> Полубага ARM системы команд, Флаг N устанавливается без флага V
GetSmart
сообщение Aug 23 2015, 10:53
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не пойму задумку разработчиков с overflow flag preserve во многих командах, устанавливающих флаги. В условных командах есть комбинация флагов Z, N и V ==> GT, LE (например BGT, BLE). После многих команд, меняющих флаги эти условия невозможно применить. Будь то MOVS, EORS и прочие.
А за то, что RRX зажали для Thumb / CM0 (хоть для одного единственного регистра) минусануть бы карму этим разработчикам.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 23 2015, 14:56
SSerge
сообщение Aug 23 2015, 12:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В упомянутых выше командах типа пересылок или логических флаг V (Overflow) на выходе АЛУ может быть только нулём.
У разработчиков архитектуры был выбор: флаг V после исполнения таких команд или становится нулём или не изменяется.
Они выбрали второе.
Russia est omnis divisa in partes octo.
GetSmart
сообщение Aug 23 2015, 14:53
Из: Россия
Цитата(SSerge @ Aug 23 2015, 16:24) *
...или становится нулём или не изменяется. Они выбрали второе.
Понятно, что нулём. Потенциальная грабля в overflow flag preserve. Никакой пользы в неустановке нет. В отличие от carry flag preserve. Инноваторы.
RRX отличается от LSR #1 настолько минимально, что слов приличных нет в адрес разработчиков, таким недоразумением осложнивших декод LSB-битовых потоков. Оба недочёта сразу снизили пиковую производительность системы команд (RRX в Thumb(1)).
Любопытно, если для M3/M4 закомбинировать два условия в IT-блоке (Z-флаг IT-блоком, N-флаг условным переходом), то проц не споткнётся? sm.gif
PS.
Но в целом система команд шикарная.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 24 2015, 11:41
misyachniy
сообщение Aug 24 2015, 07:00
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
По поводу граблей не скажу.
По моему мнению это сделано для получения быстродействия команда/такт.
Если после команды, которая меняет флаг идет анализ флага, то идет задержка на такт.
По этому компиляторы стараются вставить команду не модифицирующую флаги между такой парой команд.
При программировании на ассемблере, нужно самому перетасовывать команды.
Вот пример
CMP    R0, #0x40
STR    R2, [R7,#0x1C]
BCC    loc_8000760
GetSmart
сообщение Aug 24 2015, 11:09
Из: Россия
В каком ядре? Или сразу ссылку на документ киньте.
В ARMv4, ARMv6, ARMv7-M такой особенности нет.
Это как это? Установка двух флагов не тормозит, а установка трёх уже тормозит?
Upd.
Оказывается нельзя вставлять условные переходы (Bxx) внутрь IT-блока. Почему - загадка. Безусловный B можно в конце.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 24 2015, 14:29
misyachniy
сообщение Aug 24 2015, 13:12
Из: Kyiv
Я же сказал "По моему мнению" :-)
Я анализировал коды после компилятора С.
И увидел коды, очень похожие по стилю на x86.
В x86 из за конвейерности обработки, порядок команд влияет на скорость работы.
Если я не прав, то прошу модератора почистить мои посты в этой ветке, дабы не вводить народ в
заблуждение. Да и перед потомками не будет стыдно ;-)
GetSmart
сообщение Aug 24 2015, 14:39
Из: Россия
Компиляторы бывают разные.
Это не из-за задержек обновления флагов. Эта универсальность с расчётом на суперскалярные ARM. Вроде бы Cortex-M7 суперскалярный.
jcxz
сообщение Aug 24 2015, 16:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы точно не путаете с DSP???
Интересный способ изучения системы команд: гадание по листингу.
Вы судьбу по звёздам не предсказываете? :-D
misyachniy
сообщение Aug 26 2015, 08:28
Из: Kyiv
Немного попутал мягкое с теплым. :-)
http://computersbooks.net/index.php?id1=4&...00&page=177
AGI - это ситуация, при которой регистр, используемый командой для генерации
адреса как базовый или индексный, являлся приемником предыдущей команды.
В таком случае процессор тратит один дополнительный такт.
Сепциально систему команд я не изучаю.
Подглядываю в "чужие" прошивки.
Сейчас Ассемблер нужен только в специфичных случаях.
Obam
сообщение Aug 26 2015, 08:52
Пользователь №: 83 663
Надо было добавить "Последовательность команд add edx,4 mov esi,[edx] выполняется с AGI на любом процессоре. • " sm.gif
Пролетарий умственного труда.
GetSmart
сообщение Aug 27 2015, 08:24
Из: Россия
Подведём итог.
Они выбрали второе.
Пользы нет. Компромисса нет. Замедление есть. Плюс бессмысленное отличие от остальных платформ может навредить.
В упомянутых выше командах типа пересылок или логических...
В подавляющем большинстве команд, устанавливающих флаги.
Отсутствие в Thumb команды RRX не было криминалом до тех пор, пока в процессоре было переключение 32-ух или 16-ти разрядной системы команд. В ARMv6 отключили 32-разрядную и должны были ввести дополнительный код RRX, наряду с другими новыми командами. Во всех "уважающих" себя и программистов платформах аналог этой команды есть. На позиционирование ARMv6/CM0 как самого микропотребляющего ядра это не повлияло бы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 27 2015, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
