Плата прямоходового преобразователя |
Sep 11 2015, 16:53
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники, оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает. Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37; питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Sep 12 2015, 16:13
Пользователь №: 45 710
Всё выглядит тоскливо.
1) Вы таки не послушали единогласного совета форума не делать одноключевой сетевой прямоходовый;
2) входного термистора нет, а значит мост моментом оплавится, раскидав всё то, что раньше называлось C3, и никак не на вентилятор, а гораздо дальше;
3) про общий провод уже сказали выше;
4) без него, в частности, никакого тока в нагрузке не видать, потому как датчик тока сейчас сидит на прыгалках;
5) также, общий не сделать правильно без отсутствующего ныне силового конденсатора;
6) у L3 пульсации 50% — тепло будет и ему, и выходным конденсаторам;
7) на VDD никакого ограничения — контроллеру кирдык либо сразу, либо немного погодя;
8) если всё это на продажу, то без ККМ оно сейчас сильно вряд ли возможно.
Sep 13 2015, 05:07
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59)  Да ничего подобного! Так же просто, как и в обратноходовом. Мотать нужно умеючи и понимая как оно в принципе работает. Обмотка питания контроллера наматывается не на трансформаторе, а на дросселе. Тогда она точно будет повторять выходное напряжение (с учетом соотношения витков, конечно). Конструкция вообще несерьезная для 300Вт AC-DC источника - тут мы видим обычный перепев китайских low cost 90-х годов. Правильным исполнением было бы применение PFC+LLC, не считая входных цепей, как inrush current и нормальных фильтров. Plain (и другие) правильно перечислил основные недостатки. Разводка платы вообще трагедия. Удивляет позиция автора: произвел "вброс шайбы" и затих в ожидании бесплатных консультаций специалистов. Негоже, чтобы форум превращали не в обмен знаниями и опытом, а в милую эксплуатацию знающих людей слабознающими.
Sep 13 2015, 19:45
Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2015, 22:27)  зачем вы заземляете минус выпрямленной сети? Земли две - первичная и вторичная, на схеме отдельно обозначил сигнальные земли. Подключение выпрямителя переделал. Цитата(Plain @ Sep 12 2015, 19:13)  Всё выглядит тоскливо. Так вот зачем нужны термисторы! Спасибо, выбрал - поставил. Про отсутствие силового конденсатора не очень понял - выбрал EPCOS B43505, допустимый ток больше 3 А при пульсациях в 100 Гц, для 100 кГц не указан, но он вроде только увеличивается. Стабилитрон на VDD поставил, это защита? Пульсации в дросселе по моим расчетам - 30%, возможно я не прав. Продавать никуда не собираюсь, лампочки и двигатели обязуюсь не подключать. Дядек с форума нужно слушать, это понятно - можно я головой постучусь, транзисторы пожгу, а потом сделаю, как советуют, ок? Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59)  Да ничего подобного! Убрать обмотку питания с трансформатора и посадить на дроссель, так? Изоляция первички от вторички не страдает? А то и правда, при напряжении меньше двух вольт на ножке FB коэффициент заполнения - 0, и UCC при нынешней организации питания отключается. Насчет нецелесообразности конструкции в целом, отсутствия ККМ и проч. - продавать не собираюсь, делаю исключительно с целью получения опыта, посмотреть на звон на транзисторе там, трансформатор намотать пару раз. Источники ранее не разрабатывал (ничего ранее не разрабатывал, закончил год назад институт и оказалось, что там учат совсем не всему!). Возможно выбрал слишком большую мощность для первого раза (ну у меня ж диплом есть, че там!1).
Желающим согласен перечислить требуемые суммы, поделиться в смысле опыта мне с вами к сожаления нечем.
Sep 14 2015, 19:04
А так?
Не уверен, что правильно понял как сделать питание ШИМ-контроллера от дросселя, сделал так:
Sep 15 2015, 11:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной сети?
так же, пробегитесь по советам Plain, в частности, п.4
так же, SPP17N80C3 ненамного отличается по цене, зато по всем параметрам лучше
одноключевой прямоход не бахнет сразу при включении, а будет долго и счастливо работать на благо Отечества, если его правильно приготовить.
схема запитки от вспомогательной обмотки что в прямоходе, что в обратноходе проста до ужаса, см.даташит на старую добрую ламповую UC3842. Не надо сдвоенных диодов и дросселей. Надо стабилитрон, если в контроллере его нет, и балластный резистор в качестве параметрического стабилизатора.
