Полная версия этой страницы: Измерение частоты основной гармоники (50 Гц) с точностью 0.01 Гц
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Страницы: 1, 2, 3, 4
petrov
Цитата(Pridnya @ Nov 9 2015, 22:52) *
а какую из формул нужно использовать, чтобы сделать эту оценку? И еще интересно, с какой точностью (интересует количество цифр после запятой) у вас получается эта оценка.
Я пробовал так:
Задаю идеальный синус определенной частоты (в цикле от 45 Гц до 55 Гц, через каждые 0,01 Гц), всего 1024 выборки.
С помощью 1024-х точечного БПФ нахожу максимум и два соседних бина.
Считаю поправку.
Прибавляю её к центральному бину.
Считаю разницу между заданной частотой и расчитанной.
Как-то плохо вникаете, в статье же всё предельно ясно и кратко изложено. Формула(3) не даёт смещения. Идеальный синус - комплексный синус. Сначала надо отладить на идеальном и получить результат не хуже чем в статье. Реальный синус уже состоит из суммы двух комплексных на положительной и отрицательной частотах, можно задавить комплексный синус на отрицательной частоте фильтром, не вносящим искажений в области 45 Гц до 55 Гц, тогда формула(3) будет работать.
blackfin
Я пробовал так:
Цитата(Pridnya @ Nov 10 2015, 14:41) *
Выше половины частоты дискретизации все фильтруется антиалисинговым фильтром.
В спектре присутствует только одна частота, например 52 Гц, отношение сигнал/шум пусть будет 40 дБ (это чтобы никто на влияние шумов не указывал).
Сигнал частотой 52 Гц я задал с генератора сигналов. В спектре вижу максимум около 52-х Гц. Дальше считаю.
А насколько идеален этот "сигнал с генератора сигналов"?
И какова неравномерность этого "антиалисингова фильтра" в полосе от 45 Гц до 55 Гц?
Pridnya
Вникаю по мере понимания материала. Все же нужно понять, протестировать.
Отлаживаю на идеальном сигнале, программно на С и С++.
Суть метода Эрика Якобсена ясна, но не ясно как с помощью МНК подобрать оптимальную кривую, да еще чтобы формула (или способ) работала в диапазоне частот.
Он там формулы привел, считайте. А я бы хотел визуализировать способ в диапазоне частот, с таблицами и сравнением, чтобы там побольше материала было. В общем эта публикация не раскрывает всей сути.
Слишком много математики нужно, чтобы это все потестирвоать. Нужен не один человеко-день. Поэтому подождем с результатами по Эрику Якобсену.
Далее вы пишете
Что значит реальный синус? Сигнал с выхода датчика напряжения или трансформатора тока, нагруженного на резистор, можно считать "реальным" в вашей терминологии?
Для меня реальные сигналы, это те, которые можно задать приборами, фильтровать, измерять.
Тепрь как "задавить" (наверное, отфильтровать) комплексный синус на отрицательной частоте фильтром (наверное, программным цифровым фильтром). Есть несколько программ для расчета коэффициентов цифровых фильтров.
Они предполагают, что частота только положительная (в практических расчетах, академические и глубокотеоретические меня не интересуют). Вот пример скриншота WinFilter, qed2000. Т.е. ввод отрицательных частот в поля ввода программ вызывает ошибку.
Вот вы пишите
"Идеальный синус - комплексный синус."
даже здесь не понимаю, зачем вводить новые термины, усложнять..., если на начальном этапе этого не нужно.
Можете объяснить, чем отличается комплексный синус от некомплексного на простом примере. Вот я с выхода датчика напряжения получаю синус амплитудой 1 вольт, частотой 50 Гц. Могу это все увидеть по осциллографу, он мне и напряжение измерит и частоту, как бы подтвердит.
Для тестирвоания формул я программно задаю синус определенной частоты, с шагом 0,01 Гц. Т.е. можно сказать, что генератор сигналов идеальный.
Имею возможность проверить на реальном сигнале любой метод, пригодный для практических расчетов: 0-100 вольт, 50,00 Гц. Сигнал получается с выхода ЦАП и усиливается прецизионными ОУ.
Антиалисинговые фильтры (ФНЧ Баттерворта 4 порядка ) имеют частоту среза 1600 Гц, поэтому в полосе частот герц до 400 не ослабляют сигнал. Посчитаны в FilterPro.
Tiro
Вы вообще представляете себе, что вычисляет ПФ от конечного отрезка сигнала? Какой предполагается исходный сигнал?
Отрезок реального? Нет. ПФ вычисляет коэффициенты от периодического повторения Вашего отрезка сигнала.
Наложение окон во временной области позволяет уменьшить краевые эффекты при ПФ. Как-то так.
А по теории рядов Фурье - Воробьев НН Теория рядов. УДК.517.52(075.8)
Pridnya
Предполагается, что исходный сигнал существует от минус бесконечности до плюс бесконечности.
А вот анализируется отрезок реального, выборка из некоего количества точек, например 1024 для 1024-х точечного ДПФ или БПФ.
Выход фильтра - это свертка входной выборки и импульсной характеристики (коэффициенты фильтра). Т.е. фильтр вычисляет свертку. Называть можно по-разному, лишь бы понимал что делаешь и правильный ответ получался.
Это известное заученное наизусть предложение. Оно как бы позволяет уменьшить ошибку после того как мы перешли "от минус бесконечности до плюс бесконечности" к выборке "1024 точки", т.е. выдрали её из пространственно временного континиума. biggrin.gif
Я хоть и про теорию рядов вообще не спрашивал и у вас в частности тоже, но просмотрел монографию.
Мои впечатления:
Об авторе ничего нет, зато еть бюрократическое "Допущено минобразования СССР для студентов ВТУзов", каких ВТУзов, не указывается, т.е. инженерам строителям, мостовикам или инженерам в области ЦОС. Понятно, что не последним.
Подскажите ссылку в интренете, а то об авторе ничего не известно, кем он был, где работал, какие у достижения были, есть.
Для практиков в конце книги есть глава "Применение рядов Фурье к теории изгиба Балок".
Я бы такие книги уничтожал, они для бедных, можно даже сказать сумасшедших людей. Их мало кто понимает (и проверить их крайне сложно), сами они не могут, используя свои знания заработать денег, но будут учить "как надо и как одобрено".
Берем, подставляем, отсюда следует, затем это нужно подставить в [2]...и на деревянных счетах посчитать (вряд ли у него в середине 70-х был доступ к ЭВМ, тогда бы он программу какую привел для расчета...)
petrov
Цитата(Pridnya @ Nov 11 2015, 08:29) *
Посмотрите внимательно на результат ДПФ от действительного синуса, он максимальные бины имеет на положительных и отрицательных частотых, симметричных относительно нулевой частоты. Посмотрите внимательно как вычисляется один бин ДПФ, это комплексный полосовой фильтр с прямоугольной огибающей, в который обе гармоники действительного синуса попадают, поэтому и не получается точного вычисления частоты. Комплексный фильтр получается умножением ИХ действительного ФНЧ на комплексную экспоненту, либо сигнал переносят на нулевую частоту умножением на комплексную экспоненту и фильтруют действительным ФНЧ реальную и мнимую части.
Формула Эйлера:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%...%B5%D1%80%D0%B0
А вот и комплексный сигнал на экране прибора наблюдают:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1379445
Pridnya
Цитата(petrov @ Nov 11 2015, 13:12) *
Посмотрите внимательно на результат ДПФ от действительного синуса, он максимальные бины имеет на положительных и отрицательных частотых, симметричных относительно нулевой частоты. Посмотрите внимательно как вычисляется один бин ДПФ, это комплексный полосовой фильтр с прямоугольной огибающей, в который обе гармоники действительного синуса попадают, поэтому и не получается точного вычисления частоты...
Я понимаю, что вы перешли на язык абстракций.
Куда думаю смотреть, а вы "про вообще".
И что вы называете "нулевой частотой"? Постоянную составляющую или основную гармонику?
Я же могу создать идеальный сигнал: синус, амплитудой 100 вольт с фазовым сдвигом 30 градусов, первая гармоника.
Затем с помощью 64-х точечного ДПФ вычислить реальную и мнимую части, модуль и фазовый сдвиг для первой гармоники (могу аналогично для 2...63 гармоник).
Т.е. результат ДПФ совпадает с исходным сигналом.
Где у меня там отрицательная частота? И зачем вы мне формулу Эйлера напомнили?
Вот мой код для расчета ДПФ (IDE NetBeans компилятор MinGW):
#include <cstdlib>
#include "main.h"
using namespace std;
#define SAMPLES 64
float rData[SAMPLES];
float Amp=100.0F; // Амплитуда сигнала, вольт.
float fi=30.0F; // Фазовый сдвиг в градусах.
unsigned short G=1; // Номер гармоники.
float Re=0.0F, Im = 0.0F, M = 0.0F; // Реальная, мнимая и модуль.
int main(int argc, char** argv) {
// Создаем выборку.
for(int i=0;i<SAMPLES;i++)
rData[i]=Amp*sin(2*M_PI*i*G/SAMPLES+2*M_PI*fi/360.0F); // 1-я гармоника.
Re += rData[i]*cos(2*M_PI*i*G/SAMPLES);
Im += rData[i]*sin(2*M_PI*i*G/SAMPLES);
M = sqrtf(Re*Re + Im*Im)/ (SAMPLES/2);
fi = atanf(Re/Im) * 360.0F/ (2.0F*M_PI) ;
cout << "Re = " << Re << endl; //
cout << "Im = " << Im << endl; //
cout << "M = " << M << endl; //
cout << "fi = " << fi << endl; //
return 0;
Re = 1600
Im = 2771.28
M = 100
fi = 30
Аналогичный результат расчета будет для выборки с 63-й гармоникой, но это уже эффект наложения спектра. От этого мы избавляемся с помощью антиалисинговых фильтров (в расчетах не учавствуют). Т.е. я буду учитывать только 0, 1...31 гармоники (до половины спектра).
Т.е. я что задал, то и получил. Можно сказать "отфильтровал". Что там еще можно отфильтровать? ведь был задан только один сигнал, представьте, что это сигнал с выхода датчика напряжения.
PS: Или вы как-то по другому обсчитываете сигнал и то что я вообще не учитываю (вернее учитываю, но коэффициентом 2 при расчете модуля) из-за симметрии спектра относительно половины частоты дискретизации вы переносите в область отрицательных частот? Мне не понятно.
PPS: Очень хотелось бы не на словах, а на примере Си-шного кода, аналогичного моему увидеть ваши расчеты (создаем один сигнал, считаем и получаем). laughing.gif Желательно, чтобы сигнал был тот же самый: первая гармоника 100 вольт, 30 градусов.
petrov
Нулевая частота = постоянка. Просто посчитайте FFT от вашего идеального синуса, постройте график, убедитесь что в спектре 2 гармошки симметричных относительно постоянки.
А что не на ассемблере? Сишный код это уже реализация, когда есть понимание, если понимания нет, то это всё превращается в тормоз.
Pridnya
Понятно, вы мне предлагаете изменить методику. Вроде понял о чем вы. Да, спектр действительно симметричный: в моем случае отностительно половины частоты дискретизации, а в вашем отностительно нуля. rolleyes.gif Мы получим один результат разными способами.
Можно и на ассемблере для Cortex M4F, там модуль FPU хороший. Есть и покруче микроконтроллеры, там вообще матричные вычисления поддерживаются, но я не думаю, что мне сейчас это нужно. К тому же совремменные компиляторы с их уровнями оптимизации сделают лучше чем я.
PS: Когда есть понимание, то и реализация есть. Я за 10 минут свой готовый код для вас подправил. Хотел ваш увидеть. Не можете на Си, покажите на любом другом языке (кроме матлабовского, хочу максимум понимания).
thermit
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯкобсен-3. Максимальная ошибка измерения 45-55 Гц. ЧД=3200 дпф-512. Шум 0.1%
Красный - дополнительное подавление отрицательных частот.
То же, дпф-1024Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла дпф-1024 Шум 10%
Pridnya
Код сишный? Я бы хотел проверить его в работе (программно и/или в железе, лучше в железе). Варианта два: в виде EXE-шника или в виде *.lib библиотеки для STM32F407, это если хотите сохранить код закрытым.
petrov
Предлагаю вникать, а не лепить бездумно. Смотрите теперь как ДПФ вычисляется, не библитечная функция сишная, а формулу, один бин ДПФ - комплексный фильтр, ЧХ которого произвольно расположена относительно гармошек действительного синуса, на выходе фильтра имеем две комплексных экспоненты, вместо одной, на которую все методы вычисления частоты рассчитаны.
PS: Когда есть понимание, то и реализация есть. Я за 10 минут свой готовый код для вас подправил. Хотел ваш увидеть. Не можете на Си, покажите на любом другом языке (кроме матлабовского).
Могу только в виде живой блок-схемы без чёрных ящиков в симулинке показать, но смысла нет, т. к. у вас предубеждение.
Pridnya
Один бин ДПФ или все бины я вычислить могу.
Мне это предложение не понятно. Вряд ли, чтобы один я был такой тупой кому не понятно, а всем другим понятно.
Хоть бы в Paint нарисовали, рисовать наверняка умеете. Или ручкой на бумаге, затем сфотографировать телефоном и выложить сюда, редко у кого теперь телефон без камеры.
А так препода своего по высшей математике вспоминаю, он рассказывал и периодически повторял "ребята, вам хоть что-нибудь понятно?".
PS: Из библиотечных сишных функций я использовал только sinf(), cosf(), sqrtf(), atanf(), т.е. синус, косинус, корень квадратный и арктангенс для чисел типа float.
Предубеждения у меня нет, просто чтобы мне посмотреть ваш пример, мне нужен такой же симулинк как у вас.
Лучше бы было без симулинка в коде, чтобы этот код можно было без симулинка использовать и чтобы этот код был оптимизирован для ARM MCU.
petrov
Матлаб можно на рутрекере взять посмотреть.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1380116
Pridnya
Спасибо за труд, за желание помочь. Воздастся.
Для этого файла из архива похоже нужна последняя версия. Я её так и не смог установить. Попробовал открыть седьмым, не открывает.
С этими коммерескими продуктами всегда какая-нибудь бяка вылезает, то версия не та, то обновил версию, что-нибудь из старого не так работает.
Я уже и про комплексный синус узнал из источника, вот скриншот одной из страниц, никогда нужно не было. Там указано, что если комплексная часть равна нулю, то комплесный синус превращается в обычный.
Интересен следующий момент, что данные с выхода АЦП не являются комплексными (например 16-ти разрядный АЦП) и при использовании комплексного БПФ комплексная выборка представлена только Re частью, а Im часть приравнивается нулю. Т.е. N выборок АЦП представляются N комплексными числами, у которых действительная часть отлична от нуля, а мнимая равна нулю. Так работает CMSIS DSP библиотека для Cortex M4F MCU.
Что-нибудь можете прояснить, что это и зачем? Т.е. я не понимаю, существует ли комплексный синус и используется ли он в практических расчетах вне матлаба.
thermit
Это когда Баскакова обратно склеите. В этом топике информации для реализации более, чем достаточно.
Alex11
Что-то Вы залезли в такие дебри математики... Вот результаты моделирования. 3200 Гц дискретизации 1024 точки Фурье, окно Гаусса. При отсутствии шума во входном сигнале точность лучше 6 знаков после запятой. Далее привожу файлы результатов при 5% белого шума и 10%.
Pridnya
Странное у вас условие. Если есть знания, то их нужно реализовывать. На память приходит товарищ Перельман и доказательство гипотезы Пуанкаре.
Странные люди, эти математики (с хорошим знанием математики, если оно есть, если это не пользователи какого-либо матпакета), нет бы все на благо Родины, а они "я знаю, но не скажу...мне ничего не нужно, я особенный, а вы балбесы еще лет 30 нничего сделать не сможете...". rolleyes.gif. Григорий, если это вы, то так нельзя, не допустимо и не позволительно, потомки вам этого не простят. biggrin.gif
Результат хороший. Каким методом считали? Эрик Якобсен, или по Гауссу но как-то по своему...?
У вас в обоих файлах входной сигнал задается через каждые 0,10 Гц, а хотелось бы увидеть через 0,01 Гц. Требуется же разрешение показометра 0,01 Гц и ошибку для такой сетки частот. Если *.txt файл будет большой, то открою с помощью notepad++.
Вот уже несколько пользователей писали про сигнал с подмешанным шумом в процентах от сигнала. Вы создаете такое сигнал, наверное, в матлабе, а вот как мне оценить уровень шума в моей системе? Я могу лишь на частоте дискретизации взять выборки АЦП. Вот что получится. Какой здесь уровень шума, кто-нибудь может ответить.
Все сигналы отображаются в отсчетах АЦП. При отсутствии сигнала, например, для 16-ти разрядного АЦП (-32768...32767) в канале Ic амплитудное значение с выхода АЦП равно от -4 до 1 (это шум системы). Сколько процентов равен шум в моем случае? Какое отношение сигнал/шум возможно при амплитуде сигнала 1000 разрядов АЦП и этом шуме?
Ruslan1
Мне кажется, что тема довольно неплохо была раскрыта вот тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=84446
По крайней мере, можно использовать как стартовую точку.
Ну и моделирование. Матлаб- "наше все".
Pridnya
Тогда, учитывая, что вы "там" увидели раскрытие темы и пока не забыли, подсобите простым крестьянам, где там "ключ" и как им воспользоваться? И еще интересует, где начинается "стартовая точка", т.е. откуда начинать. На одном языке разговариваем, а дело сделать не можем. Кто-то утверждает, что уже все сделал, но в матлабе. Ну не генерит же матлаб Си-шный код для Cortex M4F. А без матлаба мы никак, во какая зависимость. rolleyes.gif
PS: Так мы до профтехучилищ дойдем: специальность "оператор ЭВМ", специализация "пользователь матлаб". biggrin.gif
Grizzzly
Почему это не генерирует? Еще как. И не один год уже.
Ruslan1
Ну, мне "там" помогли. В процессе "раскрытия" я освоил Матлаб, изучил его язык, сделал матмодель, проверил ее на реальных данных (залитых в компьютер с помощью того же Матлаба), соорудил си-программу (FFT использовал готовый, но без закрытых либ- все на чистом стандартном си), протестировал в С++Билдере, перевел на мое тогдашнее железо (PIC32), проверил в симуляторе на подсунутых известных данных, проверил в отладчике от генератора, проверил от реального датчика. Уф! sm.gif Шаг за шагом.
Коротко по методу: FFT (у меня-4096 точек), окно(у меня-Гаусс), интерполяция (у меня-квадратичная интерполяция по трём точкам).
Но чудес не бывает, нужно хоть немного понимать что делаете и что от чего и как зависит, иначе результат случаен. А для этого нужно немного теорию почитать и много моделировать (в матлабе).
А кортекс у Вас или мипс или еще что- это безразлично, ничего специализированного в общем случае и не нужно для решения задачи (у меня, например, чистый Си на выходе- без проблем таскал внутри Майкрочипов от pic18 до pic32).
Вот когда получилось достигнуть нужных параметров по точности и разрешению- тогда можно и про оптимизацию подумать для ускорения, с привязкой к конкретному ядру и предскомпилированным чужим библиотекам.
blackfin
Вот этот код в MATLAB'e дает ошибку меньше чем 10-3 [Hz]:
N  = 1024;                    % Total Samples
Fd = 3200;                    % Sampling Frequency [Hz]
dT = 1/Fd;                    % Time Step [S]
dF = Fd/N;                    % Freq Step [Hz]
Zs = 4;                       % Zero Fill N*(Zs-1) Samples (Zs = 2^M, ie, Zs = 1,2,4,8,16..)
t = 0:dT:dT*(N-1);
f = 0:dF:dF*(N*Zs-1);
for n = 1:1000
Fsrc = 45.0+0.01*n;           % Frequency of Source [Hz]
Psrc = pi/3+(pi/3000)*n;      % Phase of Source [Rad]
St = sin(2*pi*Fsrc*t+Psrc);   % S(t) - Source Signal
Tg = 0.04;                    % Width of Window [S]
Wg = exp(-(t-dT*N/2).^2/Tg^2);
Ws = Wg.*St;
Sf = fft(Ws,N*Zs);
Sa = abs(Sf);
[M,I] = max(Sa);
S1 = Sa(I-1);
S2 = Sa(I);
S3 = Sa(I+1);
Freq = (dF*(I-1)+0.5*dF*(S3-S1)/(2*S2-S3-S1))/Zs;
Ferr(n) = abs(Fsrc-Freq);
Ftst(n) = Fsrc;
end;
plot(Ftst,Ferr);
grid on
xlabel('Frequency [Hz]')
ylabel('Error')
legend('Frequency Error [Hz]');
Ошибка измерения:
Ruslan1
Цитата(blackfin @ Nov 12 2015, 10:11) *
Вот этот код в MATLAB'e дает ошибку меньше чем 10-3:
Эх, а я к этому результату медленно полз.....
Что интересно- когда дополз, то нашел в интернете кучу практически готовых ответов на мой вопрос. Но пока не понимал что искать, ответ найти не мог sm.gif
Pridnya
Цитата(Ruslan1 @ Nov 12 2015, 11:08) *
Ну, мне "там" помогли...
Спасибо!
А теперь по делу: из вашего кода мне понятно (я вообще этого языка не знаю, придется, наверное, учить), что вы в цикле:
создаете сигнал с нужными мне параметрами,
умножаете выборку на окно Гаусса,
вычисляете БПФ,
находите центр и два соседних бина,
по формуле считаете частоту,
считаете ошибку.
Это как раз то, что мне нужно. Совсем другое дело! laughing.gif Остается перенести на Си и добиться аналогичного результата! Спасибо! rolleyes.gif
Вообще, лучшие импортные приборы измеряют частоту основной гармоники как раз до 0,001 Гц, показометр так у них показывает.
Ошибка измерения:
Круто! Этот код в седьмом работает и такую же картинку выдал (ошибку). Значит это готовая модель. rolleyes.gif
Alex11
У меня программа на С, сигнал на входе 1, я подмешиваю просто RND, деленный на фиксированный коэффициент. В примерах выше на 20 и 10, соответственно. Это означает, что максимальное отклонение будет +-0.05 или +-0.025. Среднеквадратичное меньше, какое именно - считать надо.
Для шага 0.01 посчитаю вечером, кода домой доберусь. При отсутствии шума все будет хорошо, там нули до 6 знака после запятой. Какой шум Вам добавить, чтобы было похоже на Ваш реальный? И я еще попробую ввести Вашу дискретность на 1024 отсчета, посмотрим как отразится на результате. Сейчас-то синус на входе точный.
Pridnya
Если получится, то попробуйте добавить шум +/- 2 разряда 16-ти разрядного АЦП (диапазон преобразования -32768...+32767), как на скриншоте сигнал Ic из этого поста. И не стесняйтесь показывать свои знания. rolleyes.gif
Проблем с добавлением моей дискретности у вас не должно возникнуть, просто берете 1024 точки через интервал 1/3200 секунды, или вообще абстрагируетесь от времени.
Alex11
Вот и результаты. Здесь амплитуда сигнала +-32768 и точность входного сигнала ограничена целым. Плюс шум со среднеквадратичным значением 1.7:
Здесь амплитуда +-1000 плюс тот же шум:
Даже при небольшой амплитуде точность расчетов превосходит требуемую на полтора порядка.
В моем возрасте я уже абсолютно точно знаю, что умею хорошо, что плохо и в чем мне вломину разбираться.
Alex11
И что, дальше никому не интересно? Написали бы, чем дело кончилось.
Ruslan1
Здравствуйте!
Вопрос очень похожий, задам тут же.
Изменились частоты и семплы, но цель такая же- как можно точнее считать частоту (точнее, чем бины FFT)
что не так как раньше:
1) Исходные данные поступают в 5 (или 10) раз чаще, чем нужно для FFT
2) нужно применить окно Ханна: 0.5-0.5*cos(2pi*n/N)
вопрос: при таком окне можно ли применить интерполяцию для уточнения частоты по вычисленному FFT? и какую?
До этого при использовании окна Гаусса применял квадратичную интерполяцию, и все отлично было.
Можно ли с Ханном ту же квадратичную интерполяцию применить?
И влияет ли метод децимации на качество результата финальной интерполяции в области максимального бина?
Что лучше применить для децимации с фактором 5 или 10? простое среднее, IIR, FIR ?
Дальше, подозреваю, у меня появится вопрос про "оптимальную децимацию массива итоговых спектров Фурье", но пока что первый уровень игры пройти нужно.
Alex11
Форма спектра будет совпадать с видом окна. Для хорошей точности нужна аппроксимация соответствующей функцией. Так что квадратичная в этом случае не подойдет. Здесь нужен косинус. Можно попробовать полином (первых три члена от разложения в ряд), но нужно меделировать и смотреть какая точность получится. И я не помню наизусть каких степеней там ряд.
С децимацией фильтр, безусловно лучше. Но еще нужно посмотреть, даст ли он выигрыш в счете по сравнению с Фурье на весь массив сразу. Последний вариант должен быть лучше по точности и усреденения и фильтров.
Ruslan1
Цитата(Alex11 @ Jun 15 2017, 19:13) *
Форма спектра будет совпадать с видом окна. Для хорошей точности нужна аппроксимация соответствующей функцией. Так что квадратичная в этом случае не подойдет. Здесь нужен косинус. Можно попробовать полином (первых три члена от разложения в ряд), но нужно моделировать и смотреть какая точность получится. И я не помню наизусть каких степеней там ряд.
С децимацией фильтр, безусловно лучше. Но еще нужно посмотреть, даст ли он выигрыш в счете по сравнению с Фурье на весь массив сразу. Последний вариант должен быть лучше по точности и усреднения и фильтров.
Спасибо! понял, поиграюсь. Благо, реальные данные уже есть в матлабе, есть материал для экспериментов.
Про FFT без децимации сразу на весь массив- сам бы так хотел. Но это у меня просто еще одна дополнительная опция в приборе, желательно бы обойтись без сотрясения основ уже сделанного. А CMSIS-овская уже используемая библиотека только FFT4096 умеет, вот и приходиться децимировать.
Мне бы вообще-то очень бы подошло что-то типа FFT длиной 16К или даже 32К точек float32, но это уже свой код применять вместо встроенных библиотек, про это тоже думал. Снижение быстродействия даже в 5 раз еще приемлемо, по сравнению с CMSIS. Тоже интересно подумать.
Alex11
Попробуйте, я не смотрел, как это будет оптимизироваться на АРМ'е, но на DSP ложится прилично.
Ruslan1
Вы будете таки смеяться, но именно этот код я использую уже лет 5, про него и говорил. sm.gif
Работает с небольшими вариациями в разных системах, начиная от мелкого 8-битного Майкрочипа, где данные храню во внешней микросхеме сериальной RAM. Но именно в АРМе я его тоже не пробовал.
Причем, действительно, работает всегда и везде. Нашел в Интернете.
Ну раз и Вы его тоже рекомендуете, значит он действительно неплох, не буду искать что-то еще.
Спасибо!
ivan219
Интерполяцию окном Hanna смотри http://calculator2006.narod.ru/articles/haan.htm
Ruslan1
отлично, спасибо!!!!
Скопировал себе на диск и пдф-ку сделал, а то в интернете бывает так- сегодня есть, а завтра -"404" sm.gif
То есть расчет идет по трем точкам.
И странно там в тексте как-то окно задано, формула 1-cos(2pi*n/N) правильная? Она же двойку дает в максимуме, даже с рисунком в том же тексте не совпадает.
Думаю, просто опечатка, должно быть все-таки 0.5*(1-cos(2pi*n/N)), собственно так окно в первоисточнике и задается.
ivan219
Будет спектр чуть выше.
И да скорей всего опечатка я у же и не помню почему так вышло.
Alex11
Боюсь, что для Вашей жуткой точности не хватит интнрполяции по трем точкам. Лучше бы 5-7 точек или даже больше.
