> Выбор радиоинтерфейса
inventor
сообщение Sep 17 2015, 06:57
Пользователь №: 42 748
Подскажите, если кто то имеет опыт работы с различными радиоинтерфесами.
Задача такая - несколько десятков приборов натыканы на небольшом расстоянии друг от друга
(максимум 100 метров) вокруг какого-либо объекта
соответсвенно площать покрытия может быть довольно большая - неск
кв километров, напр. заводы или что то еще
необходимо собирать какие то даные с каждого прибора и предавать на какой-то
центральный прибор, где есть база данных.
перед этим использовали прибор с GPS - треккером и GSM модемом,
но с ним получается что в некоторых метах
нету GSM связи.
Использование WiFi с едитной точкой доступа не подходит по причине
что с приборов на большом расстоянии не добить до access point.
есть идея сделать что то вроде самодельной сети-петли, когда
один прибор передает информацию на другой,
другой прибор передает третьему итд, далее
ближайший к точке доступа прибор всю собранную информацию
сливает на базу данных.
Что можете предложить в качестве решения?
Есть у меня WiFi модуль ESP8266? но я не уверен что он "бьет"
на достаточно больше расстояние и я пока не уверен,
можно ли его настроить чтоб он работал peer-to-peer
и еще есть предложение использовать сетку NRF24: http://radiokot.ru/articles/54/
что лучше взять в качестве решения
Есть какие нибудь соображения по этому поводу?
megajohn
сообщение Sep 17 2015, 07:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
опыта нет, есть предположение что можно использовать WiFi multipoint
http://www.digitalairwireless.com/outdoor-...t-wireless.html
http://www.tp-link.com/en/faq-178.html
или же ZigBee
https://www.silabs.com/products/wireless/zi...e-software.aspx
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Aner
сообщение Sep 17 2015, 09:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Нет опыта - не беритесь. Или изучите тему сначала, если сможете. В реализации протоколов тонкости. Насмотрелся кривоты, тупых глючных решений в кучи подобных самопально любительских проектах, ... не добавляйте. Изучите тему таких беспроводных сетевых решений сами для старта.
smalcom
сообщение Sep 17 2015, 09:24
Пользователь №: 28 718
если данные не часто передаёте, то используйте для этого ZigBee или аналогичное решение(ключевая фраза "сеть с архитектурой Mesh").
если позволяет бюджет и не хочется морочиться с поиском модулей, то смотрите сразу "промышленный модем"
вот примеры:
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=...trialradiomodem
http://www.kosmodrom.com.ua/data/XBP24-PKI.php
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=radiomodemsaturn
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 11:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (smalcom @ Sep 17 2015, 12:24) *
Не с того начали советы. Прежде, чем советовать-отвечать, надо что-бы вопрос был задан разветнуто.
Для начала "100 метров" это ниочем, если не указаны условия размещения передатчиков, антенн, окружающий ланшафт и примерная электромагнитная обстановка (хотя об этом сказано - завод, то есть явно не из легких), подвижность объектов. Уже в средне-потолочном случае 2,4GHz c разрешенными мощностями и антеннами идут лесом на 100 метрах.
inventor
сообщение Sep 17 2015, 11:50
может быть и вокруг любого завода или даже военного объекта в *бенях.
наприимер химическое производства.
ландшафт скорее плоский, но могут мешать строительные здания
и сооружения.
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 12:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (inventor @ Sep 17 2015, 14:50) *
и сооружения.
Это был НЕ едиственный вопрос.
WLESS.RU
сообщение Sep 17 2015, 12:13
Пользователь №: 85 807
По поводу ZigBee готовы поделиться своим опытом и опытом наших партнеров,
для начала загляните сюда: http://wless.ru/technology/?tech=1
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 12:23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WLESS.RU @ Sep 17 2015, 15:13) *
Ваш опыт всяких "профилей" ему наверняка не потребуется. И, скорее всего, то что в ZigBee пытются выдавать за mesh, тоже придется за уши притягивать, если использовать. А вот уровень IEEE 802.15.4, уже вполне универсален и интересен.
Только нужно выяснить для начала принципиальный вопрос - обеспечение дальности. Можете поделиться случаями из жизни прямо здесь?
WLESS.RU
сообщение Sep 17 2015, 12:48
1. Есть у меня предположение, что каждый сам способен понять, что ему потребуется, а что - нет)
2. Узел - узел - до 500 м.
zltigo
сообщение Sep 17 2015, 13:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (WLESS.RU @ Sep 17 2015, 15:48) *
Ну можно и написать и сделать и километры. Интересны не цифры в абстрактных условиях, а описания реальных применений в реальных условиях с описанием реальных антенн, мощностей.
Вот, например, Ваши 500 метров в какиз условиях и на чем получены? Поскольку я тоже имею и опыт IEEE 802.15.4, и опыт 2,4GHz, и опыт других диапазонов, то могу сразу сказать, что Ваши 500 метров обеспечиваются только в каких-то специфически хороших условиях, или/и с выходом за пределы разрешенных мощностей и усиления антенн.
В таких случаях обычно не спрашивают на форумах что делать, или, уж как минимум знают, что спросить.
x893
сообщение Sep 17 2015, 15:39
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Сегодня померял дальность с RFM98W (LORA режим) 434 MHz
Антенна - провод 17см, высота от земли 2м
450м посередине стоит 16 этажное здание (прямой видимости нет)
Модуль такой RFM98W
Tx = 23 db
Софт Radiohead под STM32L151
Сообщение отредактировал x893 - Sep 17 2015, 16:15
smalcom
сообщение Sep 17 2015, 20:13
забыл(
но могут мешать строительные здания и сооружения.
жаль, тогда 2.4 ГГц лучше не "трогать".
inventor
сообщение Sep 21 2015, 07:35
Я сейчас разбираюсь вот с этой платкой: http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obn...i/#esp8266-test
Сделал ее и точкой доступа и клиентом,
к сожалению не нашел в описании режим WiFi direct или что нибудь подобное.
кто нибудь работал с такой платкой?
нужно просто вставить ее в существующее решение и не нужно заново разводить платы.
AlexandrY
сообщение Sep 21 2015, 08:00
Ally
Пользователь №: 2 050
Будет работать максимум на 20 м.
А как эту плату вы собираетесь привязывать к сети.
Например ставите на объект где заранее не знаете ни имени сети ни пароля, или они могут периодически меняться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
