STM32F4 ADC Excessive noise level, Noise level is over 5LSB |
(1 - 14)
Sep 23 2015, 15:34
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(scifi @ Sep 23 2015, 11:17)  На схему и на разводку смотреть надо. У меня такого безобразия (32 отсчёта) даже близко не было. Thanks for reply. Unfortunately it is out of my control... Schematics looks clean, nothing really suspicious. Traces, routing and other EE stuff is over my level of expertise.
Sep 23 2015, 18:47
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Цитата(pitt @ Sep 23 2015, 18:34)  Thanks for reply. Unfortunately it is out of my control... Schematics looks clean, nothing really suspicious. Traces, routing and other EE stuff is over my level of expertise. Could you share your code? It seems that there are some mistakes in initialzation of GPIO, RCC or ADC. Check it again.
Sep 23 2015, 20:42
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(scifi @ Sep 23 2015, 18:17)  На схему и на разводку смотреть надо. У меня такого безобразия (32 отсчёта) даже близко не было. Верно, надо смотреть схему. У него используются инжектированные каналы, а при некоторых схемных решениях, вполне невинных на первый взгляд, каналы могут влиять друг на друга. Пять разрядов ошибки, конечно, многовато, но 4 разряда получить вполне реально. Кое что об этом есть вот тут:"http://we.easyelectronics.ru/STM32/demony-v-acp-stm32.html".
Sep 24 2015, 07:45
Пользователь №: 14 454
а вот и нет... LSB - Least Significant Bit то есть 5 LSB - это 5 младших бит. Возьмите буржуйское АЦП, там типичные и средние шумы +-1, 0.5 LSB и даны всякие описания типа Цитата The LSB is the smallest increment that can be represented by a converter. For an analog-to-digital converter with N bits of resolution, the LSB expressed in volts is Vref/2^N Так что скорее у нас часто это термин перевирается... да и где у нас?... вот я когда последний раз описывал шум использовал термин коды, то есть шумит 5 кодов, - 2,3 бита...
Sep 24 2015, 07:52
Пользователь №: 25 136
Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 10:45)  а вот и нет... А вот и да. Почитайте, к примеру, тут. Это аналоговые девицы, они в этих делах не одну собаку съели. Вот, к примеру, цитата, которая не допускает разных толкований: "the total range (or span) of an N-bit ADC is 2 N LSBs".
