> Принцип работы
Aleksandr_des
сообщение Aug 31 2015, 17:04
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Доброго всем дня.
Есть прибор который контролирует состояние 3ф сети, и состояние 3ф электродвигателя на обрыв и КЗ.
Разобрал его, собственно контроль сети понятен, не совсем понятно как можно контролировать сопротивление обмоток электродвигателя, внутри нет реле которые отключали входа МК в момент пуска мотора 380В.
Схема подключения в приложении.
Посоветуйте в какую сторону рыть.
www.ea16.ru
сообщение Aug 31 2015, 18:30
Пользователь №: 11 287
Переименуйте тему, пожалуйста. Название должно быть информативным.
Aleksandr_des
сообщение Aug 31 2015, 20:49
Из: Челны
Извиняюсь.. как это сделать?
www.ea16.ru
Александр1
сообщение Sep 1 2015, 08:30
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Aleksandr_des @ Aug 31 2015, 20:04) *
Доброго всем дня.
...не совсем понятно как можно контролировать сопротивление обмоток электродвигателя...
Сопротивление всегда измерялось приложением некого испытательного (тестового) напряжения к исследуемому участку цепи и контролем протекающего тока (разумеется, что напряжение с исследуемого участка снято и не может быть подано). От вида испытательного напряжения (постоянное, переменное) измеряется и соответствующее сопротивление (постоянному или переменному току). В вашем устройстве сопротивление изоляции можно измерять при разомкнутых контактах реле КМ1 (контактора, пускателя-не столь важно), возможно, перед пуском. Это может делаться автоматически.
При современной элементной базе можно измерять чего душе угодно. На дизель-генераторах, которые видел еще во время срочной службы, был прибор контроля изоляции генератора. Там изоляцию меряли без всяких процесоров! В принцип не вникал, тогда было не интересно.
А вообще, побродить по просторам интернета и почитать: благо-информации море.
Ydaloj
сообщение Sep 1 2015, 10:34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а зачем нам измерять изоляцию?
у нас 3 обмотки, если они одинаково исправны - через них протекает одинаковый ток.
к/з или обрыв неминуемо ведёт к разбалансу токов, уж это увидеть можно безо всяких ухищрений.
Александр1
сообщение Sep 1 2015, 11:43
Из: Запорожье
В приведенной схеме нет элементов, контролирующих протекающий ток: трансформаторов тока, например. А сопротивление обмоток измерить возможно. Так можно своевременно диагностировать двигатель.
сообщение Sep 1 2015, 19:18
Если Вы не находите такой опции, придумайте новое название, я помогу.
DL36
сообщение Sep 2 2015, 11:52
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Как вариант.
До включения, подав испытаельное напряжение на две фазы замеряют третью.
st232bd
сообщение Nov 13 2015, 10:50
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы высокочастотную переменочку закачивал для отзвонки импедансов. Дальше вопрос какая у кого индуктивность и т.д. Интересный агрегат. Если развинтили, может фотку внутренностей выложите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
