13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
blackfin
сообщение Sep 11 2015, 08:58
Сообщение #46
Пользователь №: 4 261
Цитата(rudy_b @ Sep 11 2015, 03:30) *
Мгновенную частоту можно оценить только задним числом по достаточно большой выборке, но, при этом, само это понятие теряет смысл.
А ещё был такой чудак Гейзенберг, так тот вообще всем доказывал, что ошибка "∆F" при оценке измерении мгновенной частоты "F" равна бесконечности..
И даже формулу в свое оправдание привел:
∆E*∆t ≥ ћ/2,
и, с учетом того, что:
∆E == ћ*∆ω == ћ*2*pi*∆F,
такую же формулу для принципа неопределенности:
∆F*∆t ≥ 1/(4*pi).
Так что да, оценить мгновенную частоту сложно, а вот в какую-нить формулу запихнуть - легко!
rudy_b
сообщение Sep 11 2015, 14:26
Сообщение #47
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 10:52) *
f(t) = d/dt(arg(y(t))), простейший частотный дискриминатор, известный со времён старого доброго ЧМ, нет? )
Нет, вы не отличите изменение фазы от изменения амплитуды.
А ещё оказывается в современном ЦОС есть целый класс алгоритмов, т.н. DIFM, например
[attachment=95242:GE_47.pdf]
Вполне себе практические вещи делают.
Ага, но для этого нужно сделать выборку длиной не менее периода. И, только тогда, можно оценить "мгновенную" частоту.
serjj
сообщение Sep 11 2015, 14:32
Сообщение #48
Пользователь №: 81 866
Ну расскажите мне, где вы в формуле f(t) = d/dt(arg(y(t))) увидили изменение амплитуды? И как же это у нас FM радио тогда ловит?..
Тогда она уже не будет мгновенной, вам не кажется? )
То о чём вы говорите, не мгновенная частота, а спектральная оценка. И для её определения со значительной точностью не обязательно иметь даже период колебания (в сущности всё определяется уровнем шумов и спектральным составом сигнала). Вот пруф, который я уже как-то приводил.
Сообщение отредактировал serjj - Sep 11 2015, 14:46
rudy_b
сообщение Sep 11 2015, 18:15
Сообщение #49
Из: Питер
Ну тогда уж сначала вы расскажите мне, как вы измеряете arg(y(t))?
Как я уже говорил ранее, понятие "мгновенная частота" в метрологии отсутствует. Оно есть только в головах пишущих формулы теоретиков.
Попробуйте почитать книжку, указанную в посте
...Финк Л. М. Сигналы, помехи, ошибки…
serjj
сообщение Sep 11 2015, 20:08
Сообщение #50
Арктангенсом, а вы?
То у вас её можно оценить, то она только в "головах у теоретиков". Вам приводят конкретные статьи и примеры, а вы говорите какие-то общие фразы и не хотите их количественно подтвердить. Речь же о точном предмете )
rudy_b
сообщение Sep 12 2015, 16:40
Сообщение #51
Из: Питер
Цитата(serjj @ Sep 11 2015, 23:08) *
Арктангенсом, а вы?
Что-то я не знаю приборов измеряющих арктангенс произвольного аналогового сигнала, может просветите?
Кроме того, арктангенс - разрывная функция и брать производную от него...
Несерьезно как-то, лучше книжку почитайте.
анатолий
сообщение Sep 13 2015, 19:44
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Хочется выделить основную гармонику (цифровым фильтром) и измерить программно её частоту с точностью 0,01 Гц.
Что я могу:
С помощью ДПФ посчитать амплитуду основной гармоники.
С помощью БПФ посчитать амплитуды всех гармоник.
С помощью цифрового фильтра выделить полосу около 50 Гц и получить отфильтрованную выборку из 64-х точек.
Когда-то в 1993г. такую задачу решал для измерения токов в рельсах метро на контроллере 8051 на частотах 50, 75, 125 ... Гц.
Решалась просто: сигнал умножался на косинус, синус 50 Гц и накапливался как скользящее среднее. Результат - как фильтрация узким фильтром. Если сигнал строго =50 Гц. то выходной сигнал - постоянная, если 49 Гц - вых. сигнал 1 Гц, если 51 Гц - сигнал 1 Гц, но крутящийся в противоположную сторону. И т.п. Соответственно, если на выходе синусоида с периодом 100 сек. то сигнал 50,01 Гц.
Krys
сообщение Sep 14 2015, 04:10
Сообщение #53
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
дак это надо тогда 100 секунд ждать, пока хоть 1 период наловишь? А чтобы принять надёжное решение, нужен ещё и не один период? Видимо хотелось бы побыстрее...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
serjj
сообщение Sep 14 2015, 07:04
Сообщение #54
Просвещайтесь на здоровье
blackfin
сообщение Sep 14 2015, 07:13
Сообщение #55
Цитата(serjj @ Sep 14 2015, 10:04) *
А чего это они в формулах (4) и (7) после второго знака равенства "arctan" выкинули?
serjj
сообщение Sep 14 2015, 07:23
Сообщение #56
Арктангенс равен аргументу комплексного числа, записанного в (3) как две отдельные квадратуры, обычное приравнивание. Если кому-то интересно, то вот о процессе угловой модуляции. Тогда всё сразу становится понятнее )
Сообщение отредактировал serjj - Sep 14 2015, 07:24
blackfin
сообщение Sep 14 2015, 07:40
Сообщение #57
Да читали мы все это. И даже экзамены сдавали по радиолокации.. Просто очень давно.. wacko.gif
rudy_b
сообщение Sep 14 2015, 12:34
Сообщение #58
Из: Питер
И где же тут прямое измерение "мгновенной" частоты? После фильтров ФНЧ?
Вы просто подтвердили мои слова:
В данном случае, необходимая для оценки т.н. "мгновенной" частоты длина выборки - даже не период входного сигнала и гетеродина, а несколько периодов разностной частоты.
И, как обычно, вы перепутали реально существующую и оцениваемую по достаточно длинной выборке разность фаз двух сигналов с мифической фазой произвольного ОДИНОЧНОГО аналогового сигнала.
Измеряется не фаза, а разность фаз, и за несколько периодов.
И, если вы прочитали всю приведенную ссылку, в ней, опять же, подтверждают мои слова о разрывности дифференцируемого вами арктангенса
Поэтому, в реальной обработке, арктангенс старательно исключают.
Расскажите мне, как определить фазу сигнала по одному отсчету АЦП? Ну ладно, учитывая нарисованные вами производные - пусть будет целых три последовательных отсчета с интервалом 1 мксек: -1В; 0В; +1В.
Ну, хотя бы, любимую "мгновенную" частоту определите?
Не получается? Тогда прекратите увиливать, лучше читайте книжки и думайте.
Fat Robot
сообщение Sep 14 2015, 13:34
Сообщение #59
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Нет ничего проще: На основании именно этих полученных от АЦП отсчетов можно смело сказать, что на его входе присутствует синусоидальный сигнал с частотой 250 kHz, c амплитудой 1В. Центральному отсчету соответствует фаза 0. Мы считаем, что амплитуда сигнала нормирована под полный "раскрыв" АЦП +/-1В.
thermit
сообщение Sep 14 2015, 13:45
Сообщение #60
Пользователь №: 51 730
rudy_b:
Прошу прощения за нескромный вопрос. А в каком месте atan(x) разрывается?
Сообщение отредактировал thermit - Sep 14 2015, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:35
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
