3 страниц V   1 2 3 >
> помогите обуздать нагрузку, требуется помощь схемным решением.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 10:33
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
всем доброго...
есть задача сделать нагрузку с более мение нормированным током.
вообщем есть вот такой
выход источника и подключиенные к нему автомобильные галогенки в качестве нагрузки проблемма в следующем при запуске источника с подключенной, не прогретой нагрузкой ток этой саой нагрузки стремится к бесконечности, если быть точнее то каждая лампа имеет 3-7ми кратный пусковой ток, в итоге с тремя лампами имеем в момент старта с тремя лампами получаем 6*3*(по минимуму)3 ~54А вместо 18 , если заблокировать токовую защиту полевики на первичной и вторичной стороне можно менять через один: ( так вот есть желание ограничить эти самые лампы так чтоб жрали всегда не больше 6 А каждая, куда бы я их не воткнул. или, что еще лучше, что б их можно было плавно регулировать... нужна помощь схемным решением.
DS
сообщение Jul 20 2006, 10:39
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
С лампочками, я боюсь, не получится. Либо с защиту переделать так, чтобы не отключала блок, а просто ограничивала ток (завести сигнал в цепь управления ШИМ). Или взять наргузку из толстой проволоки в ведре с водой - это более адекватная нагрузка для блока питания. Единственное неудобство - ведро случайно можно опрокинуть.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Bludger
сообщение Jul 20 2006, 10:58
Пользователь №: 1 904
Цитата(shtopor @ Jul 20 2006, 14:33) *
всем доброго...
Несколько полевиков впараллель на большой железке, и на гейты им постоянное напряжение через переменник. Крутите переменник - ток плавно меняется. Работает очень стабильно и без всяких закидонов
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:02
Из: Обнинск
ну в таком случае можно и лампы прогревать через добавочный резистор например в течении минуты потом этот резистор шунтировать например релюшкой и вперед на мины и воду кипятить не обязательно если кофе не хочется smile.gif хочется, что-то по красивее... и с регулировкой
DS
сообщение Jul 20 2006, 11:07
Ну тогда совет про полевики вполне в точку.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:09
Из: Обнинск
но в задаче ставилось ограничить ток на 6 А, а тут получим все теже пусковые токи ,но пропорционально уменьшеные без изменинеия коэффициента.. я же говорю ток при первом импульсе преобразователя долженбыть равен и току через 5 минут и через час. +-10~20% хотябы
DS
сообщение Jul 20 2006, 11:13
Так полевик это активное сопротивление, так что броска тока не будет.
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 11:31
Пользователь №: 4 987
2 shtopor
Стандартный способ - плавный пуск источника. Если приведёте полную его схемму, могу подсказать, как сделать.
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 11:52
Из: Обнинск
Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 15:31) *
2 shtopor
плавный пуск источника есть, токо он происходит гораздо быстрее чем прогреваются лампы,
реализован так: между опорным напряжением TL494 (14нога) и DTC(dead time control 4 нога) достаточно большая емкость дальше DTC через резистор 1 кOm к земле импульсы растут по ширине пока заряжается емкость.
да и хочется наконец обзавестись нормальной нагрузкой.... меня уже "трясет" когда забудешь лампы от источника отключить....
хочется так: повернул ручку в положение 10А и ты уверен что лампы сожрут 10А независимо от напряжения которое им подал, холодные они или горячие, две там лампы подключены или 5
DS
сообщение Jul 20 2006, 12:05
Ну тогда надо к полевикам добавить датчик дока с сопротивлением типа 0.05 ом, и операционник. Поскольку все меняется медленно, можно через резистор управлять затворами полевика прямо с операционника.
shtopor
Из: Обнинск
вы сами себе противоречите
бросок будет I= Uпит/(Rds+Rн)
предположим что сопративление 1 см вольфрама при 20 градусах -> 1 ОМ при 200 -> 200ом
теперь не меняя напряжение на затворе прикинте какие будут токи при включении и после прогрева ламп до 200 градусов
надо понимать, что я утритовал, но всеже...
я так полагаю, что что напряжение на затворе должно быть пропорцианально сопративлению Rн. тоесть вколючаем Rн в измерительный мост, дальше операционник... и становимся счастливым обладателем плавно запускающейся лампы.
причем независит, ни от количества ламп, ни от их температуры и регулироемо можно даже резистор со шкалой сделать
всем спасибо идея есть, а уж реализовать ее дело техники...
DS
сообщение Jul 20 2006, 12:21
Идея была в том, чтобы ВСЮ мощность высаживать на полевиках, от ламп вообще отказаться. Если использовать с обратной связью по току, лампы можно оставить.
Bludger
сообщение Jul 20 2006, 12:22
Еще раз - полевик при фиксированной напруге на гейте - это постоянный резистор! Без разницы какое напряжение у него сток-исток, и от температуры плывет достаточно слабо. Тем более что на железке разогреваться будет очень медленно. То есть не нужно никакой лампы - нагрузка - канал полевика и все, лампочку лучше испольовать по прямому назначению smile.gif
shtopor
сообщение Jul 20 2006, 12:54
Из: Обнинск
извините, что неправильно вас понял, однако некислый утюжок получится biggrin.gif я так понял, что вы предлагали сопративлением полевика пусковой ток лампы ограничить.
имею мнение, что так лучше будет габариты будут поскромнее, да и наглядность работы тоже присутствует, а полевик пока не потрогаешь / не померяешь непонятно работает он или нет.
xemul
сообщение Jul 20 2006, 12:59
Пользователь №: 18 731
Я делал активную нагрузку примерно так:
[attachment=6378:attachment]
R3 переменный, напряжение питания ОУ должно быть выше напряжения испытуемого источника.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:18
Страница сгенерированна за 0.02871 секунд с 7
