3 страниц V   1 2 3 >
> Импорт из Cadence Allegro
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 07:06
Пользователь №: 30 096
Здравствуйте!
Хочу использовать в новом проекте Altera Cyclone V (5CGXFC9E7F31). На сайте Alterы есть библиотечные элементы только в формате Cadence Allegro. При попытке импортировать их Altium не хочет иметь с ними дело. Как можно импортировать в Altium из Cadence Allegro?
Владимир
сообщение Feb 3 2014, 07:39
Пользователь №: 3 671
Цитата(Nikolay96 @ Feb 3 2014, 10:06) *
Здравствуйте!
Надо иметь Cadence , там сохранить в ASCII, потом импортировать
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 08:27
Спасибо! Качаю Allegro
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 11:29
Загрузил Cadence SPB/OrCAD 16.60.000 (Allegro SPB).
Установил.
Открыл файл *.olb
Нашел нужное схематическое изображение. Открыл его.
Но "save as" дает возможность сохранить только в *.olb или *.lib
Export либо *.edif либо *.dxf
Может я не той программой открываю библиотеку (слишком уж много вариантов предлагается)?
А какой?
Как сохранить в ASCII?
Владимир
сообщение Feb 3 2014, 11:51
У меня аллегро нету.
Может Это поможет
Nikolay96
сообщение Feb 3 2014, 11:58
Спасибо!
Правда это работает с BRD файлами, но сейчас попробую создать BRD из ORCADA
Alex Ko
сообщение Feb 4 2014, 11:37
Пользователь №: 9 217
Файлы, необходимые для импорта из Аллегро c пояснениями, лежат на складе, ЗДЕСЬ , уже не раз здесь обсуждалось. С 13-м работает, с 14 - не проверял
_Макс
сообщение Aug 27 2015, 07:26
Пользователь №: 27 945
Пожалуйста помогите импортировать этот файл Allegro. Использую AD 15.1, после импорта компоненты в файле PCB есть, но ни один не отображается. Вчем причина?
Прикрепленный файл  SC3806_V00_15060400.rar ( 2.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
peshkoff
сообщение Aug 27 2015, 13:16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
попробовал в 13 версии, такая же песня. 33Мб ничего.
вроде объекты есть, PCBList их видит, но графически не отображается
Alexey Sabunin
сообщение Sep 1 2015, 18:02
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Плата успешно импортируется, но координаты всех компонентов имеют значения порядка 2-3 метров! Судя по всему, в Allegro плата нарисована далеко справа вверху от начала координат, а в AD это находится за пределами рабочей области... Посмотрим более детально, может это ошибка импортера.
Полечить плату можно в AD следующим образом:
0. (Не обязательно!) Отключить все правила DRC для Online проверки.
1. CTRL+A (Select All)
2. M>Move selection by X,Y
3. Указать координаты по X,Y -99999mils
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Hypericum
сообщение Sep 2 2015, 03:06
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 2 2015, 00:02) *
Плата успешно импортируется...
_Макс
сообщение Sep 7 2015, 22:16
Спасибо!
Роман Кузнецов
сообщение Apr 20 2016, 19:27
Пользователь №: 91 392
Здравствуйте! Распаковал и прописал переменные как в инструкции, запускаю от имени администратора файл extracta.exe, и дальше не получается - открывается командная строка, первый пункт вроде бы понятен, указываю путь к файлу .brd, а дальше уже интуитивно пытался писать, но так ничего и не получалось.
Опишите, пожалуйста, подробно, что требуется указать и как. Заранее огромное спасибо!
Hypericum
сообщение Apr 21 2016, 04:10
Из: Рыбинск
Прочитал где-то на этом или другом форуме: скачал Allegro Viewer. Этот Allegro Viewer бесплатный, с оф. сайта, тащит с собой при установке все нужные файлы, о которых писано выше. Потом импорт в AD без проблем. AD легальный на работе (с нелегальным не уверен).
Роман Кузнецов
сообщение Apr 21 2016, 06:21
Allegro Viewer бесплатный тоже скачивал, всё равно не получается импортировать в Altium через Import Wizard, пишет, что в переменной PATH не прописан путь к extracta.exe, хотя на самом деле всё прописано как в инструкции.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
