Dima92
Sep 11 2015, 16:53
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники,
оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает.
Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37;
питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Ydaloj
Sep 11 2015, 19:27
Это вам к Ванге надо было.
А я на схеме вижу кашу среди земель. У вас их сколько? три? зачем вы заземляете минус выпрямленной сети?
вероятность того, что этот преобразователь заработает, зависит не только от схемы и платы. Качество моточных, качество сборки ещё есть. Качество комплектующих.
Егоров
Sep 11 2015, 21:12
Да тут как намотано, какие сердечники, как тепло отводится, как удачно снабберы подогнаны... По схеме не угадать.
Всё выглядит тоскливо.
1) Вы таки не послушали единогласного совета форума не делать одноключевой сетевой прямоходовый;
2) входного термистора нет, а значит мост моментом оплавится, раскидав всё то, что раньше называлось C3, и никак не на вентилятор, а гораздо дальше;
3) про общий провод уже сказали выше;
4) без него, в частности, никакого тока в нагрузке не видать, потому как датчик тока сейчас сидит на прыгалках;
5) также, общий не сделать правильно без отсутствующего ныне силового конденсатора;
6) у L3 пульсации 50% — тепло будет и ему, и выходным конденсаторам;
7) на VDD никакого ограничения — контроллеру кирдык либо сразу, либо немного погодя;
8) если всё это на продажу, то без ККМ оно сейчас сильно вряд ли возможно.
velkarn
Sep 12 2015, 17:08
это же не обратноход - собственное питание от обмотки тут не так просто. если у вас присутствует режим ХХ, то могут быть проблемы с собственным питанием. напряжение на обмотке собственного питания будет зависеть от нагрузки. смутно помню цифры, но как-то экспериментировал с собственным питанием в прямоходе, намотал обмотку так, чтобы при полной нагрузке было 20В, а при хх получилось чёто в районе 5В
Ydaloj
Sep 12 2015, 18:09
Plain, а что не так с одноключевым прямоходом?
Егоров
Sep 13 2015, 02:59
Да ничего подобного! Так же просто, как и в обратноходовом. Мотать нужно умеючи и понимая как оно в принципе работает.
Обмотка питания контроллера наматывается не на трансформаторе, а на дросселе. Тогда она точно будет повторять выходное напряжение (с учетом соотношения витков, конечно).
Конструкция вообще несерьезная для 300Вт AC-DC источника - тут мы видим обычный перепев китайских low cost 90-х годов. Правильным исполнением было бы применение PFC+LLC, не считая входных цепей, как inrush current и нормальных фильтров. Plain (и другие) правильно перечислил основные недостатки. Разводка платы вообще трагедия. Удивляет позиция автора: произвел "вброс шайбы" и затих в ожидании бесплатных консультаций специалистов. Негоже, чтобы форум превращали не в обмен знаниями и опытом, а в милую эксплуатацию знающих людей слабознающими.
Dima92
Sep 13 2015, 19:45
Земли две - первичная и вторичная, на схеме отдельно обозначил сигнальные земли. Подключение
выпрямителя переделал.
Так вот зачем нужны термисторы! Спасибо, выбрал - поставил.
Про отсутствие силового конденсатора не очень понял - выбрал EPCOS B43505, допустимый ток больше 3 А при пульсациях в 100 Гц,
для 100 кГц не указан, но он вроде только увеличивается.
Стабилитрон на VDD поставил, это защита?
Пульсации в дросселе по моим расчетам - 30%, возможно я не прав.
Продавать никуда не собираюсь, лампочки и двигатели обязуюсь не подключать.
Дядек с форума нужно слушать, это понятно - можно я головой постучусь, транзисторы пожгу, а потом сделаю, как советуют, ок?
Убрать обмотку питания с трансформатора и посадить на дроссель, так? Изоляция первички от вторички не страдает? А то и правда,
при напряжении меньше двух вольт на ножке FB коэффициент заполнения - 0, и UCC при нынешней организации питания отключается.
Насчет нецелесообразности конструкции в целом, отсутствия ККМ и проч. - продавать не собираюсь, делаю исключительно с целью получения опыта,
посмотреть на звон на транзисторе там, трансформатор намотать пару раз. Источники ранее не разрабатывал (ничего ранее не разрабатывал, закончил год назад институт и оказалось, что там учат совсем не всему!). Возможно выбрал слишком большую мощность для первого раза (ну у меня ж диплом есть, че там!1).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЖелающим согласен перечислить требуемые суммы, поделиться в смысле опыта мне с вами к сожаления нечем.
Егоров
Sep 14 2015, 01:22
Нет, не нужно этого бояться. Вы ведь в трансформаторе не боитесь первичную и вторичную обмотку достаточно надежно разделить изоляцией? Точно так же в дросселе рабочую обмотку от вспомогательной можно разделить..
Она получается всего 2-3 витка и можно намотать даже проводом в дополнительной изоляции.
Ydaloj
Sep 14 2015, 05:33
так, теперь я вижу пять земель
1,2 GND_POWER и GND_POWERS со значком заземления
3 значок заземления без подписи
4 общий провод с подисью GND_SEC
5 общий провод без подписи
по прежнему непонятно, кто с кем соединяется.
и я б ещё предложил ставить в угол за единицу ёмкости "миллифарад" (mF)
Dima92
Sep 14 2015, 19:04
А так?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе уверен, что правильно понял как сделать питание ШИМ-контроллера от дросселя, сделал так:
Цитата(Dima92 @ Sep 14 2015, 22:04)
А так?
Эксперименты лучше начинать с двухтранзисторного однотактного преобразователя - он по крайней мере не бахнет сразу при включении.
Ydaloj
Sep 15 2015, 11:54
и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной сети?
так же, пробегитесь по советам Plain, в частности, п.4
так же, SPP17N80C3 ненамного отличается по цене, зато по всем параметрам лучше
одноключевой прямоход не бахнет сразу при включении, а будет долго и счастливо работать на благо Отечества, если его правильно приготовить.
схема запитки от вспомогательной обмотки что в прямоходе, что в обратноходе проста до ужаса, см.даташит на старую добрую ламповую UC3842. Не надо сдвоенных диодов и дросселей. Надо стабилитрон, если в контроллере его нет, и балластный резистор в качестве параметрического стабилизатора.
MikeSchir
Sep 15 2015, 12:05
Как, зачем? Чтобы сразу хорошо бахнуло нужно сеть закоротить через входную цепь и диоды на землю. Будет весело
А может быть ТС не догадывается, что сеть электрически связана с заземлением?
HardEgor
Sep 15 2015, 12:12
Я так понял, что у него земли разные, т.е. принадлежат разным цепям, а отображение названий цепей выключено. Но одинаковое обозначение земель вносит путаницу в головы смотрящих
Если под "правильным" Вы подразумеваете MeanWell, то он совсем не такой, как у автора - там ключ на 900 В, резонансное размагничивание трансформатора, ферритовые бусины и Y-конденсаторов аж пять штук.
Ydaloj
Sep 15 2015, 19:41
Судя по плате, у него как раз и есть соединение минуса конденсатора с третьим контактом во входном разъёме. Широким таким полигоном. Причём полигон разбит на 2 части, видимо аналоговая и силовая земли. А сходятся они почему-то не у соответствующего конденсатора, а у клеммы разъёма.
wim, не имеет значения, минвелл это или самоделка. Это вполне может быть одноключевой прямоход с 800-вольтовым транзистором. Даже без активного сброса. Даже с питанием 400В от ККМ.
Dima92
Sep 15 2015, 19:57
Похоже на входном клеммнике нужно оставить только два провода сети, а то автор в ПУЭ не силен:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаБыл вопрос про то, куда потекут возвратные токи - в конденсатор или в землю на клеммнике, похоже ответ получен.
Автор также читает про трансформаторное включение верхнего транзистора и думает, что оно проще, чем казалось.
Повторяю еще раз для невнимательных - я говорю не про активный сброс, а про
резонансное размагничивание. Не имею возражений, если Вы продемонстрируете схему с
размагничивающей обмоткой и питанием 400 В.
Александр Козлов
Sep 16 2015, 07:21
Наверное, в целях охраны источника, так приложит...
Ydaloj
Sep 16 2015, 09:00
Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50)
Не имею возражений, если Вы продемонстрируете схему с размагничивающей обмоткой и питанием 400 В.
Не единожды опробована схема
Александр Козлов
Sep 16 2015, 12:55
Взять писишный блок и перемотать транс. Работать будет и долго и хорошо.
Dima92
Sep 22 2015, 11:31
Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обратноходовой, так как тут мнения разделились, оставил питание от обмотки на дросселе,
в питание от обмотки на трансформаторе оно несложно переделывается. Плату еще раз переделал, получилось так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСхему под двухтранзисторный сделал, плату переделаю за какое-то время:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТам похоже не очень много отличий.
Dima92
Nov 30 2015, 14:07
И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из последнего поста, и наблюдаю между силовой и сигнальной землями вот что:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаФиолетовый сигнал - напряжение между землями, земляной вывод щупа на сигнальной земле (синий сигнал - выход UCC35706).
Я так понимаю, что это пролезает через токовый шунт в 0,05 Ом и RC фильтр на вход CS контроллера и он выключает выход.
Как раз время срабатывания указанное в паспорте -25 нс, порог 200 мВ.
Уважаемый Plain писал: "5) также, общий не сделать правильно без отсутствующего ныне силового конденсатора;".
Может кто-нибудь пояснить, как его сделать нормальным и убрать эту помеху? Сейчас 330 мкФ, 400 В.
Осциллограф на аккумуляторе (щупы без пружинки, но если их повесить в одну точку - ничего). Силовой транзистор выпаял, значительных токов на плате нет.
фиолетовая помеха пролазит через силовой трансформатор. если критично - можно увеличить изоляцию, уменьшить паразитную емкость. хотя такая помеха елси небольшая гасится на выходе пост-фильтром. больше тут ничего интересного нет
сигнал на выходе UC - это который? у меня фантазия богатая, лучше не буду догадываться, лучше указать на схеме.
если это токовый сигнал - то он будет зависеть он нагрузки, т. к. отвечает за количество энергии, переданной в нагрузку.
хотя личн оя бы поздравил с дебютом! я на макетке такие вещи начинал собирать. без профиьлного образования, правда
Первое, что сделать, это С19 перенести на 1-ю ногу.
С8 замкнуть на второй вывод перчиной обмотки, параметры цепочки примерно 30 Ом - 330-470пик
Непосредственно на выводах ключей косого моста по питанию поставить пленоку на 0,33-0,47мкф
Драйвер ключей лучше заменить на симметричный, в этом гарантированно, что верхний ключ будет закрываться и хуже и дольше нижнего.
Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из поста 19 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1365160)
спаял на плате из поста 24 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1366599) источник. Он не работает,
поздравлять тут особо не с чем. Питаюсь через автотрансформатор от сети, подаю 190 В. Конденсатор С3 за выпрямителем заряжается.
Он 330 мкФ, на напряжение 400 В. ШИМ-контроллер включается, но нормальных импульсов на его ноге номер 7 (OUT) - нет
(силовая часть не работает, во вторичке 0 В). Для работы ему требуется нормальное питание и не менее 1 В на ноге 3 (VFF), это я посмотрел, есть.
Судя по всему на ногу 1 (ILIM) приходит помеха величиной более 200 мВ. Приходит с земляного полигона через шунт R1/R30 и RC фильтр.
Первичная земля разделена на силовую и сигнальную. Вот между ними я и наблюдаю фиолетовый сигнал
(http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1384736). Откуда это, и как это убрать?
Писали про нормальный силовой конденсатор для организации общего "провода", у меня на плате/схеме он не нормальный?
R12 максимум 10 Ом, а можно и просто закоротить.
С10 увеличить до 100мкф.
и не забыть С19 переставить на 1 ногу.
когда это сделаете, расскажете, как он там не работает
да, приведите схему в порядок, а то организация питания ИМС там вообще хз как нарисована.
т.е. сначала изменения в схему, а потом уже за плату.
кстати одна фишка мне с амого начала не понравилась - буферный драйвер. он может блокировать цепочку старта, то есть просаживать ток через стартовые резисторы по 150к. пока что его можно отключить, или запитать отдельным диодом из обмотки доп питания. но лучше пока что убрать. как гласит пословица, если программа не работает, удаляйте строки
собсно если шевелений на ножках контроллера нет, можно озвучить просто какие же там напряжения
Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 12:54)
...Он не работает, ...
поздравлять тут особо не с чем..
Dima92, начните вот с чего :
- не подавая основное высокое питание, подайте на VDD напряжение от отдельного БП. Проверьте наличие, размах и форму импульсов на выходе OUT и выходе драйвера;
- если импульсы на затворе силового нормальные, то подайте вместо основного высокого питания то же напряжение, что подали на VDD. Да, оно очень маленькое, но позволит увидеть пропорционально уменьшенное напряжение на всех вторичных обмотках.
- на время первичной настройки питайте контроллер от внешнего БП. Штатное питание подключите в последнюю очередь, когда отладите устройство.
Припаял C19 на вывод R24 рядом с ногой контроллера 1 и другие пункты выполнил, кроме увеличения С10 до 100 мкФ,
у меня таких нет, куплю - заменю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПитание сделал так.
Цитата(Hexel @ Dec 1 2015, 16:37)
кстати одна фишка мне с самого начала не понравилась - буферный драйвер. он может блокировать цепочку старта...
На питании контроллера наблюдаю гистерезис - 15 мс заряжается до 12 В, 15 мс разряжается до 8 В (это пороги гистерезиса) -
непохоже, чтобы драйвер мешал питаться вроде как.
Питание от отдельного источника попробую.
Пробовал отпаивать транзистор Q4, помеха на земле исчезает, но как тыкаю щупом в выход контроллера - снова появляется.
Еще спаиваю полигоны земель в районе конденсатора С3 - теперь амплитуда помехи 300 мВ, а не 600.
Напряжения по ногам: 1 - помеха 300 мВ; 2 - 0 В; 3 - 1,05 В; 4 - не помню, вход токозадающий, посмотрю еще раз;
5 - сигнал генератора с постоянной составляющей 1 В (и на ступеньке в один вольт - треугольник);
6 - помеха 300 мВ; 7 - 8 В, 25 нс длительностью; 8 - от 8 до 12 В.
Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 09:54)
наблюдаю фиолетовый сигнал ... Откуда это, и как это убрать?
Ну вот, к примеру, Ваша тема называется "плата чего-то там...", а получается враньё — платы-то никакой и нет, мы до сих пор, и по неизвестной причине, созерцаем здесь лишь первоначальную насмешку над накопленным опытом цивилизации.
Силового, по-прежнему, как не было, так и нет. Ваш C3 во всех учебниках называется буферным, по причине своей природы. Вы, конечно, можете его называть силовым, если разделяете китайское экономическое чудо, которое, тем не менее, не произошло бы, лепи бы они их так же, как Вы.
Для начала, надо уяснить, что главный силовой контур должен иметь минимальную длину. Понимать это надо буквально - провод от + конденсатора идёт сразу на трансформатор, от него - сразу на ключ, от него - сразу на токовые резисторы, от них - сразу на минус конденсатора.
минуя все лишние цепи, переходные отверстия и чужие полигоны.
Нитки, тонкие дорожки, перемычки и т.д. - недопустимы. Только широкие полигоны.
Что получается у вас: токовые резисторы уходят в-непонятно-куда, теряясь в непонятно какой земле. А надо тащить резисторы сразу на минус конденсатора.
Цитата(Plain @ Dec 2 2015, 01:53)
Силового, по-прежнему, как не было, так и нет. Ваш C3 во всех учебниках называется буферным, по причине своей природы...
Искал по запросу про буферный - нашел много форумов любителей громкой музыки в машине, спасибо. Буферный и bulk - одно и то же?
Посмотрел в книжках, у Москатова нашел вот что:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаК73-17 - силовой конденсатор? Ну или хоть подскажите как искать, запрос "силовой конденсатор" не очень помог.
Ну вот, к примеру, Ваша тема называется "плата чего-то там...", а получается враньё — платы-то никакой и нет...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Ydaloj @ Dec 2 2015, 16:57)
Для начала, надо уяснить...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДа я вроде уяснил, возможно реализовал не совсем правильно, там два переходных по 0,5 мм.
Да. Низкочастотный накопитель энергии, можно заткнуть в самый дальний угол.
Нет. Это просто конденсатор, пригодный для такой работы, но осилит её лишь тогда, когда будет правильно расположен в правильном месте.
Например, ну и
вообще.
надо уяснить, что главный силовой контур должен иметь минимальную длину. Понимать это надо буквально - провод от + конденсатора идёт сразу на ... от него - сразу на ... от него - сразу на ... от них - сразу на
Вам конкретно говорят про нулевые длины проводников, а никакие не диаметры отверстий; также вызывающе выглядит и последняя информация насчёт напрочь перегретого паяльника и полного игнорирования флюса, исходя из чего, Вы уяснили из темы ноль, потому как исходная плата, про которую Вам каждый первый участник сразу же сказал, что она не заработает никогда, не меняется, и прогресса в этом не видно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля чего Вы оставили резистор R12 ? Я так понимаю, что он перемкнут.
http://en.tdk.eu/inf/20/20/db/fc_2009/B32520_529.pdf - а эти то же самое или уже силовые?
По запросам много про DC/DC, но спасибо, читаю.
Вам конкретно говорят про нулевые длины проводников...
Имел ввиду, что из возможных проблем на мой взгляд (именно в петле с высоким di/dt)
- только переходные, обвел:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(Plain @ Dec 3 2015, 06:19)
исходя из чего, Вы уяснили из темы ноль, потому как исходная плата...
Это не от паяльника, это я щупом в трясущихся руках замкнул вывод питания и вывод OUT микросхемы,
оно немного включилось и кое-что выгорело, а резисторы пшикнули. Флюсом я и так тут все покрываю,
хотя паять что-либо к полигонам без термобарьеров то еще удовольствие.
Это моя попытка воспроизвести картинку:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗаменил этот резистор с 2,2к на 3 Ома, теперь может полигон там порежу.
а на схеме он (R12) 10к обозначен и нога 1 так и стоит без конденсатора.
Видя ваше такое наплевательское отношение к предоставлению достоверной информации о схеме, пропадает всякое желание что-то там писать.
Думаете, R13C8 вам погоду сделают?
Кроме мусора в датчик тока, ничего хорошего они не привнесут.
Хотите нормальную цепь задержки dU/dt - делайте по-нормальному, с диодом и не на исток, а на минус питания
только опять же, зачем? у вас быстрый ключ, вы им быстро управляете, надёжно запираете, миллер мешаться не сможет
Опять же, всего лишь попытка повторить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи снизить амплитуду звона на транзисторе. Датчик тока часто не изображают,
а я понимаю буквально, спасибо за информацию про мусор.
Если контроллер когда-нибудь запустится, перенесу снаббер за датчик.
еще в первом посте написал
Dima92Вы что-то сильно не так делаете. сильно. может быть серьезная ошибка в схеме. вот так и хочется повертеть плату в руках, перепаять пару дорожек, чтоб завелся девайс, но увы...
но вы стараетесь - похвально. покажу вам мое видение импульсного источника, раскрытое годы... и годы тому назад. но оно работает и по сей день - это пока что главное) топология - одноключевой прямоход. посмотрите как тут разведены дороги, сравните со схемой. отвечу на вопросы, если возникнут. и нет, здесь силового конденсатора нет)
Исходники в Протеусе, надо - поделюсь. Плата содержит еще УНЧ, и пусть вас это не тревожит
Dima92
Dec 10 2015, 19:25
Цитата(Hexel @ Dec 7 2015, 02:44)
Dima92топология - одноключевой прямоход. посмотрите как тут разведены дороги, сравните со схемой. отвечу на вопросы, если возникнут. и нет, здесь силового конденсатора нет)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла А на какую это мощность? Судя по выходным диодам - около 300 Вт? Микросхема классная конечно, столько всего в корпус запихали.
Помимо силового конденсатора смотрю еще кое-чего нет - однослойная, без полигонов, все дорогами и нормально работает?
И конденсатор между первичной и вторичной землями отсутствует.
А земля с входного клеммника идет на конденсаторы фильтра и (похоже) на плюс вторички, это зачем?
Припаивал тут к71-17 к разным точкам полигонов - не помогло, буду переделывать наверное.
С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С12 (возле оптопары)
дороги реально узенькие, доганялись сверху оловом. мощность девайса 50 или 70Вт, не помню. банки ствились какие нашел. а двуслойность в бп применяется скорее по необходимости, например когда не разводится или не хватает ширины, или экран нужен. мне не нужно было ничего из перечисленного.
что микросхема классная может быть, как минимум потому что она стерпела такое издевательство... а как топология наверно бывало и лучше, трансформатор то сложнее с доп обмоткой размагничивания. больше требования к силовому транзистору. в принципе топология выбрана исходя и из скудного запаса знаний, и из межканальной стабилизации, ибо это ж питание УНЧ. перекос - и появляется постоянка на выходе. лучше бы косой мост, или такое чудо:
Да что это за чудо, примитив.
Егоров
Dec 12 2015, 17:22
Мюллер говорил: "Когда я слышу слово "демократия" я хватаюсь за пистолет" Мудрый был враг.
Когда я слышу про "колечко от сгоревшего компа", "перемотать блок от РС" - то же самое хочется сделать.
Если грамотная разработка не под силу, тогда рациональнее просто купить промышленный блок питания на 24 или 27 вольт.
Это лучше, чем из хорошей жилетки выкраивать плохие трусы.
zato4nik
Dec 15 2015, 18:38
Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58)
примитив.
Однотранзисторный прямоход с RCD клампером более реален , чем с размагничивающей обмоткой. Схема с поперечным "фиксирующим" конденсатором не рассматривалась?
Егоров
Dec 15 2015, 22:54
Тоже так кажется. По крайней мере, есть работающее с близкими параметрами.
пройдите по ссылке.
