3 страниц V   1 2 3 >
> Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ)
aleks.shal
сообщение Aug 30 2015, 09:46
Пользователь №: 88 203
Интересует, как народ оформляет схемы по ГОСТ.
Вопрос по модульной сетке.
Кто-то говорит, что чертит по сетке 2,5мм. Прикинул: в ГОСТ диод 4*4 модуля=10*10мм. По-моему это нерациональное использование рабочего места. Или я что-то не понял? 2,5мм - это сторона модуля для УГО или просто шаг сетки при расстановке выводов элементов? А может то и другое?
Сообщение отредактировал Rst7 - Aug 30 2015, 12:30
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 13:10
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В ГОСТ 2.701-2008 должно быть регламентировано, не могу сейчас гарантировать актуальность информации по имеющимся данным, т. к. в этой части как раз что-то менялось в разных редакциях. Нужно смотреть актуализированную редакцию документа. Но 2,5 мм - это из разряда бреда (не путаете с шагом размещения на печатной плате?).
aleks.shal
сообщение Aug 30 2015, 14:32
Вот здесь про модульную сетку 2,5мм:
http://www.pcad.ru/forum/49023/
И здесь что-то есть (в том числе модульная сетка 2,54мм):
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%CA%C0&st=0
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=82575&st=0
По ГОСТ 2.701-2008 "шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы." Т.о. размеры УГО могут быть любыми. Но в сетке 2,5мм это будет не очень хорошо. Поэтому вопрос: каким модулем пользуется большинство?
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 15:41
Из: Н. Новгород
По первому - возможно речь только об элементах типа интегральных схем, т. е. больших. А по остальному - это про печатные платы. В любом случае нужно найти актуализированный документ, если необходимо выполнить схему в соответствии с требованиями ЕСКД.
1lliivv1
Пользователь №: 55 996
aleks.shal, используйте шаг модульной сетки полмиллиметра. Если я правильно помню, то размер резистора 4х10 в этих самых шагах. Получается 2х5 мм, вполне приемлемо.
aleks.shal
сообщение Aug 30 2015, 17:06
EUrry
Все ссылки по УГО. Просто некоторые сообщения не в тему (по печатным платам).
1lliivv1, м=0,5мм это для рисунков в журнал или для чертежей? Если для журнала, то я тоже к этому склонился. Но для чертежей не мелковато будет?
Мне нужно сделать библиотеку УГО, чтобы можно было делать и рисунки в журнал и чертежи.
Сообщение отредактировал aleks.shal - Aug 30 2015, 17:07
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 17:21
Из: Н. Новгород
Цитата(aleks.shal @ Aug 30 2015, 20:06) *
EUrry
Может быть, не углублялся, смотрел по названию раздела.
P. S. По остальному мое мнение по-прежнему неизменно - все Ваши рассуждения будут толчением воды в ступе. У Вас есть библиотека стандартов или другая подобная служба, которая может предоставить актуализированный документ, в т. ч. из какой-либо электронной базы?
aleks.shal
сообщение Aug 30 2015, 17:51
Актуальные версии ГОСТов:
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 18:11
Из: Н. Новгород
Во-первых, там Вы максимум найдете статус действия стандарта, а во-вторых, что-то и не находится 2.701 там. Просто так никто не раздает актуализированные документы, требуется платная подписка.
Zig
сообщение Aug 30 2015, 18:38
Пользователь №: 1 761
Актуальные бесплатные ГОСТЫ, в том числе ЕСКД у ЗАО «Кодекс».
EUrry
сообщение Aug 30 2015, 18:57
Из: Н. Новгород
Если это так (вчера только смотрел там документы, мысль была о том, что возможно они актуальные показывают, но не дают скачать), то пусть ТС посмотрит п. 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008.
aleks.shal
сообщение Aug 31 2015, 05:51
п. 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008: "УГО, соотношения размеров которых приведены в соответствующих стандартах на модульной сетке, должны изображаться на схемах в размерах, определяемых по вертикали и горизонтали количеством шагов модульной сетки М (см. рисунок 3). При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы."
Т.е. требуется определить шаг модульной сетки для схем. Вот и возникает вопрос какую сетку лучше выбрать. Хотел услышать мнение тех, кто профессионально чертит принципиальные схемы.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 09:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Лучше выбрать такую как вам удобно.
Например, если до вас все библиотеки символов делали с шагом 2,5мм, то в Пикаде вы будете страдать, если начнёте делать новые символы в сетке некратной старой.
Другой пример, есть софт, который не позволяет выбирать шаг сетки, так вот там будет удобнее считать в его "попугаях".
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
aleks.shal
сообщение Aug 31 2015, 14:06
Хорошо, например я выбрал сетку 2,5мм, как делали до меня. Тогда диод будет 10*10мм, резистор - 25*10мм, пьезоэлектрический элемент - 30*10мм?
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 15:05
Пользователь №: 3 671
Говоря о сетке 2.5мм вы, и другие имеют ввиду шаг выводов и нахождение линий связи.
Это делают обычно в кратностях 5, 10 к реальной сетке. Так удобней и чертитить и читаемость лучше.
Сетка, по которой чертятся линии контура УГО может быть например 0,5мм, в то время когда точки привязки выводов находятся в сетке 2,5
Она и есть та сетка, о которой говорит ГОСТ мм
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
