Lisitsin
Sep 15 2015, 08:11
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Собственно, нуждаюсь в помощи/консультации. Может, уже кто-то имел дело с универсальным контроллером заряда аккумуляторов LTC4020 от Linear Technology.
Создал проект на LTC4020. Во вложении схема электрическая принципиальная, сборка и топология. Плата двухсторонняя. Также во вложении режим по постоянному току.
При подаче входного напряжения и подключенной АКБ (Li-ion x 3 ) ток потребления минимален, заряд не происходит, DC/DC конвертер не отдаёт ток в нагрузку, индикация STAT1. VT5 открыт, аккумулятор подключен.
В чём может быть причина его "глубокомысленного молчания"? Буду благодарен за любую консультацию!!!
Да потому что он моментом издох — не смог ни секунды пережить такой абсолютно наплевательской разводки и полного отсутствия силовых конденсаторов.
Lisitsin
Sep 15 2015, 10:56
Прошу прощения, силовые цепи все в порядке, с кучей переходных отверстий, залитых припоем. Конденсаторы поставил как указано в типовой схеме включеня, приведённой в Datasheet на сей девайс ...
Jury093
Sep 15 2015, 12:36
сколько вы на вход подаете? мощности источника хватает?
для начала проверьте цепь NTC и уровень напряжения на SHDN
про STAT1:
If the LTC4020 is configured for a CC/CV charging algorithm,
the STAT1 pin is pulled low while battery charge
currents exceed 10% of the programmed maximum (C/10).
The STAT1 pin is also pulled low during NTC faultsт.е. у вас либо термистор фолтит, либо дефект в токоизмерительной цепи..
Lisitsin
Sep 15 2015, 13:40
про STAT1:
На вход подаю от стабилизатора напряжения, регулирую в диапазоне 10-30 В, потребления не возникает (жалкие милиамперы). Источник питания предостаточно мощный (10 А). NTC засадил на землю через 10 К, напряжение на нём получилось 0,5 В - т. е. температурной аварии нет. На SHDN напряжение заведено через резистивный делитель, и превышает 3 В, т. е. должен работать в активном режиме. Я прикладывал в первом сообщении режим LTC4020 по постоянному току, там приведены все напряжения ...
Jury093
Sep 15 2015, 15:10
в приложенной таблице есть пара параметров
точка BAT с напряжением 0.03В - это как? батарея отсутствует или дохлая?
комбинация STAT[1,2] on,off - Charging Cycle OK: Trickle Charge or ICS > C/10
судя по схеме вы взяли как опору первую схему из даташита, но там все посчитано для Lead-Acid
вам, как минимум, надо пересчитать делитель в цепи фидбека - см таблицу на стр 27
при левом 20кОм, номинал правого будет 66.4кОм
ну и все остальные номиналы проверить
Вот именно, что типовой, потому что паспорт Вы не удосужились прочесть вовсе — ну т.е. соответствующую его здоровенную главу "Layout Considerations" на 32-й странице — вообще, ни буковки.
Гляньте хоть, для примера, как разводят подряжённые данной фирмой индийские/китайские/корейские студенты, а то и вовсе школьники:
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2044A.ziphttp://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2134A.zip
Lisitsin
Sep 15 2015, 15:52
Да, действительно, за основу взята первая схема для Lead-Acid, но заземлением ноги MODE выбран режим CC/CV. В точке BAT, действительно, я скорее всего записал не правильно. При подключенном аккумуляторе (он "подразряжен") там 11,3 В.
В цепи аккумулятора три последовательно соединённые Li-ion пластины, то есть должно быть 12,6 В в фазе заряда CV. Так как напряжения получаются близкими, делители в цепях VFB и VFBmax/min я не пересчитывал. Не совсем понял, при делителе 20к/66.4к результирующее напряжение должно быть 2,5х(1+66,4/20)=10,8 В (стр. 26) - не подходит ни для 2 ни для 3 последовательно соед. LI-ION.
Сейчас меня смущает назначение 1 схемы - "Instant-on functionality incorporated for battery voltages below 12.25V" - это что-то типа щадящего режима заряда? может в этом дело, у меня на батарее 11,3 В, меньше 12,25 В.
Ещё я мало что понял с цепямикоррекции по току и напряжению VC и ITH, и оставил всё как в первой схеме.
Что-то мне кажется, в таблице на стр. 27 какой-то косяк. Берём из 7 строки сверху:
3-Cell Li-Ion 12.6V Float RFB1 = 3.32, RFB2 = 1. Подставляем в формулу, получаем: Vfloat cc/cv =2.5V (1+RFB1/RFB2)=2.5(1+3.32)=10.8 В. Ну никак не заявленные 12.6 В ...
Jury093
Sep 15 2015, 16:45
почитав форумы и документацию, я понял, что в технологиях Lion химии нет понятия "близкое", скорее "точное" и любят оперировать единицами милливольт.. и если нопряжение чуть меньше, то просто не дозарядится и вскорости деградирует. а вот "чуть больше" может быть фатально..
да, тут какое-то несоответствие формулы на 26 и таблицы на 27..
точно знаю, что в конце заряда напряжение не должно выйти за 12600мВ..
10800мВ - это номинал 3S Lion 3v6
Lisitsin
Sep 15 2015, 16:48
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2044A.ziphttp://cds.linear.com/docs/en/demo-board-d...ile/DC2134A.zipДа, это я уже посмотрел. К сожалению, PCB проект почему-то не открывается, но из PDF и так всё понятно. Меня смущает вот что: даже если топология и убитая, устройство должно работать хотя-бы в слаботочном режиме. Оно даже не заводится ... (((
Оно при всём желании не может завестись, потому что это никакая не статическая схема, типа примитивного линейного стабилизатора 7805, а сложная сильноточная импульсная — такие схемы питаются исключительно от источников с предельно низким сопротивлением и индуктивностью, каковыми являются исключительно керамические конденсаторы и расположенные исключительно в нуле миллиметров от соответствующих выводов корпуса — т.е. ставите в центр пустого поля DA1, а затем сразу Ваши C1, C3, C6 и C10 в нуле мм от выводов 2, 30, 32, 34, 35, 36 и 38, и только после этого можете начинать видеть остальное поле деятельности.
Если по каким-либо причинам у Вас это не получается — типа, маловато слоёв, маловато в детстве играли в пятнашки, и т.п. — откажитесь от этой затеи, потому что без этого задачу не решить— таково требование производителя, и вообще, элементарных законов природы.
Ну и, по мелочам — исходя из R3, R4, R6 и R7, виден замах на 15 А, однако указанный дроссель способен дать лишь 12 А, да и то в теории. Такие R10 и R12 способны создать лишь взрывное устройство, или на крайний случай пожар, потому как задают 4,8 В на каждой из трёх указанных Вами литиевых банок. И цепи частотной коррекции Вами затёрты, по-видимому, как непонятная мишура.
Lisitsin
Sep 16 2015, 07:06
Да, я всё это прекрасно понимаю. Но мне не хотелось бы ещё раз переразвести плату, сделать её 4 слойной, ещё больше приблизить млокировочные конденсаторы к выводам, потратить на это ещё пару месяцев и снова получить ровно тот-же результат. Люди собирали эту схему на двухсторонней плате и хотя-бы как-то оно у них заводится и работает:
http://www.edaboard.com/thread340165.htmlУ меня же вообще не подаёт признаков жизнидеятельности. Не могу запустить просто DC/DC преобразователь на напряжение 12 В инагрузку 620 Ом.
Токи переиграл: cсделал R4=R7=R3=R6 по 0,01 Ом. Это соответствует 10 А. R16 поставил 0,036 Ом (ток заряда 1,3888 А). В цепи обратной связи изменил R11=R12=82 кОм, что соответствует постоянному напряжению для аккумулятора 12,75 В, а для dc/dc конвертера 14,025 В. Вхожную землю от минусов блокировочных конденсаторов до минуса микросхемы повторил толстым куском лужёного провода, входное питание подал непосредственно на блокировочные конденсаторы. Эффекта нет, тот же самый результат. Я явно что-то не то делаю, должны быть хотя-бы какие-то признаки зизни устройства. "цепи частотной коррекции Вами затёрты" - не совсем понял, что имеется ввиду, может, как раз в этом то и дело. Можно пояснить по-подробнее? Спасибо!!!!
ЗЫ - есть ещё один момент. На схеме указан стабилитрон VD6 BZX84C6V2L. Вместо него я поставил BZT52C6V25, на других схемах стоит такой же SBR0560S1. Не совсем понял его назначение ...
В свете внезапно обнародованной новой информации, которую неплохо было бы увидеть в первом же сообщении темы, проблема вырисовывается гораздо прозаичнее — в дополнение ко всему прочему, Вы ещё и наивно полагали, что сможете паять такие корпуса руками, тогда как они требуют исключительно спецоборудования — ну т.е. здесь сейчас вообще никакая не электроника, а сугубо электрика, наука о контактах.
Lisitsin
Sep 16 2015, 09:55
Не обижайте, пожалуйтса, наших монтажниц))) Они и не такие чипы запаивают, и всё работает распрекрасно ... А тут на трёх платах один и тт-же эффект. Явно что-то со схемотехникой ...
Только что заказал пару сэмплов в LT ... Может продали битые китайские чипы ? ...
Автор, сожмите картинки. Такое разрешение и такой размер - явно избыточны.
Jury093
Sep 17 2015, 10:00
у меня большие сомнения вызывает посадочное место под ltc4020, я понимаю, что двуслойка, но под qfn с powerpad так делать, имхо, варварство
с большой вероятностью, нижний пад не пропаялся, т.к. много переходных отверстий..
и еще (сложно проследить ваши соединения от малоомных резисторов и шунта) убедитесь, что подключения выполнены по требованиям документации. если неправильно подключить, то измерительная часть будет неслабо врать и чип не сможет выйти на режим работы
Lisitsin
Sep 18 2015, 17:32
Уже переразвожу всё заново. Не заводится - и всё тут. Делаю 4-х слойный проект, за основу взял демо-плату DC2044A LT. PCB проект во вложении. Если у кого есть замечания, пожалуйста, подскажите вовремя ...
Ясно, что Вы так ничего и не прочли, и надеетесь, что получится "почти скопировать", немного подвигав то да сё.
Lisitsin
Sep 19 2015, 08:05
На самом деле Datasheet я уже почти наизусть выучил. Особенно раздел требований к топологии. Плиз
, я хотел-бы немного объективности. Если Вы нашли какие-то ошибки в топологии или схемотехнике - скажите
Вот что примерно получается в итоге (вложение). Осталось SGND доразвести. Кстати, в демонстрационной плате SGND разведена очено странно: с PGND - действительно, есть соединение в одной точке, под микросхемой около 35 ноги (PGND). А вот все компоненты, которые имеют контакт с SGND, соединены с SGND не максимально близко к выводам SGND LTC4020, а через внутренние слои, и через довольно отдалённую тестовую точку "SGND" на плате, в которой соединяются все слои с заливкой SGND. Странно как-то сделано ...
Исправил некоторые моменты, над SGND пока думаю
Повторяю, это не ошибки, а бездумное "почти копирование", которое по этой причине обречено на такой же провал, как и первый метод.
А проверяется всё очень просто — подсвечиваются требуемые производителем приоритетные цепи, и сразу видно, что между C10 и PGND не 0 мм, а дыра, между C6 и C25 не 0 мм, а дыра, C18 вообще отсутствует на плате, хотя ему уже уготованы те же далеко не нули мм до выв.2 и 38; R29 и R30 как были подключены сикось-накось трёхпроводно, так и остались, и т.д.
И ещё раз повторю — Вам может даже кажется, что аккуратно, Вы повернули часть разводки демоплаты на 90°, поменяли на ней местами силовые компоненты и отрихтовали площадки до среднего по больнице дуршлага, и надеетесь, что это ничего не испортило. Напрасно.
bloody-wolf
Sep 19 2015, 21:34
Хех, спасибо вам, Василий, мы поржали с дороги между термопадом и выводами =)))) знатно. спасибо вам, реально улыбнули.
а вообще было бы интересно узнать от какого номинального входного напряжения этот девайс должен работать, и каким током заряжать аккумы. Интересуюсь с той лишь целью, что обычно ставить одинаковые ключики в полумостах можно только, если ШИМ управления плавает не далеко от 50%, иначе возникают потери при мереключении, даже не смотря на 250кГц.
Еще крайне настоятельно советую вам изучить "Kelvin sense connection", это применителько к токосъемным резисторам, кстати их я бы поставил размера 2010 (не 1206) - проще искать замены, чаще в таких корпусах продаются.
вот у вас стоят конденсаторы электролиты, SMD, при этом на bottom так же присутствуют компоненты, я бы выбрал электролиты выводные, ставилбы их на top, а на bottom прямо на их выводы паял бы керамику 0603 или 0805. один фиг, у вас снизу компоненты.
один из 4 слоев крайне настоятельно рекомендую сделать полностью земляным, без вариантов. например TOP(POWER) INT1 (GND) INT2 (SIGNAL) BOT(POWER-GND-SIGNAL)
Уж если делаете снабберные цепочки, то они шунтируют нижние ключи и как правило имеют габариты от 0805 и больше, чаще резистор 1-10 Ом 1206-1210, а конденсатор 0805 1000-4700пФ.
Я бы вообще на этой плате отказался бы от компонентов 0402, поверьте, сильно на них вы места не съекономите, а под 0603 можно безболезненно 1 дорогу протащить.
резистор в ноге PVIN либо убрать нах, либо заменить на 0603 0E
конд. в ноге TIMER 1206 0,1мкФ о_О 0603 и не больше =)
кароче в сингнальном обвесе юзай 0603 и не морочь голову. силовая цепь - снабберы 0805-1206, сенсорные резисторы 2010. диодики которые бустрепные можно оставить как есть, или взять попроще, типа 20V 100мА.
как то так, но я чутка бухой, так что мог и [censored], так что доверяй но проверяй.
ЗЫ. а еще лиёны 3 впослед надо в обязательном порядке балансировать, иначе долго не проживут. а это уже отдельная песня, на чем и как. да и защиту от переразряда и перезаряда тоже надо. но это так, лирика
drum1987
Sep 20 2015, 20:16
Если говорить о схеме/плате под названием DC2044A, то стоит отметить, что:
-Выводы BST1 и BST2 микросхемы не подключены к дросселю - схема работать не будет 100%(верхние драйвера не запитаны и транзисторам не с чего открываться). На первой схеме было норм, но там трассировка - мрак(я бы на месте микросхемы волшебный дым от радости испустил).
-PCAD viewer говорит, что полигон sgnd(top) не подключен к пузу микросхемы - схема работать не будет 200%. На первой схеме было норм, но там трассировка - мрак.
-VD3, VD5 на схеме правильно стоят, на шелкографии(возможно монтажке) перевернуты. Так схема не будет работать 300%. На первой схеме та же история, хотя замеры напряжений корректные, хотя не совсем правда - они не могут превосходить VCCint.
-Освойте соединение кельвина на датчиках тока.
-Уберите лапшу с затворов транзисторов.
По-прежнему основной трудностью схемотехников в настоящее время является правильно перерисовать схему с даташита, содрать трассировку с отладочника...
Lisitsin
Sep 21 2015, 11:34
Уважаемые господа!
Выражаю всем искреннюю благодарность за советы/комментарии/критику !!!
Постарался, как смог, отработать все Ваши замечания. Результат во вложении. Что, собственно, сделано:
- скорректированы типоразмеры элементов (не все. От 0402 так и не отказался - обвес LTC4020 оставил максимально приближенным к DC2044).
- один слой отвёл под PGND;
- скорректировал полярность диодов VD3, VD5, VD6 - неправильно был создан библиотечный компонент;
- дополнил входные цепи питания дополнительными керамическими конденсаторами и контактными площадками для выводного электролита;
- Подкорректировал кельвиновские соединения. Не дифференциальные пары, конечно, но уж как получилось ... Смущает один момент: протаскивать измерительные цепи пришлось вблизи силовых цепеи и под катушкой. Не знаю насколько это опасно. Вроде бы, цепи низкоомные, да м LTC4020, как написано в Datasheet, довольно устойчива к помехам в измерительных цепях;
- SGND я завёл не твк, как в DC2044 (проблему описывал ранее). Постарался переходные отверстия располагать так, чтобы длина цепей до выводов SGND была минимально возможной;
По поводу токов и напряжений. Девайс должен работать в широком диапазоне входных напряжений - от 8 (желательно и от 6) до 30 В. Ток заряда 8 А. Но это программа максимум. Сейчас главное запустить девайс хотя-бы в малосигнальном режиме
Моё почтение! Выводы BST1 и BST2 микросхемы не подключены к дросселю, действительно, но это типовая схема включения, я здесь ни чего не менял ...
sgnd(top) не подключен к пузу микросхемы - да, я пока не разводил SGND, я там озвучивал вопрос. В последнем файле проекта уже развёл, думаю, правильно
-VD3, VD5 - скорректировал, спасибо за замечание!
Вы к кому-то из нас персонально обращаетесь, и очевидно, что это не я, потому что все мои замечания полностью проигнорированы.
drum1987
Sep 21 2015, 14:23
Цитата(Lisitsin @ Sep 21 2015, 18:34)
Уважаемые господа!
Конденсаторы зачем на 100в?
Сделайте норм кельвина иначе будете потом гору резисторов напаивать, чтоб ограничение тока корректно работало. Если дороги в 3ем слое, то можно и под катушкой, но фильтры то у микросхемы расположите а не не понять как.
Это лихо капец...пока хоть как-то запустите...
Так вот как раз типовую схему и посмотрите...у вас отсебятина.
Lisitsin
Sep 21 2015, 18:58
Я прошу прощения, Ваши-то советы как раз самые важные. И поэтому невыполнимые))) Очень трудно топологически сделать 0 мм между блокировочными конденсаторами и микросхемой. Это не сделано даже на демоплате, откуда топологию обвязки LTC я практически скопировал. В цепи PVin я постарался как смог ошибочку поправить, продублировал плокировочной ёмкостью С39 на ботоме под микросхемой. Между С6 и С25 даже на демоплате не 0 мм, а километр заливки ... С18 на плате стоит, разведён тоже не в нуле мм, а примерно как на демоплате. Вот про R29, R30, я, простите, не совсем понял, в чём их сикось-накось ...
Конденсаторы я оставил как в демоплате. Во-первых, всё равно поначалу запущу девайс в режиме DC2044A, а потом уже буду плясать от получившегося результата. К тому-же, 100 В, как мне кажется, будут с меньшим ESR чем аналогичные 50 В.
Измерительные цепи убрал под земляной слой, провёл на BOTTOMе и частично в земляном слое PGND.
Вот за замечание по подключению катушки отдельное и огромное СПАСИБО!!!! Действительно, не заметили бы - сделал бы я косяк. Катушка подключена к выводам SW1 и SW2 LTC, я это совсем упустил.
Во вложении то, что имеется на этот час ...
bloody-wolf
Sep 21 2015, 20:26
bst1 & bst2 подключены правильно! только повнимательнее надо с посадочными местами, дабы не попутать анод с катодом. на схеме изображено верно.
на счет 8 ампер заряда:
Если Дано 8В вход и выход 12,75В (3хLiIon), то это значит, что ток через катушку будет примерно 13-14А, что для IHLP6767GZER150M11 уже является током насыщения и вцелом крайне НЕХОРОШО.
Если дано 30В вход и выход 12,75В - ток в катухе 8А, скважность примерно 45%,
что в целом как бы намекает, что надо снизить номинал индуктивности где то этак до 2...4 микроГенри для частоты в 250кГц, иначе потери на тепло в индуктивности будут большими. поставить например IHLP6767GZER2R2M11
и уж по чесному - я бы поставил ключи в копрусе минимум DPAK - т.к. они будут в бусте сеять ну так 1,5-2 Вт, что в общем разогреет их хорошо. если нелызет даже в крынку - тоды оставляй эти, вполне хорошие для данного корпуса и своих параметров.
По поводу землю, что ж ты медь то бережешь, заливай везде где есть место землю, я бы на твоем месте не разделял бы впринципе на SGND и PGND, везде сделалбы одну единую землю, просто там, где сигнальные цепи, например брюхо чипа и все, что рядом - сделал бы небольшие CUT-OUT с перемычками. И еще, Вся сила у тебя будет бегать исключительно в контуре CIN-Bridge-COUT, соответственно, если данные компоненты будут сгруппированы как бы в правой половине платы, а контроллер управления чуть левее, то никаких силовых токов около него не будет, им просто нечего там делать. Импульсный ток для переключения ключей я не считаю, т.к. он замыкается как раз на бустрепные конденсаторы и на конденсаторы INTVCC. соответственно эти конденсаторы нужно располагать максимально близко к чипу.
По поводу Кельвин-соединения оно у вас скажем так оформлено через отверстия в падах - передвинте эти отверстия прямо под брюхо резистора, чтобы получилось хотябы так ===||-o o-||===
кельвин дороги не обятательно тянуть как можно короче к чипу, возможно имеет смысл сделать небольшую петлю и отвести их из-под ключей в сторонку и спокойно дотянуть до чипа.
Вообще, если еще не поздно и возможно, то я бы расположил компоненты примерно так
Нажмите для просмотра прикрепленного файлачтобы все импульсные токи бегали исключительно в одной части платы, а контроллер с обвесом стоял в другой.
еще совет дороги до затворов делайте потолще, например миллиметр-полтора, т.к. эта дорога пропускает единицы ампер импульсно и чем она шире - тем лучше.
и еще - забудьте такую плохую привычку какпереходные отверстия в падах - это плохая привычка, особенно если монтаж делать на станке, т.к. паяльная паста просто будет утекать в отверстие.
и еще, компоненты у вас будут довольно горячими, поэтому где возможно, особенно около транзисторов и под индуктивностью - пробивайте больше дырок, чтобы плата могла более эффективно распределять тепло.
Цитата(Lisitsin @ Sep 21 2015, 21:58)
Ваши-то советы как раз самые важные. И поэтому невыполнимые ... Очень трудно топологически сделать 0 мм между блокировочными конденсаторами и микросхемой
В который раз повторяю, это не советы, и не мои, а требования производителя, который, говоря безусловно проверенное лично им и безоговорочно возможное "Locate the INTV
CC, BST1, and BST2 decoupling capacitors in close proximity to the IC", снимает с себя любую ответственность перед такими, как Вы, потому что требуемая им разводка является неотъемлемой и незаменимой частью работоспособности данного компонента.
Ну и, насчёт нулей и прочего:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаИтого, все силовые конденсаторы непостижимым образом таки уместились в нулях мм от выводов корпуса плюс минимальные нормы ПП, вся силовая разводка уместилась без тьмы тьмущей дырок и в одном слое ДПП в тех же нулях мм друг от друга плюс нормы ПП, и по оси вывода PGND получился нулевой импульсный ток.
Lisitsin
Sep 22 2015, 08:15
8 ампер заряда - это, конечно, желаемый максимум. Чёткого ТЗ нет, требуется, чтобы устройство заряжало аккумуляторы максимально возможным током, т к смеется порядка 30 АЧ лиионов. Играть с индуктивностью здесь опасно, т к любое повышение частоты ШИМ с CSD18502Q5B это увеличение числа переключений и разогрев, а ёмкость затвора у них порядка 5000 пФ. Залил везде, где можно, сигнальную землю. Объединять её везде с силовой землёй не стал, придерживаюсь концепции демо-платы. С перекомпоновкой платы сейчас уже поздно, руководство уже хочет хоть каких-нибудь результатов, настаивают на запуске опытной партии. Кельвин-соединения - передвинул переходные отверстия прямо под резисторы, как Вы сказали. Цепи затворов сделал широкими на сколько это было возможно, получилось порялка 0,8 - 1 мм. Под индуктивностью, к сожалению, дырки уже не получатся - на слое BOTTOM топология не позволяет ...
В общем, отдаю проект в производство (вложение), потом все вместе посмеёмся, отпишусь о результатах
Цитата(Plain @ Sep 22 2015, 05:01) *
В который раз повторяю, это не советы, и не мои, а требования производителя, который, говоря безусловно проверенное лично им и безоговорочно возможное "Locate the INTVCC, BST1, and BST2 decoupling capacitors in close proximity to the IC", снимает с себя любую ответственность перед такими, как Вы, потому что требуемая им разводка является неотъемлемой и незаменимой частью работоспособности данного компонента.
Да, я и не сомневался что Вы советуете не от себя лично. Я действительно, ценю Ваши советы, и сейчас переразвёл-бы всё по Вашей компоновке, но, к сожалению, руководство считает, что плата разведена))) Они-то по-лучше нас с Вами понимают, когда проект уже готов к серийному производству))) В любом случае, посмотрим на результат. Может, запустится хотя-бы в слаботочном режиме, и уже можно будет говорить о чём-то ...
Прошу прощения, цитировать буду скромнее
ЗЫ - человек из Linear Technolojy, филиала в Финляндии, обещал почекать проект к концу недели. Я потом CTRL_C / CTRL_V что он скажет ... Пока ткнул носом в аппноты AN136 and AN139 производителя
Lisitsin
Sep 25 2015, 09:45
Сегодня пришёл ответ. Содержание:
Hello Vasiliy,
I have reviewed your lay-out and compared it to LTC4020 demo-board lay-out. The Ground-plan is better than in previous design. But few remarks:
- the sense wires are just underneath of the inductor —>it’s not good design practice. All the sense inputs are high impedance inputs and collects easily the switching noise if they are close/underneath the inductor
- Kelvin sensing - please refer the app notes AN136 and AN139 and attached lay-out hints, how to make Kelvin sense. All sense connections as well as feedback connections should be done Kelvin-sense type
- try to keep the GND-layer underneath of Input and Output hot loops clean, no unnecessary vias - please refer attached lay-out hints Buck-Boost hot loops (input hot loop: input caps and VT1 / VT2 switches, output hot loop output caps and VT3 / VT4 switches) - more details found in AN139
One other valuable hint: Please purchase Linear Technology parts only through authorized channels (in Russia: Gamma IC Vyborg, Arrow, PTElectronics and DigiKey), there are available broken fake parts from several un-official channels. If parts are not purchased from LTC authorized distributors, we can’t guarantee the functionality neither can give technical support.
Hope this helps a bit.
Best regards and good weekend,
Jari
Ну так что? разобрались в чем проблема? у меня просто похожая ситуация, и режим Lead-Acid. Тоже батарея не заряжается, хотя горят обе лампочки, как написано в даташите.
Если кому интересно или кто-то хочет помочь, то могу скинуть схему.
Lisitsin
Oct 9 2015, 10:16
Платы пришли, но пока нет комплектации. Ждём. Было бы, конечно, интересно посмотреть на схему, а если можно - то и на PCB
Lisitsin
Oct 19 2015, 11:53
Доброго времени, уважаемые коллеги!
Как и обещал, сообщаю о результатах. Собрали первую плату. Номиналы в соответствии с DC2044A от LT (демо-плата). Заработала. Напряжение DC/DC 25,5 В, нагружается спокойно до 2,4 А. Аккумуляторы 24 В заряжает, при этом спокойно работает на 10-омную нагрузку без просадки напряжения. При отключении внешнего питания соединяет аккумулятор с нагрузкой. В общем, всё, как заявлено в DC2044A . Теперь остаётся только спустить схему на 12 В.
ЗЫ - полевики греются незначительно, немного сильнее катушка индуктивности. КПД по примерным расчётам 85 %.
Lisitsin
Oct 21 2015, 10:53
Но вот проблемка со спуском на 12,6 В осталась. При пересчёте резисторов цепи обратной связи на напряжение 12,6 В получаю: R7=R12=82 кОм, R8=R13=20 кОм. Ставлю эти номиналы. Но напряжение остаётся без изменений, 25 В !!! И для DC/DC и для зарядника. При этом Vfbmin=Vfbmax=2.18 В, Vfb=5.0 В . Не понимаю в чём дело ... DC/DC работает как и раньше. А вот заряда нет ...
bloody-wolf
Oct 21 2015, 13:52
так, смотрим:
1. R5 => 0E
2. R6, R11 => 0E
3. R2, R3 => снять, ноги оставить в воздухе
4. R19 => 0E,
5. C9 => 2nF
6. C7 => R=0E
7. R22, C14, C16 - снять
8. R31 =>33k +-10%
9. C19 снять
10. R9 =>200...300k
11. R18 =>0E
12. C23 снять
13. R24 =>0E
14. C15 =>0.33uF (0.1uF тоже прокатит)
15. вместо батарейки используйте электролит на 47...100uF, 25Vmin
16. C24 => 1uF, 25Vmin
Lisitsin
Oct 22 2015, 07:29
Всё нормально, разобрался. Всё-ж таки забыла монтажница заменить R12 с 240 на 82 К. А они 0402, без маркировки ... Короче говоря, всё пошло. Попытаюсь теперь поднять ток заряда.
