3 страниц V   1 2 3 >
> Проект на LTC4020, помогите понять проблему, LTC4020 - универсальный контроллер заряда аккумуляторов + DC/DC преобр
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 08:11
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Собственно, нуждаюсь в помощи/консультации. Может, уже кто-то имел дело с универсальным контроллером заряда аккумуляторов LTC4020 от Linear Technology.
Создал проект на LTC4020. Во вложении схема электрическая принципиальная, сборка и топология. Плата двухсторонняя. Также во вложении режим по постоянному току.
При подаче входного напряжения и подключенной АКБ (Li-ion x 3 ) ток потребления минимален, заряд не происходит, DC/DC конвертер не отдаёт ток в нагрузку, индикация STAT1. VT5 открыт, аккумулятор подключен.
В чём может быть причина его "глубокомысленного молчания"? Буду благодарен за любую консультацию!!!
Сообщение отредактировал Lisitsin - Sep 15 2015, 08:12
Прикрепленный файл  LTC4020_SCHEMATIC_DIAGRAM.pdf ( 41.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
Прикрепленный файл  Assembly_bottom.pdf ( 10.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Assembly_top.pdf ( 17.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  Wires_bottom.pdf ( 82.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
сообщение Sep 15 2015, 10:24
Пользователь №: 45 710
Да потому что он моментом издох — не смог ни секунды пережить такой абсолютно наплевательской разводки и полного отсутствия силовых конденсаторов.
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 10:56
Из: Рязань
Прошу прощения, силовые цепи все в порядке, с кучей переходных отверстий, залитых припоем. Конденсаторы поставил как указано в типовой схеме включеня, приведённой в Datasheet на сей девайс ...
с Уважением,
Lisitsin
Jury093
сообщение Sep 15 2015, 12:36
Пользователь №: 13 050
сколько вы на вход подаете? мощности источника хватает?
для начала проверьте цепь NTC и уровень напряжения на SHDN
про STAT1:
If the LTC4020 is configured for a CC/CV charging algorithm,
the STAT1 pin is pulled low while battery charge
currents exceed 10% of the programmed maximum (C/10).
The STAT1 pin is also pulled low during NTC faults
т.е. у вас либо термистор фолтит, либо дефект в токоизмерительной цепи..
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 13:40
Из: Рязань
про STAT1:
На вход подаю от стабилизатора напряжения, регулирую в диапазоне 10-30 В, потребления не возникает (жалкие милиамперы). Источник питания предостаточно мощный (10 А). NTC засадил на землю через 10 К, напряжение на нём получилось 0,5 В - т. е. температурной аварии нет. На SHDN напряжение заведено через резистивный делитель, и превышает 3 В, т. е. должен работать в активном режиме. Я прикладывал в первом сообщении режим LTC4020 по постоянному току, там приведены все напряжения ...
с Уважением,
Lisitsin
Jury093
сообщение Sep 15 2015, 15:10
в приложенной таблице есть пара параметров
точка BAT с напряжением 0.03В - это как? батарея отсутствует или дохлая?
комбинация STAT[1,2] on,off - Charging Cycle OK: Trickle Charge or ICS > C/10
судя по схеме вы взяли как опору первую схему из даташита, но там все посчитано для Lead-Acid
вам, как минимум, надо пересчитать делитель в цепи фидбека - см таблицу на стр 27
при левом 20кОм, номинал правого будет 66.4кОм
ну и все остальные номиналы проверить
сообщение Sep 15 2015, 15:42
Вот именно, что типовой, потому что паспорт Вы не удосужились прочесть вовсе — ну т.е. соответствующую его здоровенную главу "Layout Considerations" на 32-й странице — вообще, ни буковки.
Гляньте хоть, для примера, как разводят подряжённые данной фирмой индийские/китайские/корейские студенты, а то и вовсе школьники:
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2044A.zip
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2134A.zip
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 15:52
Из: Рязань
Да, действительно, за основу взята первая схема для Lead-Acid, но заземлением ноги MODE выбран режим CC/CV. В точке BAT, действительно, я скорее всего записал не правильно. При подключенном аккумуляторе (он "подразряжен") там 11,3 В.
В цепи аккумулятора три последовательно соединённые Li-ion пластины, то есть должно быть 12,6 В в фазе заряда CV. Так как напряжения получаются близкими, делители в цепях VFB и VFBmax/min я не пересчитывал. Не совсем понял, при делителе 20к/66.4к результирующее напряжение должно быть 2,5х(1+66,4/20)=10,8 В (стр. 26) - не подходит ни для 2 ни для 3 последовательно соед. LI-ION.
Сейчас меня смущает назначение 1 схемы - "Instant-on functionality incorporated for battery voltages below 12.25V" - это что-то типа щадящего режима заряда? может в этом дело, у меня на батарее 11,3 В, меньше 12,25 В.
Ещё я мало что понял с цепямикоррекции по току и напряжению VC и ITH, и оставил всё как в первой схеме.
Что-то мне кажется, в таблице на стр. 27 какой-то косяк. Берём из 7 строки сверху:
3-Cell Li-Ion 12.6V Float RFB1 = 3.32, RFB2 = 1. Подставляем в формулу, получаем: Vfloat cc/cv =2.5V (1+RFB1/RFB2)=2.5(1+3.32)=10.8 В. Ну никак не заявленные 12.6 В ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Sep 15 2015, 16:10
с Уважением,
Lisitsin
Jury093
сообщение Sep 15 2015, 16:45
почитав форумы и документацию, я понял, что в технологиях Lion химии нет понятия "близкое", скорее "точное" и любят оперировать единицами милливольт.. и если нопряжение чуть меньше, то просто не дозарядится и вскорости деградирует. а вот "чуть больше" может быть фатально..
да, тут какое-то несоответствие формулы на 26 и таблицы на 27..
точно знаю, что в конце заряда напряжение не должно выйти за 12600мВ..
10800мВ - это номинал 3S Lion 3v6
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 16:48
Из: Рязань
Да, это я уже посмотрел. К сожалению, PCB проект почему-то не открывается, но из PDF и так всё понятно. Меня смущает вот что: даже если топология и убитая, устройство должно работать хотя-бы в слаботочном режиме. Оно даже не заводится ... (((
с Уважением,
Lisitsin
сообщение Sep 15 2015, 20:49
Оно при всём желании не может завестись, потому что это никакая не статическая схема, типа примитивного линейного стабилизатора 7805, а сложная сильноточная импульсная — такие схемы питаются исключительно от источников с предельно низким сопротивлением и индуктивностью, каковыми являются исключительно керамические конденсаторы и расположенные исключительно в нуле миллиметров от соответствующих выводов корпуса — т.е. ставите в центр пустого поля DA1, а затем сразу Ваши C1, C3, C6 и C10 в нуле мм от выводов 2, 30, 32, 34, 35, 36 и 38, и только после этого можете начинать видеть остальное поле деятельности.
Если по каким-либо причинам у Вас это не получается — типа, маловато слоёв, маловато в детстве играли в пятнашки, и т.п. — откажитесь от этой затеи, потому что без этого задачу не решить— таково требование производителя, и вообще, элементарных законов природы.
Ну и, по мелочам — исходя из R3, R4, R6 и R7, виден замах на 15 А, однако указанный дроссель способен дать лишь 12 А, да и то в теории. Такие R10 и R12 способны создать лишь взрывное устройство, или на крайний случай пожар, потому как задают 4,8 В на каждой из трёх указанных Вами литиевых банок. И цепи частотной коррекции Вами затёрты, по-видимому, как непонятная мишура.
Lisitsin
сообщение Sep 16 2015, 07:06
Из: Рязань
Да, я всё это прекрасно понимаю. Но мне не хотелось бы ещё раз переразвести плату, сделать её 4 слойной, ещё больше приблизить млокировочные конденсаторы к выводам, потратить на это ещё пару месяцев и снова получить ровно тот-же результат. Люди собирали эту схему на двухсторонней плате и хотя-бы как-то оно у них заводится и работает: http://www.edaboard.com/thread340165.html
У меня же вообще не подаёт признаков жизнидеятельности. Не могу запустить просто DC/DC преобразователь на напряжение 12 В инагрузку 620 Ом.
Токи переиграл: cсделал R4=R7=R3=R6 по 0,01 Ом. Это соответствует 10 А. R16 поставил 0,036 Ом (ток заряда 1,3888 А). В цепи обратной связи изменил R11=R12=82 кОм, что соответствует постоянному напряжению для аккумулятора 12,75 В, а для dc/dc конвертера 14,025 В. Вхожную землю от минусов блокировочных конденсаторов до минуса микросхемы повторил толстым куском лужёного провода, входное питание подал непосредственно на блокировочные конденсаторы. Эффекта нет, тот же самый результат. Я явно что-то не то делаю, должны быть хотя-бы какие-то признаки зизни устройства. "цепи частотной коррекции Вами затёрты" - не совсем понял, что имеется ввиду, может, как раз в этом то и дело. Можно пояснить по-подробнее? Спасибо!!!!
ЗЫ - есть ещё один момент. На схеме указан стабилитрон VD6 BZX84C6V2L. Вместо него я поставил BZT52C6V25, на других схемах стоит такой же SBR0560S1. Не совсем понял его назначение ...
Сообщение отредактировал Herz - Sep 16 2015, 15:44
Причина редактирования: Избыточное цитирование
с Уважением,
Lisitsin
сообщение Sep 16 2015, 09:23
В свете внезапно обнародованной новой информации, которую неплохо было бы увидеть в первом же сообщении темы, проблема вырисовывается гораздо прозаичнее — в дополнение ко всему прочему, Вы ещё и наивно полагали, что сможете паять такие корпуса руками, тогда как они требуют исключительно спецоборудования — ну т.е. здесь сейчас вообще никакая не электроника, а сугубо электрика, наука о контактах.
Lisitsin
сообщение Sep 16 2015, 09:55
Из: Рязань
Не обижайте, пожалуйтса, наших монтажниц))) Они и не такие чипы запаивают, и всё работает распрекрасно ... А тут на трёх платах один и тт-же эффект. Явно что-то со схемотехникой ...
Только что заказал пару сэмплов в LT ... Может продали битые китайские чипы ? ...
Сообщение отредактировал Lisitsin - Sep 16 2015, 09:56
с Уважением,
Lisitsin
сообщение Sep 16 2015, 15:47
Пользователь №: 11 287
Автор, сожмите картинки. Такое разрешение и такой размер - явно избыточны.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
