Цитата(Tiro @ Sep 10 2015, 01:02)
Почему бы Вам не поинтересоваться, как это реализовано в регистраторах показателей качества электроэнергии?
Парма, к примеру.
Надо еще учесть, что в сети всегда присутствует АМ и ЧМ, фликкер и проч. Откройте ГОСТ 13109 и забудьте про цифровой фильтр. Нужен образцовый сигнал.
Обязательно поинтересуюсь, спасибо за ссылку на прибор, который вы считаете образцом.
В сети много чего есть (в неизвестно какой электросети), они же все разные.
Упоминаний о наличии АМ и ЧМ фликкера сетях 6-10 кВ нигде не встречал, даже слово такое впервые слышу,
никогда не нужно было бороться с АМ и ЧМ фликкером в электросетях.
Исходя из используемой вами терминологии, ссылки на ГОСТ (электромагнитная совместимость) и предложением отказаться от цифровой обработки сигналов, предположу, что вы являетесь специалистом в области аналоговых систем связи.
Картинки из ГОСТ 13109 "колебания напряжения", "временное перенапряжение" (в вашей терминологии АМ-фликкер) и "перепады частоты сигнала"
(такой картинки нет, но в вашей терминологии ЧМ-фликкер), это как раз то, что мне нужно и чем я занимаюсь.
Перепады напряжений могут быть в диапазоне от 0 до 2-х кратного номинального, а отклонение частоты не более 10%.
Чтобы все это считать, используется аппаратная часть (в первом моем сообщении указано), микроконтроллер с ядром ARM и модулем FPU осуществляет обработку данных (это о доступной вычислительной мощности, ну, то есть, не компьютер под Windows с MatLab-ом это все обсчитывает).
ГОСТы на ЭМС необходимы только для сертификации готового изделия на ЭМС (как работает изделие в условиях помех в питающей сети ~220 вольт, помех в линиях дискретных входов, линий связи...), анализируются и регистрируются (всякие там аварийные журналы с параметрами аварийных режимов, векторные диаграммы токов и напряжений основной гармоники, ток нулевой, прямой, обратной последовательности основной частоты, напряжение нулевой последовательности основной частоты, углы между всеми этими векторами, среднеквадратичное значение суммы верхних гармоник тока нулевой последовательности...осциллограмма аварийного режима для аналоговых и цифровых входов в формате COMTRADE). Поэтому никак без цифровой фильтрации нельзя, везде фильтрация, свертка...И кстати, качество электроэнергии - это не основная функция, которая меня интересует.
Цитата(petrov @ Sep 10 2015, 01:39)
PridnyaВыделяйте комплексным полосовым КИХ фильтром интересующий диапазон, АЧХ в полосе пропускания должна быть как можно более равномерная, гармоники(в том числе на отрицательных частотах) должны быть задавлены как можно сильнее, затем вычисляете несколько бинов ДПФ, далее по статье считаете частоту:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1141831Советую модельку в симулинке сделать и погонять с различными параметрами.
Спасибо за информацию! Чувствуется, что человек понимает о чем пишет. Приятно читать.
Вот симулинком не пользовался никогда. Наверное, придется попробовать. И за симулинк спасибо!
Цитата(Милливольт @ Sep 10 2015, 09:10)
Если позволите...
Задача, поставленная автором не так проста... Во-первых, гармоники сетевой помехи далеко не всегда малы, а в ряде случаев имеют амплитуду больше, чем амплитуда основной частоты (sic!). Во-вторых: измерение с требуемой точностью требует и длинной реализации, и неиспользования любых аппроксимационных решений, т.к. в условиях шумов (априори неизвестных уровней) потенциальное смещение оценки может быть обусловлено именно ими.
А почему бы не использовать в этих условиях вариант синхронного фильтра (извиняюсь за самоцитирование (
http://www.tredex-company.com/ru/kvaziopti...i-i-ee-garmonik ), но не для режекции, а для выделения сигнала. Если делать ресэмплинг входных данных со смещающейся частотой сдвига (как пример ГКЧ), то отклик синхронного фильтра в какой-то момент пройдет максимум. И именно этот максимум будет соответствовать искомой частоте. Дополнительным «плюсом» такого решения будет использование энергии как четных, так и нечетных гармоник.
С вычислительной точки зрения это будет самое экономичное решение.
В сетях 6-10 киловольт в основном присутствует основная гармоника (50 Гц), поэтому по ней и работают. Это в сетях 0,4 киловольт (внутридомовые...) гармоник полно...
Вариант синхронного фильтра посмотрю. Тоже не встречал и не пользовался таким фильтром.
