2 страниц V  < 1 2
> Ток утечки диода
DS
сообщение Jul 20 2006, 12:52
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А раздобыть пьезотрансформатор там же, где Вы изделия на МКП берете ? Обычно это все рядом имеется.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 13:09
Сообщение #17
Пользователь №: 6 553
У меня стоит задача сделать это без пьезотрансформатора. На нем тоже будет. В любом случае, есть несколько проектов, где это скоро понадобится (счетчик гейгера, и разные другие датчики).
xemul
сообщение Jul 20 2006, 13:15
Сообщение #18
Пользователь №: 18 731
Цитата(Concorde @ Jul 20 2006, 16:47) *
Возникает проблема зависимости выходного напряжения от напряжения питания (2.7 .. 3.6В). Если учитывать и это, схема прилично усложнится. По компонентам - это практически одно и тоже. В кач-ве регулятора используется MSP430. Т.к. он нужен в любом случае (обрабатывать сигнал) - выигрыша никакого нет (если я чего-то не упустил).
Т.е. Вы не предполагаете заводить ОС по напряжению? Тогда ойsmile.gif.
А с ОС контроллер вполне может и поШИМить - перекачка заряда в фильтрующую емкость все равно будет занимать *дцать циклов преобразователя. Т.к. Вам не требуется высокая точность поддержания выходного напряжения, ОС можно завести на вход компаратора, и реализовать программный гистерезис.
На габаритах умножителя проиграете, зато выиграете на простой конструкции транса. И на стоимости, если это актуально.
Concorde
сообщение Jul 20 2006, 13:56
Сообщение #19
ОС по напряжению будет. Такой вариант мне в голову не приходил, спасибо biggrin.gif. Правда, анализ получается сложнее. Если опираться на low-leakage диоды (скажем, BAS116) при Vrm = 75V, то понадобится 5 каскадов для Vin=32,5V * 10 = 325V. По потерям в статике: правильно ли расчитываю, что потери будут равны Ir диода плюс ток утечки через 5 последовательно соединенных конденсаторов ?
xemul
сообщение Jul 22 2006, 16:34
Сообщение #20
Ну измерить напряжение, по-моему, не так уж и сложноsmile.gif.
Зная ток потребления ФЭУ, токи утечки, допустимые Umin и Umax и желательный период измерения напряжения, Вы можете рассчитать потребную емкость конденсатора фильтра.
Исходя из емкости конденсатора фильтра Вы можете рассчитать соотношение емкостей конденсаторов умножителя с емкостью конденсатора фильтра, задав необходимое число циклов умножителя для заряда емкости фильтра от Umin до Umax. Или наоборотsmile.gif.
При этом напряжение можно будет измерять не слишком часто.
имхо, утечка конденсаторов будет существенно меньше утечки диодов (зависит, конечно, от конденсаторовsmile.gif).
В предположении, что напряжения на диодах равны, получается для одного диода Ur=Uin/(кратность умножителя + 2). Это я добавил 1 диод на конденсатор фильтра.
Модели для BAS116 не нашел. С утроителем на BAS45A (5 диодов) при 85 С получился Ir=190 nA, чему я не очень-то верю. Похоже, модель для BAS45A не слишком адекватнаяsad.gif.
Сижу и думаю, что проще - провести натурный эксперимент или найти правильную модель?smile.gif
Concorde
сообщение Jul 22 2006, 19:34
Сообщение #21
В целом, нелегко. Страшны токи утечки платы (пришлось ставить резисторы общим сопротивлением 10 ГОм). Придется все заливать компаундом.
Много неизвестных получается. Керамику ставить опасно, утечки большие. Пленочные - большие по размеру. На данных момент собрал обратноходовик (правда без low-leakage диодов). На выходном конденсаторе 0,1 uF утечка выходит примерно 10В на секунд 10-15.
BTW, не подскажет ли кто-нибудь, как можно не сложно измерить ток потребления ? В статике (порядка микроампер) и в динамике (десятки миллиампер). Т.к. время разряда до след. накачки получается секунд 20-25, не соображу, как это сделать (сглаживающие конденсаторы по питанию не шибко помогают). Собирать измерительную установку лениво. Может есть готовая измерительная головка на микроамперы/миллиамперы для осциллографа ?
Общий ток для диодов выходит один. Для Vout = 300V, Vin=3V, приведенный ток утечки (Ir=190nA) по питанию составит 19uA. Основные потери, в общем-то. Для BAS116 Ir=<1nA при 85C (типичный). Но он жутко медленный, надо понижать частоту умножителя. Понизишь - надо увеличивать емкость конденсаторов. У больших конденсаторов (керамика) больше утечка. Замкнутый кругsmile.gif
xemul
сообщение Jul 23 2006, 13:02
Сообщение #22
Вы меня пугаете. Вам тогда придется еще использовать и повторитель на ОУ с соответствующим входным током. Проще включать делитель только на время измерения.
Если устройство не предполагается использовать под водойsmile.gif, имхо, достаточно эффективно уменьшить ток утечки можно будет, используя защитные кольца/полосы на каждой ступени умножителя и покрытие платы подходящим лаком.
Увы, пленочные. В выходном фильтре лучше будет смотреться полипропиленовый (см., н-р, EPCOS MKP), а в умножителе достаточно будет обычных полиэстеровых (EPCOS MKT). Пленочных SMD с ходу как-то не нашел.
Дык на резисторе по земле. Или я чего-то не понимаю?
Опять же не понял.
Характеристики у BAS116 лучше, чем у BAS45. При 85 С и Vr=75 V Ir<0.6 nA. Т.к. для BAS116 RMS Reverse Voltage = 60 V, придется делать умножитель на 4 (6 диодов). Соответственно, на диоде Vr получается 55 V. При этом можно использовать конденсаторы на 63 V.
Частоту я бы по любому ограничил на 20-30 кГц. И использовал бы (квази)резонансный ПНН (преобразователь с переключением при нулевом напряжении).
А емкости в умножителе в таком случае придется считать из требуемого времени/числа циклов заряда выходного фильтра от Vmin до Vmax.
Concorde
сообщение Jul 23 2006, 17:22
Сообщение #23
А включать его чем ? И как ? Если воткнуть ключ снизу (проще включать) - возникает вопрос утечки через ключ. Плюс, все равно надо снимать напряжение с делителя и в момент когда он выключен, там будет потенциал Vout. Плюс высоковольтный транзистор (большой размер). Проще вотнкуть любой дешевый операционник с малым потреблением с FET-входом. Ток смещения в 100pA (макс по температуре) вносит не шибко большую ошибку.
Увы, пленочные. В выходном фильтре лучше будет смотреться полипропиленовый (см., н-р, EPCOS MKP).
Примерно такой и поставил.
Или большой резистор придется ставить (большое падение при большом потреблении) или мерять микровольты (скажем, при резисторе 1Ом). Склоняюсь к последнему варианту, но ломает собирать усилитель к нему. Вдобавок, тогда уже мерять верхнее плечо питания, что бы можно было параллельно на осциллографе смотреть другие процессы (относительно земли). Вот и интересно, может уже есть готовый девайс для этого ?
Опять же не понял.
У BAS116 куча энергии будет уходить на заряд восстановления. Вот я к чему. Медленный он очень.
xemul
сообщение Jul 24 2006, 16:25
Сообщение #24
Мдя... С утечкой транзисторов действительно беда. Приводится, конечно, максимальное значение, но уж очень оно максимальноsad.gif.
Только через делитель придется гнать на порядок больший ток.
Поставить два резистора параллельно, меньший по номиналу подключать ключом с управлением от контроллера когда поднимается потребление.
Опять же не понял.
Да вроде бы не так все страшно. При If=10 мА заряд переключения одного диода составит max 3 нКл. А в умножителе, если полуцикл заряда конденсаторов завершен, диоды будут закрываться от If=0.
Concorde
сообщение Jul 24 2006, 17:32
Сообщение #25
На два порядка. 10nA (для ошибки 1%), сравнимо с токами утечки диодов/конденсатора. Немного, в целом.
Резюме - готового нет.. Жаль. Придется городить самому. Беда в том, что стоит конвертор в pulse-skipping mode, не поймешь, когда он надумает включиться.
Ну, не знаю. По моим расчетам, получается 15nC заряд восстановления. Закрывать диоды в любом случае нужно. В целом, закрытие 6 диодов эквивалентно разряду конденсатора с Vout емкостью 300pF. За цикл. Выходит, достаточно большие(и по размеру) конденсаторы умножителя придется ставить.
xemul
сообщение Jul 25 2006, 12:57
Сообщение #26
Закрывать диоды нужно, вопрос только от какого прямого тока? Я имел в виду, что если к моменту подачи на диоды обратного напряжения прямой ток через них не течет (конденсаторы уже зарядились в этом полуцикле по самое нехочуsmile.gif, то потери на восстановление диодов будут минимальны.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
