Плата прямоходового преобразователя |
Sep 15 2015, 19:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата Я так понял, что у него земли разные, т.е. принадлежат разным цепям, а отображение названий цепей выключено Судя по плате, у него как раз и есть соединение минуса конденсатора с третьим контактом во входном разъёме. Широким таким полигоном. Причём полигон разбит на 2 части, видимо аналоговая и силовая земли. А сходятся они почему-то не у соответствующего конденсатора, а у клеммы разъёма. wim, не имеет значения, минвелл это или самоделка. Это вполне может быть одноключевой прямоход с 800-вольтовым транзистором. Даже без активного сброса. Даже с питанием 400В от ККМ.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Sep 15 2015, 19:45
Sep 15 2015, 19:57
Пользователь №: 86 385
Похоже на входном клеммнике нужно оставить только два провода сети, а то автор в ПУЭ не силен:
Был вопрос про то, куда потекут возвратные токи - в конденсатор или в землю на клеммнике, похоже ответ получен. Автор также читает про трансформаторное включение верхнего транзистора и думает, что оно проще, чем казалось.
Сообщение отредактировал Dima92 - Sep 15 2015, 20:00
Sep 16 2015, 09:00
Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50)  Не имею возражений, если Вы продемонстрируете схему с размагничивающей обмоткой и питанием 400 В. Не единожды опробована схема
Сообщение отредактировал Herz - Sep 16 2015, 15:40
Причина редактирования: Грубость.
Sep 22 2015, 11:31
Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обратноходовой, так как тут мнения разделились, оставил питание от обмотки на дросселе, в питание от обмотки на трансформаторе оно несложно переделывается. Плату еще раз переделал, получилось так:
Схему под двухтранзисторный сделал, плату переделаю за какое-то время:
Там похоже не очень много отличий.
Nov 30 2015, 14:07
И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из последнего поста, и наблюдаю между силовой и сигнальной землями вот что:
Фиолетовый сигнал - напряжение между землями, земляной вывод щупа на сигнальной земле (синий сигнал - выход UCC35706). Я так понимаю, что это пролезает через токовый шунт в 0,05 Ом и RC фильтр на вход CS контроллера и он выключает выход. Как раз время срабатывания указанное в паспорте -25 нс, порог 200 мВ. Уважаемый Plain писал: "5) также, общий не сделать правильно без отсутствующего ныне силового конденсатора;". Может кто-нибудь пояснить, как его сделать нормальным и убрать эту помеху? Сейчас 330 мкФ, 400 В. Осциллограф на аккумуляторе (щупы без пружинки, но если их повесить в одну точку - ничего). Силовой транзистор выпаял, значительных токов на плате нет.
Сообщение отредактировал Dima92 - Nov 30 2015, 14:08
Dec 1 2015, 06:54
Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из поста 19 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1365160) спаял на плате из поста 24 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1366599) источник. Он не работает, поздравлять тут особо не с чем. Питаюсь через автотрансформатор от сети, подаю 190 В. Конденсатор С3 за выпрямителем заряжается. Он 330 мкФ, на напряжение 400 В. ШИМ-контроллер включается, но нормальных импульсов на его ноге номер 7 (OUT) - нет (силовая часть не работает, во вторичке 0 В). Для работы ему требуется нормальное питание и не менее 1 В на ноге 3 (VFF), это я посмотрел, есть. Судя по всему на ногу 1 (ILIM) приходит помеха величиной более 200 мВ. Приходит с земляного полигона через шунт R1/R30 и RC фильтр. Первичная земля разделена на силовую и сигнальную. Вот между ними я и наблюдаю фиолетовый сигнал (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1384736). Откуда это, и как это убрать? Писали про нормальный силовой конденсатор для организации общего "провода", у меня на плате/схеме он не нормальный?
