17 страниц V   1 2 3 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
ОРКАДА
сообщение Sep 4 2015, 09:59
Пользователь №: 88 178
Эта тема создана в помощь тем, кто работает или планирует переход на Cadence OrCAD. У кого есть вопросы – пожалуйста, задавайте. При необходимости вы можете отправить письмо с описанием проблемы на наш почтовый адрес support@orcada.ru. Не забудьте приложить скриншоты, проектные и другие файлы, которые помогут ускорить решение вопроса.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Sep 4 2015, 10:00
Натали
сообщение Sep 6 2015, 15:41
Пользователь №: 88 305
Здравствуйте,
Могу ли я к Вам обратится по такому вопросу: Я студентка и мне нужно закончить проект в cadence (Времени и знаний к сожалению не хватает, постоянно fatal error и уже не знаю что с этим делать) Проект небольшой, для опытных пользователей может даже очень простой. Можете ли Вы мне помочь в этом?, соответственно за денежное вознаграждение которое сами определите после того как увидите объем работы.
Я заранее прошу прощения если обратилась не по адресу.
Спасибо,
Наталия
tarasiuknatalia@gmail.com
ОРКАДА
сообщение Sep 6 2015, 20:52
Здравствуйте!
Отправьте на support@orcada.ru описание задачи и файлы проекта.
Bear_ku
сообщение Sep 7 2015, 03:16
Пользователь №: 67 076
Добрый день. Проблема возникла уже давно, решить пока не получается. При создании нового проекта PSpice или открытии уже существующего выскакивают ошибки и анализ схемы не проводится.
Переустановка, обновление, запуск от администратора и в совместимостях не помогли.
ОРКАДА
сообщение Sep 7 2015, 07:34
Здравствуйте!
1. Закройте Capture и PSpice. Откройте Диспетчер задач и завершите процессы:
- capture.exe
- cdsMsgServer.exe
- cdsNameServer.exe
- MrkSrvr.exe
- pspice.exe
- pspiceexplorersrvr.exe
- simmgr.exe
- simsrvr.exe
2. Откройте OrCAD Capture и перейдите в командную строку View — Toolbar — Command Window.
3. Наберите команду DboTclHelper_ReRegisterOrCADPlugins
Bear_ku
сообщение Sep 7 2015, 08:02
Благодарю. Все работает, а я счастлив )
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 05:40
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Как подвинуть переходное отверстие вместе с проводниками.
На плате пропала связь между ножками компонентов, как ее восстановить именно на плате.
Сообщение отредактировал KAlexn - Sep 8 2015, 06:02
Uree
сообщение Sep 8 2015, 07:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Либо Move, либо Slide. При попадании неподключенной трассы в центр вывода она к нему автоматом привязывается.
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 07:42
Из: Протвино
Несколько не так: проводник есть и он подключен к другим ножкам, а вот ножка компонента потеряла связь с этой цепью.
Проще, есть два резистора на плате, как их подключить между собой без схемы.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 08:09
Из: Z. Gora
Лучше через схему, иначе при следующем движении опять связи развалятся.
Если схемы нет в принципе - то в меню Logic нужно смотреть. Хотя если ее нет, то что там вообще делать...
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 11:38
Из: Протвино
Пока не нашел. Иногда на плате нужно разместить Компонент аналогичный заданному но с другим посадочным местом, сегодня снабженцы купят одно, а завтра ситуация поменялась.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 11:51
Из: Z. Gora
Ну схема же все равно должна быть??? С чего-то ведь плата проектировалась? Вот на ней и менять футпринты нужных компонентов(заодно меняя ее версии).
Чего не нашли, меню Logic?
KAlexn
сообщение Sep 8 2015, 12:10
Из: Протвино
Попытаюсь объяснить: на схеме нарисован пьезоизлучатель, он один. Но их выпускают разные фирмы с разными посадочными местами, при одинаковых параметрах.
Зачем делать несколько плат под разные пьезоизлучатели если можно использовать одну.
У меня простой вопрос. Я знаю как это делается в РСАD, в альтиуме, в OrCad Layout. А здесь я пока начинающий.
Uree
сообщение Sep 8 2015, 12:36
Из: Z. Gora
Мне казалось, что если меняется футпринт, должны меняться слои на плате(медь/маска/паста/сверловка/шелк...). Это уже изменения платы - раз нельзя на имеющуюся впаять, значит будет новая плата.
Вечером покажу меню, нет под рукой софта, чтоб открыть и сделать скриншоты.
Bear_ku
сообщение Sep 9 2015, 03:35
Любой элемент который используется на схеме должен однозначно определять то, что будет установлено на плату. Если хотите использовать несколько разных пьезоизлучателей, создайте вариантное исполнение, которое у вас все равно должно присутствовать в спецификации.
При вашем подходе можно добавить новое посадочное место на плату через Logic->Part Logic. А затем Logic->Net Logic соединить выводы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.03043 секунд с 7
