Полная версия этой страницы: Прописывание версии ПО (прошивки)
Twin_by
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
KSN
Попробуйте объявить через __root
V_G
Пишу в AVRStudio на ассемблере.
Вот такая строка в кодовом сегменте:
Version:
.DB    __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__        ;версия ПО
пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии).
Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку.
pyzhman
/* Turn optimization off, for testing purposes */
#pragma opt-
/* Turn optimization on */
#pragma opt+
RadiatoR
Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и будет вам счастье
Spider
Опередил sm.gif +1
EvgenWL
Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определяете версию залитой в него прошивки? Напишите команду чтения версии вот и будет обращение к строке и никаких volatile не понадобится.
Twin_by
Volatile не помогает, при оптимизации строчка выкидывается
А на работающем никак не определить версию ПО. Этого и не нужно. Нужно после того как сняли модуль, прочитать микроконтроллер и с помощью hex-editor (XVI32) найти имя прошивки.
Version:
Попробовал ваш вариант. Но ругается ошибкой " Error 1 unknown pseudo-op: `.db' ". Пишу в AtmelStudio 6.2
asm("Version: .DB DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND");
Jury093
лет 10 назад выводил примерно так:
uart_puts(__DATE__); // вывели дату прошивки в порт
uart_putc(' ');
uart_puts(__TIME__); // вывели время прошивки в порт
на выхлопе в консоли что-то типа Oct 24 2014 01:53:28
не заглядывал, но вероятно эти же цифры будут и в бинарнике..
(работает на m8, m128, m16, m32, m8535)
esaulenka
Компилятор-то какой?
Для gcc можно использовать
__attrubute__((used))
Подробности: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-5.2.0/gc...able-Attributes
Twin_by
Вроде получилось. И получилось двумя способами: способ от Spider и от esaulenka. Единственное что общего у них, это что картинка флагов оптимизации (-Os) выглядела следующим образом
-ffunction-sections (prepare functions for garbage collection) = SET
-fdata-sections (prepare functions for data collection) = CLEAR (по умолчанию обычно SET)
-fpack-struct (pack structure members together) = SET
-fshort-enums (allocate only as many bytes needed by enaum types) = SET
-mshort-calls (use rjamp/rcall (limited range) on > 8K devices) = CLEAR
Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections и после инклудов написать:
volatile const char fw_name[5] PROGMEM = "xxxx";
ИЛИ
const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx";
__attribute__ ((used (name_fw)));
Если есть еще какие замечания или комментарии с интересом выслушаю. Всем спасибо за помощь и советы. Esaulenka отдельное спасибо за ссылочку. Она еще мне пригодиться)
Kovrov
Version:
слушайте действительно работает!
а где вы вычитали эту фичу?
V_G
Уже не помню. Лет 15 назад, когда начинал работать с AVR-ками.
__DAY__ и прочее - это специфические константы avr-ассемблера. Видимо, в хэлпе по ассемблеру.
Сергей Борщ
И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
Spider
Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений?
demiurg_spb
Встречный вопрос: зачем?
Twin_by
Что то не получается у меня реализовать ваш пример. Где я ошибся???
__attribute__ ((section (".init3")));
KEEP(*(".init3"));
demiurg_spb
Вы собственно не применили атрибут.
const char __attribute__ ((section (".init3"))) name_fw[5] = "xxxx";
KEEP(*(".init3"));
Twin_by
KEEP(*(".init3"));
Теперь ругается на звездочку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
msalov
Например что бы обновлялась версия/дата сборки при каждой пересборке.
Делается это так:
.PHONY: FORCE
FORCE:
timestamp.o: FORCE
%.o: %.c
    $(CC) ...
Сергей Борщ
Так строку KEEP(*(".init3")) надо в скрипт лнкера вписывать, чтобы он знал, в какое именно место памяти надо вашу строку разместить. И не стоит использовать секции .initX - они уже используются стартапом.
touch my_file.c & make
Чаще всего такая необходимость возникает при смене каких-то ключей в makefile. А поскольку мы заранее не знаем, какие файлы это может затронуть, лучше заставить make пересобирать все файлы при изменении makefile. У меня список всех объектных файлов собирается в переменной OBJ, поэтому в makefile присутствует строка:
$(OBJ): makefile
Twin_by
А какую секцию лучше использовать? Я кроме этих секций AVR GCC: секции памяти (что такое .text, .data, .bss, .noinit?) , других не знаю. И второй вопрос где и как отредактировать скрипт линкера или где можно прочитать про него? Так чтобы на доступном языке. Я с этими вещами первый раз столкнулся поэтому опыта в этом маловато.
Сергей Борщ
Пока вы глубоко в этом не разобрались, добавлять можно в .text. Добавлять в .data не очень хорошо - вы получите копию вашей строки в ОЗУ. .bss, .noinit - тоже ОЗУ, но в отличие от .data их содержимое вообще в прошивку не попадает.
Поищите в комплекте вашего компилятора файлы с расширением .ld Посмотрите их содержимое, почитайте комментарии в них. выберите тот, который подходит к вашему процессору (можно было каким-то ключем линкера узнать, какой из них он использует по-умолчанию для вашего процессора, но я не помню какой именно ключ нужен. Вы можете найти его самостоятельно, почитав документацию на линкер Google->"gnu ld").
Копируйте выбранный файл в папку проекта, дайте ему внятное имя и укажите линкеру использовать этот файл (в командную строку линкера добавьте -Wl,-T,имя_файла_скрипта).
Не знаю, насколько доступен для вас английский. По ссылке выше в документации на линкер это раздел "3 Linker Scripts". Можете поискать перевод.
Twin_by
Что удалось узнать пока. Файлы ld Atmel Studio как таковые не использует. Она использует файлы в папке c:\WinAVR-20100110\avr\lib\ldscripts\avr2.* (avr2.* имеет поддержку процессора Attiny88 http://microsin.net/programming/avr/avr-gcc-options.html ) имеющие следующие описание:
*.x script file is the default script
*.xr script is for linking without relocation (-r flag)
*.xu script is like .xr but *do* create constructors (-Ur flag)
*.xn script is for linking with -n flag (mix text and data on same page).
*.xbn script is for linking with -N flag (mix text and data on same page).
Why are there five different linker scripts?
Вот тут даются рекомендации по использованию своего скрипта AVR Libc Reference Manual Controlling the linker avr-ld. Там они предлагают заменить стандартный avr2.x на свой.
Что я потом сделал. Я скопировал файл avr2.x в папку с проектом (там где Makefile, *.o, *.d), переименовал его в version_fw.x. Отредактировал его содержимое, добавив
*(.text)
KEEP(*(.text))
строчка 75
Потом в Atmel Studio main Properties -> Toolchain -> AVR/GNU Linker/Miscellaneous прописал -Wl,-T,-version_fw.x (или -version_fw). И при компилирование снова выдал ошибку: expected declaration specifiers or '...' before '*' token
Прикрепил файл, расширение сменить на *.x
Сергей Борщ
Цитата(Twin_by @ Sep 11 2015, 16:05) *
*(.text)
KEEP(*(.text))
Тут имя секции .text не подходит. При линковке есть понятие "входные секции" - это которые компилятор создает в объектных файлах из вашего исходника и "выходные секции" - это в которые линкер складывает входные секции. То есть линкер берет входные секции и размещает их в выходные согласно скрипта. В выходном файле входных секций уже нет, в нем только выходные. Вы правильно разместили свою секцию внутри выходной секции .text. Но имя вашей секции надо было дать какое-то другое. Имя .text компилятор использует для кода.
Минус лишний перед именем скрипта:-Wl,-T,version_fw.x
А вы строчку KEEP(*(".init3")) из исходника убрали? Попробуйте так:
В исходнике
__attribute__ ((section (".fw_version")))
В скрипте линкера:
*(.text)
/*тут где-то еще должно быть*/  *(.text.*)
KEEP(*(.fw_version))
Twin_by
В исходнике
В скрипте линкера:
*(.text)
Вроде получилось. проект собрался. Но выдал 21 предупреждения:
c:/program files/atmel/atmel toolchain/avr8 gcc/native/3.4.1061/avr8-gnu-toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.8.1/../../../../avr/lib/avr25/crttn88.o: In function `__vector_1':
(.text+0x0)(0,0): warning: internal error: out of range error
Все предупреждения касаются векторов прерывания.
Сергей Борщ
internal error:
Это ошибка в линкере. По-хорошему надо писать сообщение об ошибке его авторам. Я на такое не нарывлася. Приложите весь проект в архиве.
Twin_by
Я тут поигрался немного с форматом строчки, о точнее с содержимым строки name_fw[]. И заметил такую закономерность. Что если в строке четное количество символов, то проект соберется и выдаст Warning на вектора прерываний. А если в строке не четное количество символов, то все соберется без предупреждений.
Сергей Борщ
Попробуйте тогда сделать так:
*(.text)
. = ALIGN(2);
Twin_by
*(.text)
. = ALIGN(2);
Помогло. Сейчас собирается без предупреждений. И создается два пустых байта после строки содержащей четное количество символов, и один байт если строка содержит не четное количество символов. Но была другая большая проблема. После прошивки микроконтроллера, он отказывался обрабатывать прерывания. Поэтому
*(.fw_version)
. = ALIGN(2);
перенес из начала секции .text чуть ниже после *(.vectors) KEEP(*(.vectors)). И вроде работает, прерывания и АЦП обрабатывает. Сейчас секция .text приняла следующий вид
CODE
.text :
*(.vectors)
KEEP(*(.vectors))
*(.fw_version)
. = ALIGN(2);
/* For data that needs to reside in the lower 64k of progmem. */
*(.progmem.gcc*)
*(.progmem*)
. = ALIGN(2);
__trampolines_start = .;
/* The jump trampolines for the 16-bit limited relocs will reside here. */
*(.trampolines)
*(.trampolines*)
__trampolines_end = .;
/* For future tablejump instruction arrays for 3 byte pc devices.
We don't relax jump/call instructions within these sections. */
*(.jumptables)
*(.jumptables*)
/* For code that needs to reside in the lower 128k progmem. */
*(.lowtext)
*(.lowtext*)
__ctors_start = .;
*(.ctors)
__ctors_end = .;
__dtors_start = .;
*(.dtors)
__dtors_end = .;
KEEP(SORT(*)(.ctors))
KEEP(SORT(*)(.dtors))
/* From this point on, we don't bother about wether the insns are
below or above the 16 bits boundary. */
*(.init0) /* Start here after reset. */
KEEP (*(.init0))
*(.init1)
KEEP (*(.init1))
*(.init2) /* Clear __zero_reg__, set up stack pointer. */
KEEP (*(.init2))
*(.init3)
KEEP (*(.init3))
*(.init4) /* Initialize data and BSS. */
KEEP (*(.init4))
*(.init5)
KEEP (*(.init5))
*(.init6) /* C++ constructors. */
KEEP (*(.init6))
*(.init7)
KEEP (*(.init7))
*(.init8)
KEEP (*(.init8))
*(.init9) /* Call main(). */
KEEP (*(.init9))
*(.text)
. = ALIGN(2);
*(.text.*)
. = ALIGN(2);
*(.fini9) /* _exit() starts here. */
KEEP (*(.fini9))
*(.fini8)
KEEP (*(.fini8))
*(.fini7)
KEEP (*(.fini7))
*(.fini6) /* C++ destructors. */
KEEP (*(.fini6))
*(.fini5)
KEEP (*(.fini5))
*(.fini4)
KEEP (*(.fini4))
*(.fini3)
KEEP (*(.fini3))
*(.fini2)
KEEP (*(.fini2))
*(.fini1)
KEEP (*(.fini1))
*(.fini0) /* Infinite loop after program termination. */
KEEP (*(.fini0))
_etext = .;
} > text
Сергей Борщ
Строка в Си заканчивается нулевым байтом. . = ALIGN(2); при необходимости добавляет еще один, чтобы выровнять адрес на четный (команды у AVR должны располагаться по четным адресам.
Поэтому
*(.fw_version)
. = ALIGN(2);
Да, ваш файл я не посмотрел, поленился. Мне казалось очевидным, что вектора прибиты к своим адресам гвоздями и никто не догадается их сдвигать, запихнув перед ними какие-то данные..
Twin_by
А я вот догадался, с вашей помощью кстати ))) Зато как красиво было ... Бинарник открываешь и в первой же строчке информация о версии прошивки. Но такой вариант оказался не рабочий.
Огромное спасибо, что помогли замутить такую полезную штуку. В процессе я почерпнул много нового.
Сергей Борщ
Вы можете разместить ее в конце файла, тоже будет удобно искать.
