Цитата(Proffessor @ Sep 9 2015, 13:14)
А речь совсем не о согласовании в широченной полосе, а только на двух частотах 48 и 1536MHz, и с этим вполне справится один П-контур с звеньями второго порядка в каждой ветке.
Да, за текстом надо следить!
В одном месте пишет две частоты, а в другом пишет (48Мгц-1.5), что подразумевает диапазон.
Тогда, надо использовать диплексер из ФНЧ и ФВЧ. На входе и выходе ФНЧ и ФВЧ соединены.
А на ФВЧ и ФНЧ дополнительно выполнить согласование на нужных частотах.
Но такое не рассчитаешь, а только синтезировать "ручками" в какой-нибудь программе (типа MWO).
Цитата(Aner @ Sep 9 2015, 13:45)
Еще бы понять индексы модуляции его ЧМов, а то может такого простого решения будет недостаточно, если полоса частот оч большая.
Похоже, что там все просто, но "намудрили".
Как я вижу, там есть генератор 48 МГц. Получают из него 32-ю гармонику (1,5ГГц).
Каждый сигнал просто замодулирован своим или одинаковым ЧМ. И это надо загнать в одну нагрузку.
Реально должно иметься два выхода генератора с 1-й и 32-й гармоникой.
И получается все просто согласование на каждой гармонике со сложением на диплексере (ФНЧ-ФВЧ).
Это проще, чем разделять на диплексере => согласовывать => объединять на диплексере.
А если два сигнала идут с одного выхода, то это сильно усложняет задачу!
Сообщение отредактировал Redcrusader - Sep 9 2015, 08:07
