> Запуск серии тестбенчей в ISIM в фоне., Без граф. вывода.
count_enable
сообщение Sep 15 2015, 09:03
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
У меня есть тестбенч который читает входные данные из файла и пишет выходные сигналы в файл. Мне надо запустить его под сотню раз с разными входными файлами, никто времянки разглядывать не будет. Можно ли как-то ISIM запускать без gui, чтобы он в консоли проводил тест?
Maverick
сообщение Sep 15 2015, 10:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
насчет отключения gui не знаю.
запуск несколько раз можно сделать и через тестбенч. В своем тестбенче делаете сигнал окончания моделирования (например взводите в "1"), а в тестбенче уровнем выше делаете проверку сигнала окончания моделирования и как только событие произошло (сигнал окончания моделирования - установился в "1") сбрасываете сигнал окончания моделирования (в "0") и запускаете вновь свой тестбенч.
Циклический запуск можно сделать в цикле...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
count_enable
сообщение Sep 15 2015, 10:48
Из: Лондон
Спасибо, думаю что-то подобное. Правда файлы большие, боюсь isim обожрётся и будет дохнуть из-за нехватки памяти. Наверно, надо разбивать на серии и запускать tcl-скриптом. А вообще существуют консольные симуляторы для VHDL, с выводом только в файл?
andrew_b
сообщение Sep 15 2015, 12:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну дык не надо глотать весь файл целиком, а считывать данные из него по мере необходимости.
У ModelSim есть командный режим, без ГУИ.
_Ivan_33
сообщение Sep 15 2015, 15:43
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and...GUI/td-p/122338
count_enable
сообщение Sep 15 2015, 16:30
Из: Лондон
Большое спасибо, именно это и нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
