Полная версия этой страницы: Согласование нагрузки с источником 50
sergey sva
Требуется согласовать с генератором 50 ом, комплексную нагрузку. Сигнал на выходе генератора представляет собой сумму двух гармонических сигналов с частотной модуляцией. Частоты далеко разнесены 1 и 32 гармоника(48Мгц-1.5) . Думал использовать П контур но он будет пропускать только одну частоту. Два параллельных П контура много места занимают, особенно низкочастотный. Может есть более правильное схемное решение согласования нагрузки с таким сигналом?
V_G
Посчитайте согласующую цепь в Filter Solutions. Можно задать нагрузку s1p-файлом, можно - просто комплексным сопротивлением. Можно (и нужно) прописать частоты, на которых требуется оптимизировать согласование.
evg123
В ADS есть чудный инструмент impedance matching.
Proffessor
Задача вполне выполнима, только надо тщательно рассчитать.
Чтобы выполнить условие согласования на двух частотах, рассчитайте П-контур на нижнюю частоту, в виде реактивных элементов XL(48), XC1(48), XC2(48), затем контур на верхнюю частоту XL(1536), XC1(1536), XC2(1536). Рассчитайте такой П-контур, в котором каждая ветвь представляет собой последовательную LC-цепочку. При этом номиналы элементов должны быть таковы, чтобы реактивные сопротивления цепочек на нижней частоте были XL(48)... а на верхней - XL(1536) ...
AFK
Есть компактное решение на 3-х резисторах: п,т. На генераторе только чутка уровень подбавить wink.gif
sergey sva
Благодарю за мысли сейчас подумаю.
Redcrusader
У вас очень большой частотный диапазон 48...1500 МГц.
Да еще при комплексной нагрузке!
Посмотрите теорему Боде-Фано. Какое максимальное согласование можно получить при вашей комплексной нагрузке в такой широкой полосе частот.
Мне кажется, что ничего не получится на одном фильтре.
При комплексной нагрузке и такой широкой полосе частот, диапазон частот разбивают на полосы и согласуют в каждой полосе частот отдельно.
Т.е. получается, что-то типа N-плексера. А это слишком сложно.
Можно "плюнуть" на мнимую часть комплексного сопротивления и согласовывать только активные части.
Это может получится с помощью N-звеного ФНЧ Чебышева.
Потом промоделировать в чем-нибудь согласование с мнимой частью нагрузки.
Или "согласовать" активные части с помощью трех резисторов, как предложили выше.
Proffessor
А речь совсем не о согласовании в широченной полосе, а только на двух частотах 48 и 1536MHz, и с этим вполне справится один П-контур с звеньями второго порядка в каждой ветке.
Aner
Еще бы понять индексы модуляции его ЧМов, а то может такого простого решения будет недостаточно, если полоса частот оч большая.
Redcrusader
В одном месте пишет две частоты, а в другом пишет (48Мгц-1.5), что подразумевает диапазон. rolleyes.gif
Тогда, надо использовать диплексер из ФНЧ и ФВЧ. На входе и выходе ФНЧ и ФВЧ соединены.
А на ФВЧ и ФНЧ дополнительно выполнить согласование на нужных частотах.
Но такое не рассчитаешь, а только синтезировать "ручками" в какой-нибудь программе (типа MWO).
Похоже, что там все просто, но "намудрили".
Как я вижу, там есть генератор 48 МГц. Получают из него 32-ю гармонику (1,5ГГц).
Каждый сигнал просто замодулирован своим или одинаковым ЧМ. И это надо загнать в одну нагрузку.
Реально должно иметься два выхода генератора с 1-й и 32-й гармоникой.
И получается все просто согласование на каждой гармонике со сложением на диплексере (ФНЧ-ФВЧ).
Это проще, чем разделять на диплексере => согласовывать => объединять на диплексере.
А если два сигнала идут с одного выхода, то это сильно усложняет задачу!
V_G
В этом случае не факт, что генератор на 32-й гармонике будет иметь сопротивление 50 Ом.
Т.е. сделать генератор со стабильным выходным сопротивлением - еще более сложная задача.
felix2
sergey sva
Я бы попробовал пойти по простому пути. Сначала с помощью какого-нибудь Г-звена или П-звена на сосредоточенных элементах согласовать первую гармонику. Затем, с учетом того, что эти элементы на 1.5 ГГц могут выродиться, посмотреть, что получилось на 32 гармонике. Если ситуация не катострофичная, то произвести согласование на микрополосках уже на ней, с учетом того, что эта цепь практически не повлияет на согласование первой.
