> Дребезг на клаве, Need your help !
dio
сообщение Jul 19 2006, 19:02
Пользователь №: 17 766
Понимаю что вопрос тупой, но всё таки ...
int main( void )
byte t1,t2;
DDRB=0x0F; // b0-b3 : outputs b4-b7 : inputs
DDRD=0xFF; // d0-d7 output
PORTB=0x01;;
for(;;)
__delay_cycles(160000); // Пихните куда надо
t1=PORTB;
t2=0x10;
t1=t1 & t2;
if (t1==t2) PORTD=0xFF;
else PORTD=0x00;
Хочу чтоб загорелся диод на PORTD после нажатия клав. "1" на 4x4 клавиатуре.
Помогите плииииис !!!
Сообщение отредактировал dio - Jul 19 2006, 19:03
impuls-v
сообщение Jul 19 2006, 21:01
Пользователь №: 13 190
схемку нарисуй.
dio
сообщение Jul 19 2006, 21:34
Цитата(impuls-v @ Jul 20 2006, 00:01) *
схемку нарисуй.
Нет никакой схемки. Использую мегу8, т.к. в клавиатуре задействована только одна клавиша, считайте что это простой вутон, который одним концом идет к B0 (через R=4k7), а другим к B4. Так же ставлю светодиод на одну из ног PORTD. Вооот !!!
Tiro
сообщение Jul 19 2006, 21:58
Пользователь №: 768
схемку нарисуй.
Раздел дейташита I/O Ports -> Introduction сразу под фигурой 21.
У АВР порт имеет _ТРИ_ регистра : DDRx - регистр направлениея данных, PORTx - регистр данных,
PINx - порт входных пинов. Первые два доступны на чтение / запись, последний только чтение.
При попытке чтения PORTх возвращается _ЗАПИСАННОЕ_РАНЕЕ_ в него значение. Вам надо читать регистр PINB.
rezident
сообщение Jul 19 2006, 22:03
Пользователь №: 3 882
Если используете Bit0 для ввода, то почему маску для Bit4 накладываете?
Строка
t2=0x10;
должна выглядеть как
t2=0x01;
А вообще если у вас матрица кнопок, то где у вас процедура ее сканирования?
dio
сообщение Jul 19 2006, 22:24
Вообще то B0 это выход, а B4 для ввода, как я понимаю, исправте меня если это не так.
Полная версия кода лежит отдельно, сначала хочу проверить на одной клавише.
PINx - порт входных пинов. ... последний только чтение.
... Вам надо читать регистр PINB.
Если честно, с PINx не знаком пока, надо разобраться.
Спасибо !!!
Tiro
сообщение Jul 19 2006, 22:29
Пользователь №: 768
Уважаемый rezident, будьте внимательны!
В первом сообщении автор пишет:
Это определяет биты 3-0 на вывод, 7-4 на ввод!
Автор использует вывод в бит 0 в этой строке :
> PORTB=0x01;
В третьем сообщении :
А выпишете :
Он использует одну кнопку! Читает бит 4! Маски накладывает правильно!
Чтобы его программа пошла, ему достаточно строку :
> t1=PORTB;
заменить на t1 = PINB;
С уважением.
rezident
сообщение Jul 19 2006, 22:37
ОК. Согласен. Был невнимателен.
Дык потому вас и просили схему нарисовать, чтобы понять что к чему. А то непонятно куда притянут входной пин и почему сканирование лог. 1 делается?
PORTB=0x01;
dio
сообщение Jul 19 2006, 22:43
> t1=PORTB;
Я всё понял, пробую сейчас же !!!
dio
сообщение Jul 19 2006, 23:01
Работает !!! smile.gif не совсем как хотелось бы, но всётаки ... Единственное что беспокоит меня, это то что сигнал на светодиод поступает очень слабый, почему бы так ???
rezident
сообщение Jul 19 2006, 23:18
При условии, что на считывающем входе PB4 имеется внешний pull-up резистор, а светодиод зажигается подачей лог. 0, я бы так написал эту прогу
#define KB_SCAN1 0x01  //маска для сканирующей линии
#define KB_LINE1 0x10  //маска для считывающей линии
#define LED_OUT  0xFF  // маска для светодиода
int main( void )
{ unsigned char t1,t2;
  DDRB=0x0F;
  DDRD=0xFF;
  t2=0;
  t1=t2;
  while(1)
  { PORTB&=~KB_SCAN1;             //установим сканирующую линию
    t1=~PINB&KB_LINE1;            //опросим считывающую линию
    PORTB|=KB_SCAN1;              //сбросим сканирующую линию
    if (t2==t1)                   //состояния одинаковы?
    {                             //да, значит состояние кнопки устройчивое
      if (t1==0x00) PORTD|=LED_OUT;//погасим LED, если кнопка отжата
      else PORTD&=~LED_OUT;       //зажжем LED, если кнопка нажата
    else t2=t1;
    __delay_cycles(160000);       //задержка для устранения дребезга
dio
сообщение Jul 19 2006, 23:55
Прежде чем все начать я видел что и другие так делали (через лог. 0) и подумал : " А почему 0 а не 1", и решил сделать свою версию. Я не использую pull-up, скорей всего в этом и проблема. Наверное всетаки перейду на общепринятую версию. smile.gif
Kalinixta !!!
dio
сообщение Jul 19 2006, 23:58
Kalinixta !!! -> Спокойной ночи !!!
Сообщение отредактировал dio - Jul 20 2006, 00:01
WHALE
сообщение Jul 20 2006, 15:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
вообще-то светодиоды "0" зажигают по привычке от старых серий контроллеров,имевших разную нагрузочную способность портов для 0 и для 1.для avr без разницы.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Woodoo
сообщение Jul 20 2006, 17:33
Из: Севастополь
Пользователь №: 5 391
на счет светодиода, dio, вы же его через токоограничивающее сопротивление вешаете?? или прям на лапку порта?! в первом случае можно снизить номинал сопротивления. во втором сопротивление нужно поставить! Посмотрите характеристики вашего диода, наверняка максимальное напряжение на нем менее 2 вольт. При дальнейшем его увелечении светодиод имеет свойства немного снижать яркость свечения. при этом он жутко(или не очень) греется и перегорает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
