17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
Dima92
сообщение Sep 21 2015, 10:36
Сообщение #31
Пользователь №: 86 385
Цитата(Карлсон @ Sep 21 2015, 11:46) *
Большое спасибо, уже переделываю.
Dima92
сообщение Sep 22 2015, 10:58
Сообщение #32
Цитата(Dima92 @ Sep 21 2015, 10:44) *
2. Пытаюсь создать файл сверловки, получаю ошибку. Отверстия использовал из библиотеки, там все в mils, я делаю в миллиметрах,
т.е. в легенде сверловки типичный размер - 1.6764, не хватает разрешения?
Файл сверловки смог создать только после того, как изменил разрешение, даже с нормальными значениями для отверстий. В Manufacture -> NC -> NC Parameters, в разделе Excellon format поставил 3.3, нашел что это для метрических значений, 2.4 для mils, собственно:
http://www.artwork.com/gerber/drill2gbr/cadence_drill2.htm
Uree
сообщение Sep 22 2015, 11:06
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Формат 2.4 это для INCH, а не для MILS, но в общем верно.
Просто формат 3.3 практически стандарт де-факто для drill/route файлов, поэтому лучше использовать именно его.
Карлсон
сообщение Sep 23 2015, 16:36
Сообщение #34
Пользователь №: 20 800
А не подскажет ли кто-нибудь, каким образом можно в PCB Designer'е сделать все варианты сборки одним кликом? Чтобы не нужно было каждый раз заходить в менюшку и там выбирать соответствующий вариант сборки (Manufacture->Variants->Create Assembly Drawing...)?
PCBtech
сообщение Sep 23 2015, 20:23
Сообщение #35
Пользователь №: 1 623
Может, макрокоманду записать?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
SSerge
сообщение Sep 24 2015, 06:23
Сообщение #36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У них сейчас появился OrCAD_Documentation_Editor.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ОРКАДА
сообщение Sep 24 2015, 07:37
Сообщение #37
Пользователь №: 88 178
В OrCAD Documentation Editor варианты сборок оформляются без труда. Вот здесь можно посмотреть видеоролик - www.orcada.ru/downloads/ODE/Assembly_Variants.avi
shf_05
сообщение Oct 13 2015, 07:32
Сообщение #38
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможную причину ошибки - Orcad capture не запускется из проводника при попытке открыть opj файл. - ошибка c000003b.
если запустить capture из пуска, а потом перетащить в нее файл, то открывается без проблем.
orcad - лицензия.
ОС - Win7
Anatoly Sergeev
сообщение Oct 13 2015, 15:06
Сообщение #39
Пользователь №: 71 936
Здравствуйте!
Откройте панель Пуск - Программы по умолчанию - Сопоставление типов файлов. Найдите в списке расширение OPJ и нажмите на кнопку Изменить программу, укажите Capture.exe из папки C:\Cadence\SPB16_6\tools\capture\capture.exe.
Есть еще один способ. Откройте Cadence Switch Release и нажмите на кнопку File Association. Если ничего не указано для OPJ, то в строке File Extension укажите OPJ, а в строке Default Program укажите путь к Capture.exe.
shf_05
сообщение Oct 14 2015, 04:24
Сообщение #40
Из: г. Екатеринбург
конечно, ассоциация с файлом есть, ведь оркад пытается запуститься. какое-то время назад все работало, потом обновилось стороннее ПО, или оркад, или ОС или что-то еще, и перестало работать.
Zinka
сообщение Oct 19 2015, 08:48
Сообщение #41
Пользователь №: 40 248
Я давно работаю на OrCAD 10.5, а сейчас вдруг проблема.
Есть односторонняя плата формате MAX, которую лень и некогда отправлять на фабрику, хочется просто засветить и вытравить. А потом просверлить.
А на слое Bottom не видны дырки.
Где поставить галку при преобразовании Run Post Processor, чтоб дырочки стали видны ?
И вообще - площадки маленькие.
В библиотеке Padstacks есть слой Plane.
Там кругляк - больше диаметром, чем Top/Bottom/SMTop/SMBot.
Но его нет в списке слоев, когда смотришь всю плату, а не библиотеку компонентов.
Хотя эти кружки видны.
А хочется приплюсовать его к слою Bottom.
А вот слой DRILL - наоборот, отминусовать.
Я помню, что такое существовало.
Помогите, добрые люди !
ОРКАДА
сообщение Nov 6 2015, 07:26
Сообщение #42
Дело в том, что Ваша версия OrCAD уже давно снята с производства и от производителя по этому вопросу один ответ - сделайте обновление до более новой версии OrCAD 16.6-2015. Большинство проблем можно будет решить, если у Вас стоит официальная версия с последними исправлениями. Cadence также объявила, что доступ на сайт support.cadence.com теперь доступен пользователям OrCAD. Ранее доступ могли получить только пользователи Allegro. Это еще один аргумент в пользу перехода на новую версию.
Сообщение отредактировал ОРКАДА - Nov 6 2015, 07:27
URIK-ZZZ
сообщение Nov 18 2015, 07:43
Сообщение #43
Пользователь №: 1 543
Здравствуйте!
Ответ на вопрос Zinka:
1. Из меню Options выберите Post Process Settings. Появится таблица Post Process.
2. Выберите слой (или слои), для которых Вы хотите изменить установки, и затем выберите Properties из выпадающего меню. Появится диалог Post Process Settings.
3. Поставить галку Keep Drill Holes Open.
Теперь мой вопрос:
А как сделать тоже самое в Allegro PCB?
Имеется в виду, получить Гербер с точками в центрах контактрных площадок, по которым удобно сверлить в ручную.
Карлсон
сообщение Nov 18 2015, 08:37
Сообщение #44
Цитата(URIK-ZZZ @ Nov 18 2015, 10:43) *
Теперь мой вопрос:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1368975
URIK-ZZZ
сообщение Nov 18 2015, 20:45
Сообщение #45
То есть оффициально никак - жаль.
Извиняюсь, если сморозил глупость, я только начал осваивать Allegro.
А может быть можно нарисовать эти точки в допустим в виде шейпов при рисовании компонента, а не на падстеке, и потом как-нибудь в гербер?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
