13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> модель 8PSK модема
petrov
сообщение Feb 15 2011, 18:36
Сообщение #151
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=517896
Alex65111
сообщение Mar 1 2011, 08:04
Сообщение #152
Пользователь №: 31 729
На входе программных демодуляторов часто рисуют что-то типа согласованного фильтра (СФ) как правило что то из корней приподнятых косинусов. СФ имеет импульсную характеристику согласованную с сигналом. Но если еще не выполнена тактовая синхронизация,т.е. не только фаза такта не подстроена (это вроде бы и не страшно для СФ), а самое главное точно не выравнены частоты символов передатчика и оцифровки приемника, то насколько корректно применять СФ?, он же на самом деле не будет согласован (их-за разных временных шкал).
MKS
сообщение Mar 1 2011, 08:41
Сообщение #153
Пользователь №: 3 315
В идеале в этом случае действительно появляется рассогласование, но при малом расхождении частот этим эффектом можно пренебречь. Может быть и так что в демодуляторе есть эквалайзер и он эту дополнительную интерференцию исправит.
petrov
сообщение Mar 1 2011, 08:45
Сообщение #154
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как правило этим можно пренебречь поскольку разность частот тактовых генераторов много много меньше полосы сигнала.
petrov
сообщение May 17 2011, 11:35
Сообщение #155
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
complex graphic equlizer spectrum analyzer 16 band linear phase non-critically sampled filter bank near perfect reconstruction pseudo alias free
simulink matlab R2010a
Прикрепленный файл  graphic_equalizer_16_band_2011_05_17.rar ( 19.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
petrov
сообщение May 19 2011, 08:59
Сообщение #156
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Milewski sequence channel impulse response estimation
Прикрепленный файл  milewski_sequence_2011_05_19.rar ( 9.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
MWS
сообщение Apr 2 2013, 07:25
Сообщение #157
Пользователь №: 26 808
2 petrov
У Вас изумительные модели. Спасибо, что сочли возможным их выложить. Это действительно отличные модели с комплексным подходом. Кроме того, Ваша манера их рисовать, не используя стандартные блоки готовых алгоритмов, очень сильно помогает при разборе и реализации.
Благодарю!
Сообщение отредактировал MWS - Apr 2 2013, 07:26
ccuser
сообщение Sep 16 2015, 04:46
Сообщение #158
Пользователь №: 88 431
Привет. Те Simulink модели timing recovery, которые я видел, используют 4 отсчёта на символ. Как их модифицировать,
чтобы они заработали с двумя отсчётами на символ? В лоб не получается, делаешь 2 отсчёта на символ, линейный интерполятор,
система не работает. Модификация loop filter не помагает, не совсем понятно, как он строится. Спасибо.
des00
сообщение Sep 16 2015, 07:56
Сообщение #159
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
как минимум NCO поменять wink.gif а вот замена интерполятора зря
ccuser
сообщение Sep 16 2015, 08:34
Сообщение #160
NCO забыл упомянуть, это естественно, но тут вроде всё просто. Но вот управляющий nco сигнал, от него зависит сигнал на выходе income, и сигнал должен получиться таким же, как был, но прореженный, по идее. Вот этого не получается. Как параметры loop фильтра рассчитать кто-нибудь подскажет?
petrov
сообщение Sep 19 2015, 21:37
Сообщение #161
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В лоб не получится во времени разместить два отсчёта на символ на частоте передатчика, т. к. символьноя частота передачика может быть больше, остаётся размещать в ширину, то есть параллельно.
pi/4 qpsk 2 samples per symbol timing recovery, quintic Farrow structure
matlab simulink R2014a
Прикрепленный файл  pi4_qpsk_2_sps_timing_recovery_2015_09_19.mdl.zip ( 56.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
ccuser
сообщение Sep 23 2015, 09:30
Сообщение #162
Спасибо за ответ!
ccuser
сообщение Oct 5 2015, 07:28
Сообщение #163
Добрый день. У меня следующий вопрос. Важной частью timing recovery является loop filter. В симулинке есть инструмент для автоматического подбора параметров этого блока, PID. Но в примерах его использования PID обычно входит в состав системы с некоторым явно заданным фильтром. Кто-нибудь пробовал использовать PID tuning для системы timing recovery, как это сделать в симулинке?
petrov
сообщение Oct 5 2015, 14:25
Сообщение #164
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не такой уж и важной. PID, а нужны ли I и D? Если речь о скрости настройки, то даже самая оптимальная ФАПЧ это всё равно очень медленно, есть быстрые методы синхронизации без обратных связей. Промоделируйте максимальный частотный сдвиг вследствие нестабильности реальных кварцевых генераторов с одним лишь пропорциональным звеном, возможно полученной фазовой ошибкой можно будет пренебречь. Не забывайте, что коэффициент передачи фазового детектора зависит от наличия символьных переходов. По сути важно лишь обеспечить в наихудшем случае негативный вклад от остаточного фазового дрожания много меньше чем от шума. Это всё на глаз по медели подобрать можно, никакого смысла в супер оптимальности коэффициентов нет, на FPGA беру степень двойки, чтобы не тратить логику на умножение.
petrov
сообщение Oct 28 2015, 19:03
Сообщение #165
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Прикрепленный файл  perfect_reconstruction_kaiser_window_fir_2015_10_28.slx.zip ( 29.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
