> можно ли объединять выходы DC DC конвертера?, одинковых, между собой
addi
сообщение Sep 1 2015, 11:49
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Встретился с тем что при холодном резервировании упраляемых DC-DC их просто выходы основного и резервного резерве объединяют
Вопрос, можно ли подавать на выход выключенного DCDC напряжение равное номиналу его выходного при включенным состоянии?
Заранееб благодарен!
Александр1
сообщение Sep 1 2015, 12:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Если на выходе обмотка трансформатора с выпрямителем и цепи обратной связи, то, скорее всего, можно. Но чтобы ответить на 100%-нужно знать как построен преобразователь. Может возникнуть дополнительное потребление тока через подключенные элементы вторичной цепи (это может быть важно в маломощном приложении).
Сообщение отредактировал Александр1 - Sep 1 2015, 12:05
addi
сообщение Sep 1 2015, 12:14
имееться только такая структурка
Егоров
сообщение Sep 1 2015, 13:15
Пользователь №: 76 048
Простое объединение выходов даст только снижение надежности. Объединять можно через диодное ИЛИ, но цепи обратной связи должны быть заведены от общего выхода.
С потерями в разделительных диодах придется смириться. Если выходное напряжение достаточно велико, 10-12 вольт, то потери приемлемой величины.
Для низких напряжений - сложнее. Тут , пожалуй, безобрывно, автоматически, не получится. Нужен анализ и схема управления коммутирующими ключами.
HardJoker
сообщение Sep 1 2015, 16:35
Пользователь №: 5 713
Здравствуйте!
Данный источник теоритически допускает объединение выходов основного с холодным резервом. Подача напряжения на выход отключенного источника ни к чему не приведет:
- диод на землю заперт;
- транзистор ключа на потенциал заперт, затвор изолированный.
Горячий резерв данного объединения не допускает.
P.S. Дополнительно следует убедиться в отсутствии влияния входа Vsense выключенного преобразователя. Если номимал резистора десятки-сотни kOm проблем быть не должно
Alexashka
сообщение Sep 1 2015, 17:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Там в транзисторе еще есть паразитный диод, который как раз откроется, так что не факт, что не приведет.
HardJoker
сообщение Sep 1 2015, 18:16
Какой? Затвор же изолированный, а не JFET. Там может быть защитный диод, но включенный в обратном направлении.
zltigo
сообщение Sep 1 2015, 18:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (HardJoker @ Sep 1 2015, 21:16) *
Не может, а есть паразитный. Вот через него весь преобразователь с выключенными первичным и запитается через анус выход.
Ну и вообще резервирование такого типа преобразователей запараллеливанием бессмысленно, ибо типичный выход их из строя, это ПОЛНОЕ входное напряжение на выходе. Говорить о запараллеливании можно только для гальванически развязанных источников. До и еще такой кроме всего прочего, и все, что от него питается для начала за собой утянет.
Alexashka
сообщение Sep 2 2015, 04:52
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(HardJoker @ Sep 1 2015, 22:16) *
Какой?
Подавляющее большинство приборов по МОП технологии выполняется так что исток транзистора подключен к полупроводниковой «подложке» структуры (чаще всего это означает — к телу кристалла). При этом образуется так называемый паразитный диод между истоком и стоком. Избавление от этого диода сопряжено со значительными технологическими трудностями, поэтому с ним научились мириться и даже использовать в схемотехнических решениях. Для n-канальных полевых транзисторов паразитный диод подключен анодом к истоку, а для p-канальных анодом - к стоку.
HardJoker
сообщение Sep 2 2015, 13:44
В нашем случае ключ на p-нанальном полевике, так? Тогда анод паразитного диода согласно цитате подключен к стоку. На исток подается входное напряжение, а на сток холодного резерва выходное с работаюшего источника, которое меньше входного (если речь не о Step-UP), так? Тогда паразитный диод холодного резерва заперт.
zltigo
сообщение Sep 2 2015, 13:57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (HardJoker @ Sep 2 2015, 16:44) *
Вы предложили воистину "гениальную" систему резервирования - все, возможно, как-то работает, если работают оба источника, при выходе из строя хотя-бы одного источника, или даже отключении первичного содного из источников, НЕ работают ОБА. Браво! Да и еще, уже писал - при использовании такого типа ПРОСТЕЙШИХ источников выход стабилизатора из строя означает в подавляющем большинстве случаев появление на выходе полного входного напряжения и накрывание медным тазом всего, что у нему подключено, если не принимать специальных мер, типа защитных стабилитронов по выходу для сжигания предохранителей и отсекателя повышенного напряжения.
Alexashka
сообщение Sep 2 2015, 16:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(HardJoker @ Sep 2 2015, 17:44) *
На исток подается входное напряжение, а на сток холодного резерва выходное с работаюшего источника......Тогда паразитный диод холодного резерва заперт.
Возможно, хотя ув.zltigo уже привел Вам контраргументы, с которыми сложно не согласиться.
Я же Вам возразил по поводу Вашей фразы
Именно отключенного, т.е на исток которого ничего не подается!
HardJoker
сообщение Sep 2 2015, 17:03
Отключенного - это упрощенние формулировки вместо "преобразователя, находящегося в холодном резерве"
Во-первых, никакаю схему резервирования я не предлагал, а проанализировал ту, о потенциальных проблемах которой поднял вопрос ТС. Во-вторых, ситуацию переключения резервов я не рассматривал, потому что это отдельный и не тривиальный вопрос. Тем более, что ТС не определил алгоритм ввода резерва, который может серьезно влиять на ситуацию. И, в-третьих, оставляя в стороне эмоции по поводу большинства случаев (отказов), по-прежнему, утверждаю, что подача на выход резервного источника напряжения меньшего или равного входному (первичному) к каким-либо отрицательным последствиям не приведет.
zltigo
сообщение Sep 2 2015, 18:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (HardJoker @ Sep 2 2015, 20:03) *
Во-первых, никакаю схему резервирования я не предлагал, а проанализировал ту...
Вот при анализе "той", если-бы анализ действительно был, в первую очередь следовало-бы ответить, что она принципиально не является пригодной в качестве "резервирования". Причины разжеваны раннее.
QUOTE
Почему это не всегда безусловно, уже обьяснил.
iosifk
сообщение Sep 2 2015, 19:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вам бы посмотреть, как сделаны многофазные DC-DC, их выходы запараллелены на общую нагрузку. И при нормальном режиме будет лучшая пульсация.
А в случае отказа одна из фаз выйдет из строя и если схема управления перестроит фазы, то нагрузка этого даже не почувствует...
Скажем из 12 фазного режима схема перейдет в 11 фазный...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
