sergey sva
сообщение Sep 20 2015, 16:27
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Изучаю тему по дальномерам, возник вопрос. Нужна ли петля обратной связи? Имею ввиду отраженный сигнал который после демодулятора, должен влиять на модулирующий сигнал?
Сделал измерения с шагом 10 мм, обратную связь отключил в плис, точность миллиметров 20-30 можно получить, сомнения не будут ли эти показания гулять со временем?
результат измерения
сообщение Sep 20 2015, 19:17
Пользователь №: 11 287
А что Вы имеете в виду под обратной связью? Как именно принятый сигнал должен влиять на модулирующий?
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 05:28
Если нет петли обратной связи с генератором, то фаза может изменяться в зависимости от уровня принятого сигнала или температуры. Способ убрать этот эффект, ничего в голову не приходит кроме как сделать обратную связь.
net
сообщение Sep 21 2015, 09:32
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 21 2015, 08:28) *
от уровня принятого сигнала фаза не зависит santa2.gif думайте почему и как это сделать smile3046.gif
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 09:56
Знаю что фаза зависит от расстояния( задержки приходящего сигнала). Почему же меняется фаза при изменении амплитуды входного сигнала?
net
сообщение Sep 21 2015, 10:41
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 21 2015, 12:56) *
потому что вы так сделали схему (вернее обработку сигнала)- то, что вы называете "фазой" в ваших измерениях зависит от уровня входного сигнала smile3046.gif
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 10:55
Ну вот опять, все я не правильно сделал )) , пускай будет так.
Можно я прямо спрошу, вы разрабатывали схемы дальномеров? если да, в синтезаторе модулирующего сигнала отраженный сигнал создает петлю обратной связи ?
net
сообщение Sep 21 2015, 11:15
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 21 2015, 13:55) *
 Уменьшено до 83%
1004 x 456 (49.97 килобайт)
sergey sva
сообщение Sep 21 2015, 11:38
Я понял вас это математически(теоретически) так получается, но в железе получается по другому. Скорее всего свойство схемы. Ару в схеме есть. Получается такой эффект: если измерение происходит от световозвращающей пленки то работает и без обратной связи результат измерений выше ссылка. Проделываю такой эксперимент вместо световозвращающей пленки ставлю руку расстояние не меняется,но на осциллографе происходит изменение фазы.
net
сообщение Sep 21 2015, 11:42
Пользователь №: 473
QUOTE (sergey sva @ Sep 21 2015, 14:38) *
это на практике - по другому не сделать
тут дело другое, что нужна СИНУСОИДА -но для вас это особо не должно влиять у вас тчоности не те еще
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
