7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> STM32F407 + прерывание + время реакции, Меняется время реакции на внешнее событие
jcxz
сообщение Aug 1 2015, 21:18
Сообщение #76
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Когда дело доходит до подсчёта тактов при работе с периферией, тут однозначно надо искать аппаратные пути решения. Только так, имхо.
ViKo
сообщение Aug 2 2015, 07:42
Сообщение #77
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 21:14) *
Загрузка - 2 такта, сравнение - 1, переход - 2. У меня получается минимум 5.
Кейл показывает, что переход длится 1 такт, недавно смотрел для STM32F303.
aaarrr
сообщение Aug 2 2015, 08:30
Сообщение #78
Пользователь №: 1 448
А TRM говорит, что не меньше двух, и ему я почему-то доверяю больше:
Branches take one cycle for instruction and then pipeline reload for target instruction. Non-taken branches are 1 cycle total.
Taken branches with an immediate are normally 1 cycle of pipeline reload (2 cycles total). Taken branches with register
operand are normally 2 cycles of pipeline reload (3 cycles total). Pipeline reload islonger when branching to unaligned 32-bit
instructions in addition to accesses to slower memory. A branch hint is emitted to the code bus that permits a slower system
to pre-load. This can reduce the branch target penalty for slower memory, but never less than shown here.
ШСА
сообщение Aug 2 2015, 18:05
Сообщение #79
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(ШСА @ Jul 31 2015, 22:00) *
Но эксперимент (критерий истины) показал, что эффект влияния фоновой программы остался!
Придётся мне покритиковать самого себя. Неправда это, Явление исчезло!
А этот результат, оказывается, произошёл оттого, что я в процессе экспериментов отключил кэш команд, а потом забыл включить! Извините за дезинформацию.
Цитата(ШСА @ Aug 1 2015, 18:39) *
Теперь изображение на мониторе просто перепрыгивает - то левее, то правее в соответствии с переключением отображаемой страницы! Получается, что задержка вывода из CCM и из SRAM отличается очень сильно, а именно на 190 нс.
Величина "прыжка" однозначно зависит от частоты тактирования шин. Когда я повысил частоту тактирования шины AHB1 вдвое (до 168 МГц), "прыжок" уменьшился ровно вдвое.
Чем больше вожусь с этой системой, тем больше хочется задействовать DMA. Но как в этом случае организовать вывод байтов по тетрадам?
Сообщение отредактировал ШСА - Aug 2 2015, 18:09
jcxz
сообщение Aug 3 2015, 03:58
Сообщение #80
Из: Омск
1.Выбрать другой МК со свободным Quad-SPI либо SDIO либо каким другим интерфейсом, на котором можно такое сделать.
2.Сгородить внешнюю схему мультиплексора.
3.Выбрать МК с бОльшим кол-вом ОЗУ и писать тетрадные буфера.
ШСА
сообщение Aug 3 2015, 04:09
Сообщение #81
Из: Саратов
Спасибо. Но ведь и здесь пока есть варианты, например такой - На вывод отправлять не не всю видеостраницу, состоящую из тетрад, а только одну строку, уже в виде целых байтов. Главное, успевать за 10 мкс. их обновлять.
Сообщение отредактировал ШСА - Aug 3 2015, 04:09
Golikov A.
сообщение Aug 3 2015, 05:50
Сообщение #82
Пользователь №: 14 454
Мы же не знаем куда у вас там подключены ножки, и доступен ли этот адрес из ДМА. Также мы не знаем сколько бит вам надо в паралель выплевывать наружу.
Там даже есть вариант по ДМА грузить интервалы таймера, а тот чтобы ногой дергал, в режиме ШИМ... Более подробно скажите что там куда выпихивается...
ШСА
сообщение Aug 3 2015, 07:32
Сообщение #83
Из: Саратов
Впараллель надо выплёвывать 4 бита - это видеосигнал (там ещё множество управляющих сигналов, но они однобитовые). А с доступностью то какие проблемы? DMA работает с устройствами и памятью. А у АРМ-ов все порты отображены на адресное пространство. Так что плеваться надо "память - память".
Golikov A.
сообщение Aug 3 2015, 07:36
Сообщение #84
если 4 биты порта в памяти рядом (в пределах байта) и остальные биты порта неважны. А иначе надо лезть через спец регистры установки снятия бит, и тут встает вопрос есть ли к ним доступ ДМА, скорее всего есть, но надо проверить.
Ну и самое простое это по 4 бита, дополнить до байта 1 и 2 поле, и их выплевывать по очереди. Причем ДМА можно настроить циклически, и тогда он будет просто по кругу гнать картинку, даже не трогая проц, до тех пор пока картинку не поменяете, его даже перезапускать не надо будет.
ШСА
сообщение Aug 3 2015, 07:46
Сообщение #85
Из: Саратов
Ну да, а как иначе? В STM32F4 нет никаких видеосредств, все АЦП и ЦАП довольно медленные.
А вот это заманчиво, но хватит ли ОЗУ? Там 2 видеостраницы находятся плотно упакованные, каждая по 58К. Для ещё одной полной видеостраницы в байтовом формате (т.е. по байту на точку) тут нет места. А вот сделать 1-2 строки и обновлять за 10 мкс и переключать их каждые 64 мкс - это можно. Вот как это организовать я и думаю.
Сообщение отредактировал ШСА - Aug 3 2015, 07:57
Golikov A.
сообщение Aug 3 2015, 07:55
Сообщение #86
Ну ДМА может гнать по кругу, и оно имеет прерывание половина прошла.
Делаете буфер размером 4 строки, запускаете ДМА, а по прерыванию Половину прошло, все прошло, подменяете данные в первой и второй половине буфере.
А ДМА будет их выпихивать со строгой времянкой.
Размер буфера можно сделать больше строк, чтобы было больше времени на обновление....
а почему там 4 бита? еще какая-то синхронизация что ли? или это 16 уровней сигнала?
ШСА
сообщение Aug 3 2015, 08:22
Сообщение #87
Из: Саратов
Ну, хорошо. Но строка не выводится непрерывно. Из 64 мкс часть времени идёт вывод, а потом заткнуться до прихода следующего синхроимпульса. Это время, я полагал, и можно использовать для подмены строки. А как сделать вывод нескольких строк, каждая из которых то выводится, то нет, что-то я слабо представляю.
4 бита - это цвета раскраски и надписей изображения + тень.
Сообщение отредактировал ШСА - Aug 3 2015, 08:36
Golikov A.
сообщение Aug 3 2015, 08:57
Сообщение #88
ДМА запускается по таймеру, таймер запускается по внешнему синхроимпульсу.
Значит ДМА выводит 1 строку, по прерыванию дма отработало, перенастраиваете на следующую строку.
Вывод очередного значение контролирует таймер (интервалы между точками)
Запуск таймера по внешнему синхросигналу
и всех делов.
Вам надо только успевать в прерывании данные подменять, а жесткую времянку выдержит периферия чем бы ядро не занималось. ДМА возможно будет за шину конкурировать, но там единицы тактов
более того можно сделать цепочку таймеров, и несколько каналов ДМА взять, и они смогут даже по сложной схеме друг друга запускать
ШСА
сообщение Aug 3 2015, 09:08
Сообщение #89
Из: Саратов
Отлично. Спасибо.
GetSmart
сообщение Sep 10 2015, 23:41
Сообщение #90
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(aaarrr @ Aug 1 2015, 22:50) *
Одиночная LDR выполняется два такта; последовательность из двух LDR может быть выполнена за три такта (а из трех за четыре и т.д.), если адрес для последующей инструкции не зависит от результата предыдущей.
Подскажите пожалуйста название документа, в котором описаны такие нюансы растактовки.
На сайте ARMа есть что-то вроде для Cortex-M0, в котором почему-то нет зависимостей. Может зависимости (индивидуально к кажому ядру) описываются в другом документе? Интересуют нюансы двух видов - изменение аргумента текущей инструкции в предыдущей инструкции и задержки связанные с обращением к памяти, в том числе чередования чтения/записи, а так же одновременной подгрузке кода, особенно для M0, у которого одна общая шина.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 11 2015, 02:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
