6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> GPRS для чайников
ISG2015
сообщение Aug 27 2015, 06:17
Сообщение #61
Пользователь №: 86 547
Спасибо! UDP выбрали для сокращения трафика. Буду вникать.
ISG2015
сообщение Aug 29 2015, 05:12
Сообщение #62
1. Подскажите, что если модем SIM900R часто аппаратно перегружается? Ну например в среднем один раз в час. Как это отразится на его работоспособности? Устройство работает круглосуточно, период эксплуатации 5-10 лет.
2. Как правильно "запарковать" модем перед аппаратным перегрузом? Нужно ли предварительно "powerkey" тискать? Обязательно ли за status-ом посматривать?
3. И как таки правильно закрыть GPRS (UDP сессия) ? Сейчас я делаю "AT+CIPSHUT" и жду "SHUT OK"
4. Часто ловлю ERROR на +CSTT= "internet". После "SHUT OK" предыдущей сессии проходит около 18с. Со второй попытки конектится.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ISG2015 - Aug 29 2015, 06:49
CADiLO
сообщение Aug 29 2015, 12:14
Сообщение #63
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вопрос - а на пуркуа???
Работает и пусть себе работает - аппаратная перезагрузка это уже самый крайний случай.
ISG2015
сообщение Aug 29 2015, 16:43
Сообщение #64
Идея была в том ,что при любой коллизии в GPRS линке - просто перегружать модем аппаратно. Не вдаваясь в подробности так сказать. Если у меня модем подключается к GPRS за 18с то мне легче и проще перегружать все сразу.
p_kav
сообщение Aug 29 2015, 18:18
Сообщение #65
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Вижу подводный камень у такого решения: операторы часто округляют трафик полной или неполной сессии, а так же по времени. В случае каких-то проблем с передачей данных модуль будет часто перезагружаться, и счет за GPRS потом может не порадовать.
И что значит перезагружать аппаратно? По питанию? А может, перед этим попробовать дать ему команду AT+CFUN=1,1 чтобы он сам перезагрузился? Вполне штатный и безболезненный способ.
GeGeL
сообщение Aug 29 2015, 20:21
Сообщение #66
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
А что в вашем случае считается коллизией? Т.е. какой алгоритм определения ситуации, когда надо перезагрузить модем.
Я тоже обычно перезагружаю, но только после серии проверок. Частые жесткие перезапуски несут еще один подводный камень: операторы могут резервировать средства для открытия очередной GPRS-сессии, и временно держать резервы от прошлых сессий. В итоге, при положительном балансе, получаем нехватку средств даже для звонка, аж до возврата резервов (обычно в конце суток).
ISG2015
сообщение Aug 30 2015, 04:31
Сообщение #67
Да, вы правы, что то не так в таком подходе.
Тогда помогите разобраться с тем как:
1. Правильно завершить сессию GPRS (UDP)? Сейчас я выполняю AT+CIPSHUT и жду ОК. Но на форуме читал что ОК может и прийти а сессия еще "висеть".
2. Как запарковать правильно модем? Ведь даже если я буду перегружать модем в исключительных ситуациях, тогда, когда уже ничего другое не помогает, то как бы нужно правильно его подготовить к аппаратному (по-питанию) перегрузу!
А вот что угодно: при попытке подключиться на любую из команд ERROR - перезагрузка, при отправке пакета получили ERROR или PDP DEACT - перезагрузка.
ISG2015
сообщение Aug 30 2015, 08:46
Сообщение #68
3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается к GPRS с неправильным APN!? о_О Как тарифицируется все если я неправильно указал APN?
p_kav
сообщение Aug 30 2015, 09:56
Сообщение #69
Из: Ярославль
Да никак не надо, он при корректном выключении/перезагрузке сам завершает все сессии и посылает оператору сигнал о снятии регистрации в сети. Просто нужно дождаться пока STATUS уйдет в 0.
Зависит от оператора, у Мегафона даже есть услуга "Интернет без настроек", когда можно писать в APN/Login/Password любой бред. Тарификация так же зависит от честности оператора. также нужно учесть такой момент, что GPRS может устанавливаться, но все пакеты срезаться, а любой HTTP-запрос перенаправляться на специальную страницу оператора.
ISG2015
сообщение Aug 31 2015, 04:34
Сообщение #70
p_kav, а я однако за STATUS совсем не слежуsad.gif Нужно разбираться с этим делом ,конечно не годится никуда рвать сессии и потом иметь неприятности с опером.
GeGeL
сообщение Aug 31 2015, 05:09
Сообщение #71
Из: Украина
Наверное, стоит разделить логику обработки ваших "коллизий" при подключении к GPRS и во время работы. При неудачном подключении сессии как таковой еще нет, поэтому перезагрузка не так страшна. Обычно я запускаю таймер при первой попытке подключения и затем многократно пытаюсь подключиться корректно (без перезапуска). Перезапуск - по таймауту (скажем, 5 минут неудачных попыток). Еще лучше использовать внешний вотчдог на PIC, блокируемый меандром, генерируемым модулем при успешном подключении.
Что касается внештатных ситуаций во время работы, то в случае с UDP - это отсутствие подтверждения от сервера на определенное к-во отправленных пакетов. После этого - отсутствие ответов на несколько пингов или UDP-DNS-запросов, например, google.com, отправленных на 8.8.8.8:53 (запрос формируется по шаблону, ответ детектируется по порту). Тут уже можно деактивировать GPRS и запускать таймер рестарта (тушить меандр) и процедуру запуска GPRS.
Но такая ситуация возможна и в случае кратковременного выхода из покрытия GSM, так что есть смысл дополнительно проверить сигнал, и увеличить (но не бесконечно!) таймаут рестарта в случае слабого сигнала. Где-то так...
А вообще-то хорошо продуманный и практически выверенный алгоритм обработки таких ситуаций - это та "изюминка", которая определит качество работы вашего устройства в целом с точки зрения пользователя.
ISG2015
сообщение Aug 31 2015, 05:38
Сообщение #72
Трудно в вами не согласиться. Спасибо!
glader
сообщение Jul 18 2018, 12:25
Сообщение #73
Пользователь №: 102 179
Цитата(CADiLO @ May 13 2015, 10:24) *
И если будете делать свой внешний стек, то тогда посмотрите в сторону 3G модуля SIM5350.
Там нет встроенного TCP/UDP стека, зато умеет работать в два потока IP/V4 и IP/V6 в любой комбинации.
Идеальный модуль под внешний стек - быстрый и для 3G недорогой.
Вот если б с ним можно было работать по PPP. На команду ATD*99# всегда отвечает ERROR.
CADiLO
сообщение Jul 18 2018, 13:24
Сообщение #74
Из: Днепр
glader
сообщение Jul 19 2018, 12:47
Сообщение #75
Цитата(CADiLO @ Jul 18 2018, 16:24) *
OK. Сигнатура 'PPP' встречается для 4-х команд, причем всегда для вида 'Test command':
1) CGDCONT - сигнатура появляется для пар-ра PDP_type; на деле же, как видно из листинга,
SIM5350 не допускает типа 'PPP' для PDP-context. Второй случай появления этой сигнатуры
в этой команде - это примеры. По всей видимости, SIMCom не подкорректировала мануал;
2) CGQREQ & CGQMIN - на эти 2 команды запроса QOS модуль отвечает ERROR вопреки мануалу;
3) CGEQREQ - аналогично пункту 1).
CODE
AT+CGMR
AT+CGMR
+CGMR: 1231B02SIM5350E
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK
AT+CGDCONT=?
AT+CGDCONT=?
+CGDCONT: (1-6),"IP",,,(0),(0),(0-1)
+CGDCONT: (1-6),"IPV6",,,(0),(0),(0-1)
+CGDCONT: (1-6),"IPV4V6",,,(0),(0),(0-1)
OK
AT+CGQREQ=?
AT+CGQREQ=?
ERROR
AT+CGQMIN=?
AT+CGQMIN=?
ERROR
AT+CGEQREQ=?
AT+CGEQREQ=?
+CGEQREQ: "IP", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3)
+CGEQREQ: "IPV6", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3)
+CGEQREQ: "IPV4V6", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3)
OK
ATD*99#
ATD*99#
ERROR
OK
ATD*99***1#
ATD*99***1#
ERROR
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
