3 страниц V   1 2 3 >
> Тактовый сигнал 1 кГц
aleshanoff
сообщение Aug 23 2015, 21:39
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Для реализации антитвита необходим тактовый сигнал 1 кГц. Как его получить? Через IP (core) Single DCM_SP не получается - максимальный коэффициент всего лишь 16. ПЛИС spartan3E. Глабальный CLK 25 МГц.
Код антитвита:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164 .ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity antitwit_fix is
Port ( INSIG : in STD_LOGIC;
N1kHz : in STD_LOGIC;
OUTSIG : out STD_LOGIC);
end antitwit_fix;
architecture Behavioral of antitwit_fix is
signal INT1, INT2,: STD_LOGIC; -- декларируем внутренние сигналы
signal BUS1: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= ”00000000”;
begin
process (N1kHz)
begin
if N1kHz 'event and N1kHz = ‘1’ then
if INT1 = '1’ then
BUS1 <= BUS1 + 1;
end if;
end if;
end process;
INT1 <= ‘1’ when  or INSIG = ‘1’ else ‘0’;
OUTSIG <= INT2;
INT2 <= ‘0’ when BUS1 = ”00000000” else ‘1’;
end Behavioral;
Сообщение отредактировал des00 - Aug 24 2015, 03:24
Причина редактирования: используйте теги code для оформления кода (с) модератор
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 02:58
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Код антитвита:
Рекомендую осилить такой элемент как двоичный счётчик. При должной сноровке он позволит вам поделить свои 25МГц на 25000 и в итоге получить необходимый строб разрешения с требуемой частотой. Только не вздумайте этот строб использовать для прямого тактирования синхронных элементов - только как clock enable. Иначе - сразу будет gated clock, а это моветон, куча граблей и презрение всего цивилизованого сообщества.
Причина редактирования: избыточное цитирование (с) модератор
bugdesigner
сообщение Aug 24 2015, 03:47
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Если применить синхронный делитель частоты, то никаких граблей. Но про переходы в разные домены клока забывать нельзя (если они есть, конечно).
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 05:29
Из: Томск
А что это за зверь такой? И чем он к примеру от "асинхронного" отличается?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 05:53
Пользователь №: 4 261
Asynchronous (ripple) counter vs Synchronous counter.
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 05:59
Из: Томск
Спасибо, Кэп!
Про разные типы счетчиков тут речь не шла.
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 06:07
Цитата(Bad0512 @ Aug 24 2015, 08:59) *
Спасибо, Кэп!
И тем не менее:
[attachment=94839:UG903.jpg]
См. Xilinx, UG903, стр.77
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 06:17
Из: Томск
Цитата(blackfin @ Aug 24 2015, 12:07) *
И тем не менее:
Хочу Вас расстроить, Кэп, но асинхронные счётчики давно вышли из моды, сейчас чтобы собрать такое чудо нужно
специально вручную лепить примитивы низкого уровня, при этом постоянно продираясь через тучи варнингов в стиле
"чувак, так делать не рекомендуется, ты идёшь по граблям!".
Обычные конструкции типа :
always@(posedge clk)
  counter <= counter + 1'b1;
Всегда генерят счётчик с синхронным переносом.
Обсуждаемый вопрос вообще к этому не относится - вопрос в том, что потом делать с результатом подобного деления частоты.
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 06:20
Цитата(Bad0512 @ Aug 24 2015, 09:17) *
Хочу Вас расстроить, Кэп, но асинхронные счётчики давно вышли из моды..
Не надо меня лечить..
Вы спросили: "А что это за зверь такой? И чем он к примеру от "асинхронного" отличается?"
Я дал ссылку на Wiki. К Wiki претензии есть?
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 07:15
Из: Томск
Разницу между терминами "счётчик" и "делитель частоты" улавливаете?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:16
Ну, "делителя частоты" в котором нет "счётчика" я пока еще не встречал..
Вот, собрал тестовый проектик:
module async
  clk25MHz,
  nrst1KHz,
  nrst25MHz,
  cntr1KHz
input        clk25MHz;
input        nrst1KHz;
input        nrst25MHz;
output [7:0] cntr1KHz;
reg          clk1KHz;
reg   [13:0] cntr25MHz;
wire         comp = ((12500-1) == cntr25MHz);
always @(posedge clk25MHz or negedge nrst25MHz)
begin
  if (nrst25MHz == 0)
  begin
    clk1KHz <= 0;
    cntr25MHz <= 0;
  end
  else
  begin
    if (comp)
    begin
      clk1KHz <= !clk1KHz;
      cntr25MHz <= 0;
    end
    else
    begin
      cntr25MHz <= cntr25MHz + 1;
    end
  end
end
reg [7:0] cntr1KHz;
always @(posedge clk1KHz or negedge nrst1KHz)
begin
  if (nrst1KHz == 0)
  begin
    cntr1KHz <= 0;
  end
  else
  begin
    cntr1KHz <= cntr1KHz + 1;
  end
end
endmodule
# Clock constraints
create_clock -name clk25MHz -period 40.000 [get_ports {clk25MHz}] -waveform {0.000 20.000}
# tsu/th constraints
set_input_delay -clock clk25MHz -min 1.0 [get_ports nrst25MHz]
set_input_delay -clock clk25MHz -max 2.0 [get_ports nrst25MHz]
create_generated_clock -name clk1KHz -source [get_ports clk25MHz] -divide_by 25000 [get_pins clk1KHz_reg/Q]
set_clock_groups -asynchronous -group clk25MHz -group clk1KHz
set_input_delay -clock clk1KHz -min 1.0 [get_ports nrst1KHz]
set_input_delay -clock clk1KHz -max 2.0 [get_ports nrst1KHz]
# Constrain the output I/O path
set_output_delay -clock clk1KHz -min 0.000 [all_outputs]
set_output_delay -clock clk1KHz -max 1.000 [all_outputs]
Всё собирается без ошибок и варнингов..
Что я делаю не так???
Golikov A.
сообщение Aug 24 2015, 08:24
Пользователь №: 14 454
делите частоту на 50 вместо 25?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:29
А.. ну да, ну да..
PS. Исправил.. на всякий случай..
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 08:34
Из: Смоленск
Товарищи, спасибо за бурное обсуждение!
Но все же как мне сделать антидребезг?
на его вход подать сигнал со счетчика?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:40
Дык, если на новом (низкочастотном) клоке логики сидит не много, то, как уже сказали, лучше (и проще) использовать выход счетчика в качестве clk_ena,
а если на этом новом клоке сидит половина FPGA, то лучше сделать честный клок и сэкономить тучу киловатт*часов электроэнергии..
ИМХО, конечно..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
