> ПЛИС для цифрового аудио
Steel_monkey
сообщение Sep 8 2015, 19:01
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 27 684
Подскажите совсем начинающему ПЛИСоводу. Есть четко поставленная задача: цифровая часть аудиоЦАП высокого класса. На плате будет несколько цифровых фильтров для параллельных ЦАП, которые надо коммутировать (аудиопоток передается по I2S, максимально, что придется передавать - клок от самой платы ЦАП к цифровому фильтру, 16 или 22 МГц, и, возможно, с помощью ФАПЧ нужно будет множить частоту на 2/3), и дельта-сигма модулятор SAA7350 (выход однобитный поток ~8 МГц). Эта базовая задача, понятно, решается любой дешевой ПЛИС. Вторая задача (сначала хотел решать её на DSP, но, кажется, с ПЛИС будет проще)- сделать самодельный цифровой интерполирующий фильтр 2-4-8-16х кратности с разрядностью вычислений не менее 32 бит, а также иметь возможность реализовать сигма-дельта модулятор для однобитного аудиоЦАПа (порядок модулятора 6 или 7 ой, частота потока 192 или 384 fs или около 8-16 МГц). Так как делается все не за казенный счет, то хочется тратиться "по минимуму", фирма производитель - только альтера. На данный момент опыт с ПЛИС ограничивается заливкой прошивки в какой-то ACEX и составление задержки сигнала на несколько тактов в максплюсе на EPM3032, поэтому собрать и прикинуть проект заранее возможности нет, да и в начале предполагается только коммутационная функция ПЛИС. Есть информация, что все это помещается в Спартан6 LX9, но как он сопоставляется по DSP возможностям с циклонами я не очень понимаю. Для начала хочу приобрести кит с программатором и потестировать его на макете http://www.ebay.com/itm/EP3C10-Cyclone-III...=item3f2aa7ac1f , а в финальную плату включить http://www.ebay.com/itm/ALTERA-EP3C25E144C...=item4addf9939d . Хватит ли этого камня? Вот ссылка на проект http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7...l=1#post2093779 .
iosifk
сообщение Sep 8 2015, 19:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для начала надо не стартовый набор покупать, а сделать проект в симуляторе..
Потом подумать, как в стартовый набор данные будут попадать и как из него извлекаться... А тот дешевый, который "без окон и без дверей" как к хосту подключите?
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 8 2015, 19:55
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Полностью согласен и добавлю задача округления без потери качества звука будет. Здесь я вначале в матлабе алгоритм обработки промоделировал. Потом уже брался за реализацию. И когда уже процентов 60 проекта будет сделано можно выбирать ПЛИС, таким образом чтобы весь проект занимал около 60-70% емкости ПЛИС.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_4afc_
сообщение Sep 8 2015, 20:31
Пользователь №: 9 565
Цитата(Maverick @ Sep 8 2015, 22:55) *
Полностью согласен и добавлю задача округления без потери качества звука будет. Здесь я вначале в матлабе алгоритм обработки промоделировал. Потом уже брался за реализацию. И когда уже проценто. 60 проекта будет сделано можно выбирать ПЛИС
А разве задача создания устойчивого сигма-дельта модулятора 7 порядка в Матлабе, с последующей возможностью переноса результатов исследований в ПЛИС - является тривиальной задачей с выработанной методикой и решениями? Да ещё для новичка? wacko.gif
Steel_monkey
сообщение Sep 8 2015, 21:09
Конкретная реализация второй части проекта в симуляторе пока не стоит под вопросом. Цель - выбрать микросхему, которая решала бы подобную задачу с запасом (в разумных пределых). Если даже окажется, что задействовано 10-25% от ресурсов микросхемы - и хорошо. Чтобы во всем этом разобраться мне понадобится много времени, настолько затягивать реализацию в железе не хотелось бы, а просто сначала сделать цифровой коммутатор, думаю, можно достаточно просто.
К какому хосту? PLL и GPIO на колодку выведены? Что еще понадобится?
iosifk
сообщение Sep 8 2015, 21:26
Из: спб
Типичные рассуждения новичка... Ну есть иголки и что? Как там появятся данные?
Как проект отлаживать будете? По моргающим светодиодам?
Это же ПЛИС, а не микроконтроллер. Тут совсем другая технология и если "в микроконтроллерах" начинают со стартовых наборов, то в ПЛИС этим заканчивают, и только тогда, когда части проекта уже работают в симуляторе...
А уж желание купить "самое дешевое" - это и вовсе смешно. Месяц работы инженера стоит примерно от 1000 долл. до 2000 долл. При таких затратах цена стартового набор практически значения не имеет... Так же как и цена микросхемы для первой партии приборов. А иначе куда логический анализатор и отладочные модули денете?
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Sep 9 2015, 04:34
я только учусь...
Из: Украина
Задача тоже не тривиальная...
ТС ничего не написал про уже имеющийся алгоритм:
Вторая задача (сначала хотел решать её на DSP, но, кажется, с ПЛИС будет проще)- сделать самодельный цифровой интерполирующий фильтр 2-4-8-16х кратности с разрядностью вычислений не менее 32 бит, а также иметь возможность реализовать сигма-дельта модулятор для однобитного аудиоЦАПа (порядок модулятора 6 или 7 ой, частота потока 192 или 384 fs или около 8-16 МГц). .
просто не имея мат. модели разработка для ПЛИС будет тяжелой. Допустим ТС разработает например фильтр, а коэффициенты где брать? Это мое мнение.
Матлаб можно заменить на программу С/С++/С#. Почему матлаб, отвечу там уже имеются большинство фильтров и функций для DSP обработки, не надо их писать самому...
А проверять как? В матлабе есть уже готовое FFT, применяем и смотрим спектр...
bugdesigner
сообщение Sep 9 2015, 04:44
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Составьте для себя подробное техзадание. Нарисуйте блоксхему, особенное внимание интерфейсам (тип, разрядность). Прикиньте клоки, количество PLL. Нужно решить, сможете ли Вы применить BGA, а это означает минимум 4х слойную плату. Думаю, что остановитесь на TQFP. Решите, чем Вы будете всем этим управлять, какой будет юзер интерфейс - наверное понадобится МК (внешний или NIOS). Когда все учтёте, выбор будет не так уж велик.
Ну и идея насчёт симуляции является очень правильной. Более того, до предварительной сборки всего проекта я не советую начинать разработку печатной платы - чтоб потом меньше переделывать.
Maverick
сообщение Sep 9 2015, 05:26
я только учусь...
Из: Украина
а что можно. Сделать типа азбуки морзе - 1 короткое моргание 2 длинных моргания и так далее... biggrin.gif
PS Шутка...
Golikov A.
сообщение Sep 9 2015, 06:52
Пользователь №: 14 454
Ага топчи его, топчи!
Спартан 6 LX9 это что-то рядом с циклоном 4, по насыщености потрашков. LUT и LE примерно одно и тоже, LE вроде чуть больше надо, за счет 6 входовых LUT у ксалинкса, против 4 входовых LE у Альтеры, поправьте если я не прав.
Возьмите табличку из spartan 6 overview и Cyclon IV overview и сравните что там рядом с LX9, на самом деле это не супер героическая микросхема по объему и забить ее умеючи труда не составляетsm.gif.
А в целом люди правду говорят, проект для ПЛИС вообще изначально можно без железа сделать, и весь проверить, и даже узнать сколько места он займет. Ведь кроме LE есть еще ДСП блоки, есть Блоки памяти, есть всякие интерфейсы к DDR, и они разные и объем их разный у альтеры и ксалинкса, и кто его знает как они в вашу реализацию лягут...
Если уже нет сил ждать и пробовать, то я рекомендую взять самый толстый 4 циклон из тех что в корпусе который вам подходит по методу пайки. В худшем случает останется у вас толстая отладочная плата, а вы сделаете вторую итерацию проекта с микросхемой поменьше, вы же не будите первую версию платы хреначить тиражом 100К экземпляров? И все равно будут какие-то ошибки. А ко 2 итерации у вас уже будет понимание по необходимым ресурсам
Steel_monkey
сообщение Sep 9 2015, 09:23
Подам с другой макетной платы для начала, делов то. Это же не 100 МГц, тут гребенка вполне должна сработать (если сделана правильно, естественно). Этот набор я рассматриваю исходя из двух вещей - программатор и не самый слабый кристалл.
+ четырехканальный осциллограф, если потребуется. Вообще, конечно, профильное обраование имеется, просто нет опыта именно с ПЛИС и небольшой с цифрой.
Это если просто учиться и делать что-нибудь без конкретной цели. У меня, вроде, задача ясно поставлена.
Вроде же написано, что буду делать сам. Никакой партии не предвидится, прибор исключительно для личного потребления (максимум пару плат желающим на продажу, если таковые найдутся, хотя я сомневаюсь). Отладочные модули просто положу на полку, поэтому они должны быть недорогими.
Ясное дело, что писать самому алгоритмы цифровой обработки - глупость. Для начала, коэффициенты того же SM5847 доступны в сети. Буду сидеть с матлабом (хотя я его не перевариваю, плотненько использую maple).
Понятно, что плата должна содержать минимум 4 слоя, если BGA то, думаю, минимум 6. Для управления, которого достаточно много, возьму толстый STM32, а точнее для начала отладочную плату дискавери. Блок-схема уже есть, задача - выбрать правильные кубики.
PS Шутка...
USART уже запрещен законом к использованию?
По параметрам он примерно как EP3C10, но я не очень понимаю, насколько он сильнее именно по DSP возможностям.
Собственно кроме DSP блоков мне больше ничего и не надо, никаких DDR и прочего. Умножители, как я понимаю, что в xilinx, что в altera, 18-разрядные, но насколько xilinx сильнее по DSP пока я не очень понимаю.
Тираж - 1 штука. Микросхемки цифровых фильтров достаточно дороги для меня (тот же PMD100 около 5000), не хотелось бы их запаивать-выпаивать. Тогда действительно посмотрю циклон потолще.
Golikov A.
сообщение Sep 9 2015, 10:33
Если тираж 1 партия, то пихайте самый толстый циклон что естьsm.gif.
Разница с худым будет сильно меньше цены ошибки и необходимости переделать всю плату. Все эти экономии на тираже имеют смысл.
Кстати на Е-бай есть модуль с распаенным 6 спартаном как раз x9 все нужные ножки просто на 2.54 гребенку, если он подходит, то зачем альтера?:
krux
сообщение Sep 9 2015, 10:36
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
его поддержку в последних квартусах уже вырезали.
если речь про кубики, то думаю лучше взять Cyclone V GX Starter Kit или что-то похожее.
заодно попробуете GX-трансивер в качестве выхода с 3,125G-ШИМом
ну и с тиражом 1 штука изготовление своей платы надо отложить на последний момент, когда на кубиках всё заработает.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
iosifk
сообщение Sep 9 2015, 10:48
Из: спб
Могу предложить персональные занятия по ПЛИС. Базовый курс...
Вообще-то я имел в виду встроенный в ПЛИС логический анализатор...
UART никто не отменял, но так же никто не отменял и протокол передачи данных, который должен быть надстроен над ним сверху. Умеете делать обработчик протокола в ПЛИС?
www.iosifk.narod.ru
AlexRayne
сообщение Sep 9 2015, 11:47
Пользователь №: 30 877
Оставьте идею фикс с ПЛИСами если у вас нет опыта работы с ними, сделайте дучше на ДСП - быстрее надежнее и проще и дешевле получится конечное изделие - все же ДСП более массовый продукт и более дешевый. для них имеется множество готовых библиотек. то что вы попали на 32бит отсчеты может конечно быть проблемой, но полагаю невеликой - придется перевелосипедить образцовую библиотеку на новые типы данных, но дури в современных ДСП хватает чтобы обрабатывать звук в релтайме полюбому, ну скорость упадет раза в 4. а может и без ДСП - АРМом обойдетесь
Сообщение отредактировал AlexRayne - Sep 9 2015, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
