3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прописывание версии ПО (прошивки)
demiurg_spb
сообщение Sep 9 2015, 13:38
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Spider @ Sep 9 2015, 16:04) *
Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений?
Встречный вопрос: зачем?
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 12:37
Сообщение #17
Пользователь №: 66 982
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 9 2015, 15:00) *
И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
Что то не получается у меня реализовать ваш пример. Где я ошибся???
const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx";
__attribute__ ((section (".init3")));
KEEP(*(".init3"));
demiurg_spb
сообщение Sep 10 2015, 12:55
Сообщение #18
неотягощённый злом
Вы собственно не применили атрибут.
const char __attribute__ ((section (".init3"))) name_fw[5] = "xxxx";
KEEP(*(".init3"));
Twin_by
сообщение Sep 10 2015, 13:47
Сообщение #19
KEEP(*(".init3"));
Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
msalov
сообщение Sep 10 2015, 14:00
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Например что бы обновлялась версия/дата сборки при каждой пересборке.
Делается это так:
.PHONY: FORCE
FORCE:
timestamp.o: FORCE
%.o: %.c
    $(CC) ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2015, 19:05
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом.
touch my_file.c & make
Чаще всего такая необходимость возникает при смене каких-то ключей в makefile. А поскольку мы заранее не знаем, какие файлы это может затронуть, лучше заставить make пересобирать все файлы при изменении makefile. У меня список всех объектных файлов собирается в переменной OBJ, поэтому в makefile присутствует строка:
$(OBJ): makefile
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 06:43
Сообщение #22
А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Я с этими вещами первый раз столкнулся поэтому опыта в этом маловато.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 07:16
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Пока вы глубоко в этом не разобрались, добавлять можно в .text. Добавлять в .data не очень хорошо - вы получите копию вашей строки в ОЗУ. .bss, .noinit - тоже ОЗУ, но в отличие от .data их содержимое вообще в прошивку не попадает.
Поищите в комплекте вашего компилятора файлы с расширением .ld Посмотрите их содержимое, почитайте комментарии в них. выберите тот, который подходит к вашему процессору (можно было каким-то ключем линкера узнать, какой из них он использует по-умолчанию для вашего процессора, но я не помню какой именно ключ нужен. Вы можете найти его самостоятельно, почитав документацию на линкер Google->"gnu ld").
Копируйте выбранный файл в папку проекта, дайте ему внятное имя и укажите линкеру использовать этот файл (в командную строку линкера добавьте -Wl,-T,имя_файла_скрипта).
Не знаю, насколько доступен для вас английский. По ссылке выше в документации на линкер это раздел "3 Linker Scripts". Можете поискать перевод.
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 13:05
Сообщение #24
Что удалось узнать пока. Файлы ld Atmel Studio как таковые не использует. Она использует файлы в папке c:\WinAVR-20100110\avr\lib\ldscripts\avr2.* (avr2.* имеет поддержку процессора Attiny88 http://microsin.net/programming/avr/avr-gcc-options.html ) имеющие следующие описание:
*.x script file is the default script
*.xr script is for linking without relocation (-r flag)
*.xu script is like .xr but *do* create constructors (-Ur flag)
*.xn script is for linking with -n flag (mix text and data on same page).
*.xbn script is for linking with -N flag (mix text and data on same page).
Why are there five different linker scripts?
Вот тут даются рекомендации по использованию своего скрипта AVR Libc Reference Manual Controlling the linker avr-ld. Там они предлагают заменить стандартный avr2.x на свой.
Что я потом сделал. Я скопировал файл avr2.x в папку с проектом (там где Makefile, *.o, *.d), переименовал его в version_fw.x. Отредактировал его содержимое, добавив
*(.text)
KEEP(*(.text))
строчка 75
Потом в Atmel Studio main Properties -> Toolchain -> AVR/GNU Linker/Miscellaneous прописал -Wl,-T,-version_fw.x (или -version_fw). И при компилирование снова выдал ошибку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Прикрепил файл, расширение сменить на *.x
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 13:32
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05) *
*(.text)
KEEP(*(.text))
Тут имя секции .text не подходит. При линковке есть понятие "входные секции" - это которые компилятор создает в объектных файлах из вашего исходника и "выходные секции" - это в которые линкер складывает входные секции. То есть линкер берет входные секции и размещает их в выходные согласно скрипта. В выходном файле входных секций уже нет, в нем только выходные. Вы правильно разместили свою секцию внутри выходной секции .text. Но имя вашей секции надо было дать какое-то другое. Имя .text компилятор использует для кода.
Минус лишний перед именем скрипта:-Wl,-T,version_fw.x
А вы строчку KEEP(*(".init3")) из исходника убрали? Попробуйте так:
В исходнике
__attribute__ ((section (".fw_version")))
const char name_fw[] = "xxxx";
В скрипте линкера:
*(.text)
/*тут где-то еще должно быть*/  *(.text.*)
KEEP(*(.fw_version))
Twin_by
сообщение Sep 11 2015, 14:03
Сообщение #26
В исходнике
В скрипте линкера:
*(.text)
Вроде получилось. проект собрался. Но выдал 21 предупреждения:
c:/program files/atmel/atmel toolchain/avr8 gcc/native/3.4.1061/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/lib/avr25/crttn88.o: In function `__vector_1':
(.text+0x0)(0,0): warning: internal error: out of range error
Все предупреждения касаются векторов прерывания.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2015, 14:53
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
internal error:
Это ошибка в линкере. По-хорошему надо писать сообщение об ошибке его авторам. Я на такое не нарывлася. Приложите весь проект в архиве.
Twin_by
сообщение Sep 14 2015, 06:17
Сообщение #28
Я тут поигрался немного с форматом строчки, о точнее с содержимым строки name_fw[]. И заметил такую закономерность. Что если в строке четное количество символов, то проект соберется и выдаст Warning на вектора прерываний. А если в строке не четное количество символов, то все соберется без предупреждений.
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2015, 07:55
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Попробуйте тогда сделать так:
*(.text)
. = ALIGN(2);
Twin_by
сообщение Sep 14 2015, 11:30
Сообщение #30
*(.text)
. = ALIGN(2);
Помогло. Сейчас собирается без предупреждений. И создается два пустых байта после строки содержащей четное количество символов, и один байт если строка содержит не четное количество символов. Но была другая большая проблема. После прошивки микроконтроллера, он отказывался обрабатывать прерывания. Поэтому
*(.fw_version)
. = ALIGN(2);
перенес из начала секции .text чуть ниже после *(.vectors) KEEP(*(.vectors)). И вроде работает, прерывания и АЦП обрабатывает. Сейчас секция .text приняла следующий вид
CODE
.text :
*(.vectors)
KEEP(*(.vectors))
*(.fw_version)
. = ALIGN(2);
/* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem. */
*(.progmem.gcc*)
*(.progmem*)
. = ALIGN(2);
__trampolines_start = .;
/* The jump trampolines for the 16-bit limited relocs will reside here. */
*(.trampolines)
*(.trampolines*)
__trampolines_end = .;
/* For future tablejump instruction arrays for 3 byte pc devices.
We don't relax jump/call instructions within these sections. */
*(.jumptables)
*(.jumptables*)
/* For code that needs to reside in the lower 128k progmem. */
*(.lowtext)
*(.lowtext*)
__ctors_start = .;
*(.ctors)
__ctors_end = .;
__dtors_start = .;
*(.dtors)
__dtors_end = .;
KEEP(SORT(*)(.ctors))
KEEP(SORT(*)(.dtors))
/* From this point on, we don't bother about wether the insns are
below or above the 16 bits boundary. */
*(.init0) /* Start here after reset. */
KEEP (*(.init0))
*(.init1)
KEEP (*(.init1))
*(.init2) /* Clear __zero_reg__, set up stack pointer. */
KEEP (*(.init2))
*(.init3)
KEEP (*(.init3))
*(.init4) /* Initialize data and BSS. */
KEEP (*(.init4))
*(.init5)
KEEP (*(.init5))
*(.init6) /* C++ constructors. */
KEEP (*(.init6))
*(.init7)
KEEP (*(.init7))
*(.init8)
KEEP (*(.init8))
*(.init9) /* Call main(). */
KEEP (*(.init9))
*(.text)
. = ALIGN(2);
*(.text.*)
. = ALIGN(2);
*(.fini9) /* _exit() starts here. */
KEEP (*(.fini9))
*(.fini8)
KEEP (*(.fini8))
*(.fini7)
KEEP (*(.fini7))
*(.fini6) /* C++ destructors. */
KEEP (*(.fini6))
*(.fini5)
KEEP (*(.fini5))
*(.fini4)
KEEP (*(.fini4))
*(.fini3)
KEEP (*(.fini3))
*(.fini2)
KEEP (*(.fini2))
*(.fini1)
KEEP (*(.fini1))
*(.fini0) /* Infinite loop after program termination. */
KEEP (*(.fini0))
_etext = .;
} > text
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 14 2015, 13:51
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
