватает ещё одного, а именно: какой минимальный зазор между двумя полигонами? Вы пробовали у них это спрашивать?
Aug 23 2015, 17:04
Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 19:57)  Это дословно прямо их требования так звучат? да. Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 19:57)  Дело в том, что полигон - это тоже проводник об этом и речь. Цитата(vitan @ Aug 23 2015, 19:57)  Вы пробовали у них это спрашивать?  письменно не общался, только по телефону. высылал даже файл упрощённой платы как образец, в которой одинаковые по рисунку куски меди были выполнены и проводниками и полигонами. с технологами говорить не дают. по итогу сказали - делайте везде 0.2
