22 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
1108
сообщение Sep 24 2015, 14:00
Сообщение #46
Пользователь №: 30 401
Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 15:12) *
А что из себя в Вольтах и Киловаттах представляет тот, что на фотографии?
При 700 вольтах в Ud выдает 240-250 Квт на мотор долговременно.
При увеличении до предельных 850 Вольт производитель силовых модулей рекомендует снижать выходной ток.
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:09
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:00) *
Снижать-то РАБОЧИЙ можно, но насколько я понимаю, основная проблема с током будет при, например, коротком замыкании. Само-собой, отработает защита, но прерван будет уже очень большой ток, и выброс при разрыве запрельного тока не должен превысить допутимое напряжение модулей. Как к 1200 подбираться собираетесь?
сообщение Sep 24 2015, 14:17
Сообщение #48
Ставить силовые модули 1700 Вольт и конденсатор звена Ud.Ну и с номиналами в драйверах поколдовать.
Силовые модули пин ту пин совместимые на 600 1200 1700 вольт в одном форм факторе.Ну и в современных силовых схемах рименяется актив клампинг для снижения перенапряжений при разрыве токов коротких замыканий.
Сообщение отредактировал 1108 - Sep 24 2015, 14:22
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 14:32
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:17) *
Это понятно, но уже самые ничтожные индуктивности РЕАЛЬНЫХ элементов (даже, если это медная плита) конструкции, при токах короткого замыкания, эффективность любых мер по клампингу РЕЗКО снижают.
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 14:57
Сообщение #50
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Непонятно как Вы получаете такие параметры, опишите пожалуйста условия измерения.
Судя по картинке применяете SKiM93, тогда Вам стоит посмотреть прикрепленный документ.
Прикрепленный файл  Power_modules.pdf ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 618
Еще могу предположить что у Вас экспериментальные модули с диодами из карбида кремния,
нам пока что не предлагали.
сообщение Sep 24 2015, 15:03
Сообщение #51
У инфинеона и семикрона есть мануалы по актив клампингу.Рекомендуют применять низкоиндуктивные конденсаторы и модули.И при применении актив клампинга удается поднять предельно рабочее напряжение для модулей
по сравнению без нее.
Физика что в России что в Латвии одна и та же и рад пообщаться с хорошим спецом...)))
Сейчас испытываем не полные мощности.
По расчетам получается длительный ток 300 Ампер RMS при 700 вольтах.
Рвых=Irms*Ud*0.5*cosf*kpd*3=300*700*0.5*0.87*0.95*3=260 Квт
zltigo
сообщение Sep 24 2015, 15:08
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 18:03) *
Нет, я не специалист в этой области. Так, у oleg_d в разговорах поднахватался.
oleg_d
сообщение Sep 24 2015, 15:37
Сообщение #53
Из: Latvija
У Вас выделяемая мощность больше чем расходуемая.
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 13:29
Сообщение #54
Из: Latvija
Есть возможность посмотреть как мощность считают коллеги, конкуренты.
Прикрепленный файл  AC_Motor_Controller_for_Electric_and_Hybrid_Vehicles.pdf ( 195.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 15:00
Сообщение #55
Пользователь №: 768
Сразу скажу, не в теме, поэтому интересуюсь. Скажите, на фазы ШИМ выводится? ШИМ синхронна с частотой фазы? Или тактовая частота ШИМ постоянна? Тогда какая?
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 15:31
Сообщение #56
Из: Latvija
Сейчас модно ШИМ динамически менять в зависимости от оборотов и нагрузки, пределы сильно зависят от применяемого мотора, для YASA 400 где то 4-12 килогерц.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 15:40
Сообщение #57
Пользователь №: 768
Значит ШИМ с несколькими фиксированными тактовыми sm.gif Менять тактовую не только модно, но и правильно, ИМХО.
YASA 400 это кВт или номинальная частота?
Для мотора отношение рабочая/тактовая 10-20 оч хорошо.
сообщение Sep 25 2015, 15:42
Сообщение #58
Спасибо за материалы.
Я считал из учебника электротехники для вуза.Как помню из вуза.
Определяющим для мощи выходное действующий ток.В семиселе
ток зааисит от частоты шима и температуры кристала.Для асинхронника такой иощности достаточно
2-3 кгц.Так как малое количествополюсов и частота первой гармоники 100-200герц.Для синхронника количество полюсов
большое и надо частоту шима 5-10кгц.И потери большие.И еще у нас на авто есть холодная вода для охлаждения аккумуляторов.И ее заводим на охлаждение силового модуля.
Tiro
сообщение Sep 25 2015, 15:48
Сообщение #59
Пользователь №: 768
Частота невысокая, какие потери? Настолько, что вода нужна?
oleg_d
сообщение Sep 25 2015, 17:07
Сообщение #60
Из: Latvija
Охлаждение аккумуляторов, это что то по мотивам "Tesla roadster ", любой нормальный аккумулятор перед тем как опасно нагреется уже будет пуст.
В свою очередь охлаждение модуля дело тонкое, просит внимания.
YASA 400 --- это модель мотора.
В семиселе ток зааисит от частоты шима
Все же наверно от скважности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
