3 страниц V  < 1 2 3 >
> Оформление принципиальных схем / УГО (ГОСТ)
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 15:16
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(aleks.shal @ Aug 31 2015, 17:06) *
Хорошо, например я выбрал сетку 2,5мм, как делали до меня. Тогда диод будет 10*10мм, резистор - 25*10мм, пьезоэлектрический элемент - 30*10мм?
Ну если вам так нравится, пожалуйста. Я рисую 3х3 и 2х5мм, между выводами микросхем 5мм.
Вы тот пункт, что процитировали, до конца дочитайте... Там примечания есть. wink.gif
PS Не понимают люди зачем оно вообще это всё...
Если вы откроете ЕСКД от 68 года и посмотрите текст извещений на изменения, то увидите, что везде по мере внесения изменений миллиметры из чертежей исчезают и вводится модульная сетка.
Нужно это для того, что бы компоненты были на себя похожи. Никто, в здравом уме, давно уже с линейкой в схему не лазиет...
(лишь бы 2.701-2008 п.5.3.4 соблюдался)
PS И ещё есть требования к микрофильмированию, не помню откуда туда ссылки ведут.
Вот что нагуглилось:
ГОСТ 13.1.002-2003 п.4.2.5. В документах , выполненных вручную , толщина линий должна быть не менее 0,2 мм , расстояние между линиями ( штрихами ) - не менее 0,8 мм , высота букв и цифр - не менее 1,8 мм.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
aleks.shal
сообщение Aug 31 2015, 15:42
Сообщение #17
Пользователь №: 88 203
Владимир, Mikle Klinkovsky, спасибо - с сетками теперь все понял.
Значит 2,5мм - это сетка, в узлы которую попадают выводы символов.
А разные символы можно делать в разных сетках? Например, сетка 0,5мм - для резистора, 1мм - для транзистора.
ГОСТ 2.701-2008 вроде разрешает:"Все размеры УГО допускается пропорционально изменять". Смущает надпись из того же ГОСТа, что шаг должен быть "одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы".
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 15:47
Сообщение #18
Формально шаг один. А уже потом масштабирование. Но от перемены мест множителей...
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 16:03
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Если просмотрите ГОСТы, то увидите, некоторые примитивы указаны в дробных долях сетки.
Делайте. Тут главное пропорции. Они должны быть одинаковы
aleks.shal
сообщение Aug 31 2015, 16:04
Сообщение #20
... т.е. стараться придерживаться рекомендуемых в ГОСТ соотношений размеров одного символа к другому. Но при необходимости можно отмасштабировать любой символ?
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 16:30
Сообщение #21
нет. Резистор не может быть намного больше конденсатора, и тем более микросхема не может быть меньше резистора.
Все должно в пропорциях сетки, как указано в соответсвующих ГОСТ
Масштаб УГО может быть уменьшен только ели раскрывается, например, внутренняя структура микросхемы.
Но формально это уже не УГО, в понимании CAD, а чистая графика УГО.
Но с точки зрения ГОСТ, То что внутри одного УГО изображены другие--- это тоже УГО
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 16:35
Сообщение #22
Примечание 1 п. 5.4.2 ГОСТ 2.701-2008 не относится к внутренним схемам блоков. Это для любого УГО.
Микросхему можно рисовать меньше резистора и конденсатора (но размеры одни на все микросхемы, все резисторы, во всех схемах изделия).
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 16:48
Сообщение #23
Тогда уж наоборот. Резистор можно больше микросхемы.
У первого выводы можно не маркировать, у второй не только выводы но и функция выводом могут быть подписаны. А там ограничения на минимальный размер шрифта, что тянет за собой размеры УГО. + требования расстояния между выводами не менее (5 вроде мм)
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 17:15
Сообщение #24
это да. sm.gif))
Только смысла нет. Вот маленькие резисторы - удобно, когда их на всю шину (почти каждую ногу УГО микросхемы) надо приткнуть.
>=2M, практически только от размера текстового поля зависит.
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 17:28
Сообщение #25
Вот у меня резистор 100 Ватт, здоровенный. biggrin.gif а УГО на него маленькое laughing.gif
Да. расстояние выводов микросхем и размер резисторов если обеспечивать это-- то удобно
>=2M
Это если они не подписаны. Если есть надписи-- там определяет минимальный размер шрифта.
Даже если не подписаны--- на линии связи может быть текст. тоже текст.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 31 2015, 17:34
Сообщение #26
Можно линии связи по которым идёт ток до/от 100Вт резистора изображать жирной линией. sm.gif
Владимир
сообщение Aug 31 2015, 17:39
Сообщение #27
Можно. А смысл? на схеме пояснение писать. Утолщенная линия может применяться и для этого, но по умолчанию для шин
Вот у меня конденсатор разряжается. Там ток до 2000 A.
Только не надо говорить, что мне весь лист черным закрашивать надо.
Это схема принципиальная--- главное принцип, а не размерчик
aleks.shal
сообщение Sep 1 2015, 14:42
Сообщение #28
ГОСТ 2.743-91: "2.1.9. Надписи внутри УГО выполняют основным шрифтом по ГОСТ 2.304. При выполнении УГО с помощью устройств выводов ЭВМ применяют шрифты, имеющиеся в них."
Минимальный размер шрифта по ГОСТ 2.304: 1,8 - не рекомендуется, 2,5.
Для ЭВМ особых указаний по размеру шрифта нет? Только чтобы текст был хорошо различим и выполнен одним стилем для данной схемы?
Владимир
сообщение Sep 1 2015, 15:16
Сообщение #29
Ну как же. На размер требование действует. Но тип шрифта нет.
Вот текст 2.5 + зазоры до линии (не уверен, вроде 1 мм) плюс толщина линии связи 2.5+1+1+0.3 как раз вписываемся в шаг для линий связи и выводов 5мм
Вопрос второго плана, что считать высотой шрифта для электронных шрифтов (высота больших букв, или их же плюс то что выше и ниже)
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 1 2015, 15:23
Сообщение #30
Тоже, что и для бумажных - высота прописных букв в миллиметрах.
PS Придётся прикинуть самому, какую циферку задать программе в качестве размера, что бы буквы "этого шрифта" распечатывались примерно нужной высоты wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
