> UART без кварцевой стабилизации, Работает или нет. До каких скоростей?
DesNer
сообщение Jul 4 2006, 10:54
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Можно ли использвать UART в mega8 без кварцевой стабилизации (внутренний генератор). До каких скоростей? А то уже второй день пробую, и все время какие-то ошибки в передаче.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Miron
сообщение Jul 18 2006, 08:27
Сообщение #16
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
[/quote]
Если посмотреть графики зависимостей частоты внутреннего генератора от температуры и напряжения питания, то на краях диапазонов погрешность частоты уже выходит за пределы, необходимые для надёжной работы UART.
Испытания показали полное соответствие теоретическим предпосылкам, т. е. на краях температурного диапазона (ниже -20 С и выше +55 С) коннект был нестабильным, часто возникали ошибки.
[/quote]
Полностью присоединяюсь.
Случайно фузы запрограмировал на внутренний генератор 8 МГц внешний кварц такой-же
все работало как часы пока не начал гонять устройство в термокамере. 2 дня как тупой ничего понять
немог температура опускается ниже -25 связь становится неустойчивой а потом и совсем
пропадает
Так что если устройство эксплуатируется в широком диапазоне температур кварц ставить надо
Stanislav
сообщение Jul 18 2006, 09:21
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
А что, если попытаться калибровать внутренний RC-генератор по приходящим посылкам? Для этого можно измерять интервал между началами стартового и стопового битов, заведя сигнал приёмника на доп. вход.
Изврат, конечно, но если очень нужно, может прокатить...
WHALE
сообщение Jul 18 2006, 09:30
Сообщение #18
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
проще термодатчик поставить,снять зависимость внутреннего rc-генератора от температуры и менять
OSCCAL.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Rst7
сообщение Jul 18 2006, 09:41
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
OSCCAL.
Тем более, что в новых процах есть встроенный термодатчик. Идея с внутренним термодатчиком имхо достойная и заслуживает отдельного исследования...
TomaT
сообщение Jul 18 2006, 10:35
Сообщение #20
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
OSCCAL.
Rst7
сообщение Jul 18 2006, 11:28
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
OSCCAL.
Мда, в Tiny25-Tiny85 есть. А вот в мегах вроде нет... А жаль... Хотя для софтового уарта тоже дело...
Stanislav
сообщение Jul 18 2006, 13:21
Сообщение #22
OSCCAL.
Неудобно по трём основным причинам:
1. Нужен термодатчик;
2. Нужен датчик напряжения питания (RC-генератор "плывёт" также и с напряжением питания);
3. Необходимо снимать зависимость частоты RC-генератора каждого прибора от обоих вышеуказанных параметров. Типовая зависимость не прокатит - гарантии в этом случае не обеспечивается.
Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов долговременную стабильность (старение) генератора.
Коррекция же частоты по результатам измерения известных временнЫх интервалов мне кажется наиболее естественной.
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2006, 15:35
Сообщение #23
Пользователь №: 18 364
OSCCAL.
Да, это нужно. Правда его точность может быть никакая smile.gif .
С этим проблем нет - либо это напряжение "плывет" в пределах 10% (что меняет частоту на доли %) либо Мега меряет свое питание внутренним АЦП (через BANDGAP) даже без потери на это порта....
Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость.
Не уверен, что этот параметр может повлиять настолько, да и стареют RC одновременно...
Для этого они должны быть известны и они должны быть. Для LIN протовола это просто, а вот при общении с каким нибудь GSM модулем(мобилкой) весьма проблематично
Stanislav
сообщение Jul 19 2006, 16:40
Сообщение #24
Цитата(ArtemKAD @ Jul 19 2006, 19:35) *
...Насколько помню чатота RC во всем диапазоне температур и напряжений уплывает МАКСИМУМ на 5%(разность между крайними точками поверхности). Тобишь (т.к. и так "практически почти хватает") достаточно грубой коррекции частоты в нескольких точках T-U диапазона. Т.е. это не юстировка частоты - это коррекция при которой локальная ошибка в 0,5-1% (четверть ошибки по каждой из возмущающих параметров) более чем допустимы. Ну и можно допустить, что около коллиброванного значения наклоны кривых в разных чипах имеют достаточно высокую повторяемость.
При качественном проектировании это нельзя допустить.
Чтобы нормально спроектировать даже несложную систему, нужно быть уверенным в параметрах компонентов.
Прочитайте посты #1 и #5 данной темы. А в "мабилле" тоже кварц имеется...
zeleboba
сообщение Jul 19 2006, 17:58
Сообщение #25
Из: Сибирь - г.Барнаул
Пользователь №: 13 892
А как быть если устройство должно работать в широких диапазонах примерно от -45 до +60 ? да ещё и уарты пашут на полную скорость?? Мы например сделали коробочку внутри расположили нагреватель(резистор) и термостат... А вот сборки бывают такие... например на 14.7456 МГц?
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2006, 18:08
Сообщение #26
Слово "качественное проектирование" как-то неуместно. Ежу понятно, что если можно использовать кварц, то кварц и используется. НО кварц это как минимум дополнительный элемент (площадь, ненадежность, цена) и кварц это задействованные лишние одна или две ноги (а ног всегда мало).
То бишь "качественное проектирование" при использовании кварца может вылиться в использование более многоногого МК что очень часто от "плохо" до "недопустимо". Назвать такой выход "качественным" в ситуации когда такого размена можно избежать я НИКАК не могу.
Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний glare.gif .
Для Вас достаточно уверенности Atmel которая, заложив в доках точность коллибровки RC и его изменение от Vсс T и OSCCAL, ни в одном чипе не обмолвилась о нестабильности этого генератора из-за старения? Я думаю, что указанная нестабильность не выше нестабильности по причине Vсс и T....
В "мабилле" есть, но в "мабиллу" никто и не влазит. Речь о связи с нею....
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Jul 19 2006, 18:12
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 11:18
Сообщение #27
Под "качественным" я подразумевал такое, от которого конечный пользователь не будет плеваться. То есть, аппаратура должна гарантированно (в той степени, в какой это возможно) работать без глюков.
...Уверен я бываю только после недели собственноручных испытаний glare.gif .
Производители генераторов почему-то считают необходимым приводить в даташитах долговременную стабильность своих изделий. Если фирма Atmel этого не делает - значит, этот параметр следует считать ненормированным, и вынесение каких-либо предположений на сей счёт подобно гаданию на кофейной гуще.
Ну, старт- и стоп- биты каждая транзакция имеет. Вот по ним и можно синхронизироваться...
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 12:16
Сообщение #28
blink.gif Как Вы это себе представляете особенно если учесть, что старт-бит имеет только один гарантированный фронт, а стоп-бит вообще ни одного glare.gif ...
Stanislav
сообщение Jul 20 2006, 12:58
Сообщение #29
Ну, два гарантированных перехода за время одной транзакции всё-таки имеются. Если расстояние между ними достаточное, на умеренной битовой скорости можно получить необходимое разрешение. Максимальная точность для заданной скорости будет обеспечена при измерении интервала между старт- и стоп- переходами (если, конечно, последний имеется), поэтому я об этом и написал.
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2006, 13:07
Сообщение #30
blink.gif Гарантированный за время одного символа только ОДИН переход. Расстояния между символами - не гарантированы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
