Вопросы по Microwave Office |
Sep 10 2015, 05:47
Пользователь №: 85 397
Цитата(serega_sh____ @ Feb 18 2015, 12:20)  Ну так то. Да. Но сегодня в САПР эту матрицу дополняют шумовыми параметрами. Вот например, первый попавшийся: Здравствуйте. Извиняюсь, что вопрос не по соответствующему САПР, но в соседней ветке пока никто не ответил, да и здесь, я думаю, больше людей, тесно связанных с VNA. Можно ли как-нибудь экспортировать измеренные шумовые параметры? Внутри .snp-файла, как тут обсуждали f Fmin Gammaopt rn/50, либо как-то ещё? VNA фирмы R&S. Мануал пролистал, рылся в самом векторнике, но так и не нашёл.
Sep 14 2015, 10:35
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Pubzor @ Sep 10 2015, 08:47)  Здравствуйте. Извиняюсь, что вопрос не по соответствующему САПР, но в соседней ветке пока никто не ответил, да и здесь, я думаю, больше людей, тесно связанных с VNA. Можно ли как-нибудь экспортировать измеренные шумовые параметры? Внутри .snp-файла, как тут обсуждали f Fmin Gammaopt rn/50, либо как-то ещё? VNA фирмы R&S. Мануал пролистал, рылся в самом векторнике, но так и не нашёл. Да, как правило они идут внутри Snp файла. Скайте S-параметры малошумящего транзистора, например, фирмы NEC. Там снизу будут шумовые параметры, пропишите свои S-парметры и шумы, и все заработает. Если нужно экспортировать из MWO, то нужно тыкнуть галочку при экспорте S-параметров, что-то там про Noise (include или add). Векторник наверно может их сохранять в отдельный файл, либо в файл S-параметров.
Sep 14 2015, 14:44
Пользователь №: 87 024
Как сдружить сторонние программы с AWR? В Select a Simulator можно выбрать HFSS, CST, Sonnet, AWR Ananlyst 3D EM. При их выборе выскакивает ошибка. HFSS, CST, Sonnet установлены.
Sep 14 2015, 15:22
Цитата(sp1noza @ Sep 14 2015, 11:35)  Да, как правило они идут внутри Snp файла. Скайте S-параметры малошумящего транзистора, например, фирмы NEC. Там снизу будут шумовые параметры, пропишите свои S-парметры и шумы, и все заработает. Если нужно экспортировать из MWO, то нужно тыкнуть галочку при экспорте S-параметров, что-то там про Noise (include или add). Векторник наверно может их сохранять в отдельный файл, либо в файл S-параметров. Вот и я бы хотел узнать как?
Sep 14 2015, 16:52
Пользователь №: 52 652
Цитата(790 @ Sep 14 2015, 18:44)  Как сдружить сторонние программы с AWR? В 11 версии MWO и ниже, если они 32 разрядные, у меня проблем с CST и Sonnet почти нет. А 12-ую, полностью 64 разрядную, версию Sonnet не поддерживает, вроде на сайте Sonnet было написано. Надеюсь, у вас не 12 версия, толку от нее нет.
Сообщение отредактировал freeport - Sep 14 2015, 16:56
Sep 14 2015, 16:59
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(790 @ Sep 14 2015, 17:44)  Как сдружить сторонние программы с AWR? В Select a Simulator можно выбрать HFSS, CST, Sonnet, AWR Ananlyst 3D EM. При их выборе выскакивает ошибка. HFSS, CST, Sonnet установлены. Судя по картинкам у Вас стоит AWRDE v.12. В этой версии, в отличие от всех предыдущих, всё 64 бит, в том числе и среда проектирования AWR Design Environment. Поэтому другие программы, во всяком случае Sonnet, её не понимают. А вот AWR Ananlyst 3D EM должен работать. Но для этого он должен быть установлен и для него требуется отдельная лицензия. Если Вы хотите использовать Sonnet, который лучше использует все имеющиеся ядра процессора по сравнению с EMSight, установите также и AWRDE v.11. Обе эти версии работают независимо и не мешают друг другу. Схемный анализ, особенно нелинейный, можно делать в v.12, а ЕМ анализ в v11. Это кстати особенность AWDE, можно ставить одновременно несколько версий. Цитата(freeport @ Sep 14 2015, 19:52)  Надеюсь, у вас не 12 версия, толку от нее нет. Ошибаетесь, схемный анализ, особенно нелинейный, v.12 делает быстрее. И построение схем удобнее.
Sep 15 2015, 05:52
Цитата(evgdmi @ Sep 14 2015, 19:59)  Судя по картинкам у Вас стоит AWRDE v.12. В этой версии, в отличие от всех предыдущих, всё 64 бит, в том числе и среда проектирования AWR Design Environment. Поэтому другие программы, во всяком случае Sonnet, её не понимают. А вот AWR Ananlyst 3D EM должен работать. Но для этого он должен быть установлен и для него требуется отдельная лицензия. Если Вы хотите использовать Sonnet, который лучше использует все имеющиеся ядра процессора по сравнению с EMSight, установите также и AWRDE v.11. Обе эти версии работают независимо и не мешают друг другу. Схемный анализ, особенно нелинейный, можно делать в v.12, а ЕМ анализ в v11. Это кстати особенность AWDE, можно ставить одновременно несколько версий.
Ошибаетесь, схемный анализ, особенно нелинейный, v.12 делает быстрее. И построение схем удобнее. Спасибо. В v10 Sonnet работает.
Sep 15 2015, 08:37
Цитата(790 @ Sep 15 2015, 08:52)  Спасибо. В v10 Sonnet работает. В v.11 Sonnet тоже работает. Но в ней исправлены некоторые ошибки, которые были в v. 10.
Sep 15 2015, 08:39
Цитата(evgdmi @ Sep 15 2015, 11:37)  В v.11 Sonnet тоже работает. Верю. 10-я уже была установлена.
Sep 22 2015, 06:15
Пользователь №: 77 669
Доброго времени суток! Возникла необходимость промоделировать смеситель частоты на диодах вот такой (файл смеситель). Собрал схему в AWR (файл смеситель_AWR). Необходимо получить следующие зависимости: Kp; Kш; КСВвх, вых; IIP3; спектры входного и выходного сигнала. Не получается построить зависимости, ошибки не выдает, но на самих графиках непонятное что-то . Возможно ошибка в самой схеме? Так как я раньше не работал в этой программе то возможно неверно задаю параметры при построении графиков?
Sep 22 2015, 16:58
Пользователь №: 78 938
Цитата(dIrrat @ Sep 22 2015, 13:15)  Доброго времени суток! Возникла необходимость промоделировать смеситель частоты на диодах вот такой (файл смеситель). Собрал схему в AWR (файл смеситель_AWR). Необходимо получить следующие зависимости: Kp; Kш; КСВвх, вых; IIP3; спектры входного и выходного сигнала. Не получается построить зависимости, ошибки не выдает, но на самих графиках непонятное что-то . Возможно ошибка в самой схеме? Так как я раньше не работал в этой программе то возможно неверно задаю параметры при построении графиков? А какие измерение выбираете? Сделайте скрины. Вообще есть примеры в AWR, посмотрите, там все понятно. У вас гетеродинный порт непонятно задан, нужно выбрать "Tone 2" и задать частоту и мощность.
Sep 28 2015, 08:31
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: как вывести разницу фаз в Output equation? Я пишу: L=Shematic1:SDeltaP(Shematic2,1,1,1,1) и вывожу это на график: Output equation:Re(Eqn(L1)), и выводится какая-то ерунда (десятые доли градуса, вместо десятков градусов). Если просто вывести фазу из Output equation на график - тоже ерунда получается, при том, что из схемы фаза на графике выводится как надо.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Sep 28 2015, 08:38
Sep 28 2015, 16:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Stefan1 @ Sep 28 2015, 11:31)  Если просто вывести фазу из Output equation на график - тоже ерунда получается, при том, что из схемы фаза на графике выводится как надо. Что за ерунда именно? Давно дело было, точно не помню, но подозреваю, что значения в радианах выводятся. Введите коэффициент.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Sep 28 2015, 16:41
Цитата(EUrry @ Sep 28 2015, 19:25)  Что за ерунда именно? Давно дело было, точно не помню, но подозреваю, что значения в радианах выводятся. Введите коэффициент. Точно, в радианах! Спасибо за помощь!
Oct 12 2015, 11:51
В Оффисе в редакторе Circuit Schematics есть элементы структур без металлизации на обратной стороне? Нашёл только многослойную структуру типа GMSUB, но она работает только с четырьмя элементами: GMnCLIN GM1LIN GMCLIN MXOVER2 А кроме связанных линий нужно считать как простые линии, так и катушки, конденсаторы.. резисторы...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
