3 страниц V  < 1 2 3 >
> Тактовый сигнал 1 кГц
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 08:46
Сообщение #16
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Цитата(blackfin @ Aug 24 2015, 12:40) *
Дык, если на новом (низкочастотном) клоке логики сидит не много, то, как уже сказали, лучше (и проще) использовать выход счетчика в качестве clk_ena,
а если на этом новом клоке сидит половина FPGA, то лучше сделать честный клок и сэкономить тучу киловатт*часов электроэнергии..
ИМХО, конечно..
Спасибо. Висит на этом клоке только два счетчика антитвита. Но чтобы в двоичной системе 25000 = 110000110101000. Счетчик получается 15 разрядный. С какого выхода счетчика тактировать антитвит?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:48
Сообщение #17
Пользователь №: 4 261
Ну, ясное дело, вот с этого:
wire comp = ((12500-1) == cntr25MHz);
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 08:56
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Ужос-ужос-ужос! Волосы на клоке детектед!
Тогда уж так :
reg comp;
always@(posedge clk)
comp <= ((12500-1) == cntr25MHz);
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 08:59
Сообщение #19
Еще раз.. Вы невнимательны к контексту.
Здесь уже нету клока, а есть clk_ena == comp, для которого сработают setup/hold всего проекта..
PS. Если, конечно, ТС не захочет создавать отдельный клок, чтобы тактировать "только два счетчика антитвита"..
Чудесато!..
EvgenyNik
сообщение Aug 24 2015, 09:07
Сообщение #20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А зачем несчастному антидребезгу настолько высокая точность, что именно 1кГц, а не 900Гц и не 1.2кГц? Подобрали примерно близкое что-то с одной единичкой в коде (в старшем разряде) и пользуйте её. Ни шума, ни волос в непотребных местах, ни логики лишней.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:08
Сообщение #21
Из: Смоленск
собрал код, любезно предоставленный blackfin - получился модуль с 3 входами и шиной выходов. Чет я совсем запутался))).
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 09:11
Сообщение #22
А Вы чего ожидали? Что соберется Intel Core-i7?
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:15
Сообщение #23
Из: Смоленск
я ждал, что будет один вход глобального такта и один выход 1 кГц
А кто такой ТС?
blackfin
сообщение Aug 24 2015, 09:17
Сообщение #24
Цитата(aleshanoff @ Aug 24 2015, 12:15) *
А кто такой ТС?
ТС - Топик Стартер.. Вы, то бишь..
И формулируйте свои хотелки более внятно, а то народ (включая меня) неверно реагирует.. biggrin.gif
EvgenyNik
сообщение Aug 24 2015, 09:21
Сообщение #25
Из: г. Чебоксары
module async
  clk25MHz,
  clk1KHz
input clk25MHz;
output reg clk1KHz;
reg   [13:0] cntr25MHz;
always @(posedge clk25MHz)
    begin
    if (cntr25MHz == 12499)
        begin
        clk1KHz <= !clk1KHz;
        cntr25MHz <= 0;
        end
    else
        begin
        cntr25MHz <= cntr25MHz + 1;
        end
    end
endmodule
aleshanoff
сообщение Aug 24 2015, 09:25
Сообщение #26
Из: Смоленск
Спасибо за замечание. Прину к сведению.
Bad0512
сообщение Aug 24 2015, 10:33
Сообщение #27
Из: Томск
Чудесато!..
Насколько я вас понял - речь шла именно за полноценный клок (иначе к чему все эти пляски с "create_generated_clock"?), а не за clock_enable.
Но в любом случае защёлкнуть результат сравнения в триггере очень полезно потому что :
1. Если константа сравнения достаточно большая, то на сравнении мы запросто можем получить 3 слоя логики - а это уже немало по времени.
2. У цепей как клока так и CE как правило довольно большой fanout получается (мы сейчас не говорим за данный конкретный случай, а немного обобщаем).
3. Пункты 1 и 2 вместе могут очень запросто привести к проблемам в тайминге. Триггер добавляет задержку в 1 такт, но значительно уменьшает
проблемы тайминга.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 06:23
Сообщение #28
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Как мы не так давно выяснили, использование CE снижает потребление.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
blackfin
сообщение Aug 26 2015, 07:00
Сообщение #29
Quartus II Handbook Version 15.0.0, page 738:
From a functional point of view, you can shut down a clock domain in a purely synchronous manner using a synchronous clock enable signal.
However, when using a synchronous clock enable scheme, the clock network continues toggling.
This practice does not reduce power consumption as much as gating the clock at the source does.
Krys
сообщение Aug 26 2015, 07:34
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Спасибо за новый материал по теме снижения потребления. Я туда эту цитату приведу, чтобы в профильной теме общаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:28
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
