Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит? |
Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток! Не могу понять, что происходит в преобразователе. При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе), на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1) При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются (такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2) Чем это может быть обусловлено? Схема преобразователя в pdf-файле.
111.pdf ( 74.52 килобайт )
Sep 28 2015, 07:19
Цитата(Stas @ Sep 26 2015, 19:57)  Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод 3 D1. С7 установлен, мб увеличить до ~560pf или даже больше? проверьте осциллограму на выводе 3 D1, в момент отпирания силовых ключей происходит бросок тока, вызванный перезарядкой емкости трансформатора, снятый с токового датчика R9-R11 импульс напряжения сбрасывает внутренний регистр D1 "PWM Comparator/Latch" который запрещает работу ШИМ. Микросхема UCC38083 не имеет "leading edge blanking" - гашения фронта сигнала ос тока, за счет чего происходит пропуск импульсов на выходе ШИМ. А у ключей есть "мертвое" время? не видно по осциллограме.. Ну и как заметил perfect - подтяжки нет на выводе 1. Вывод 1 D1 подтянул через 2 кОм к питанию. "Мёртвое время" присутствует = 110 - 120нс. А вот насчёт "leading edge blanking" - впервые слышу. В каких микросхемах есть это функция? И по поводу конденстора С7, до скольки его можно увеличивать? Сильно увеличиваться эту ёмкость тоже нельзя, я так понимаю, потому как увеличится время срабатвыавния по CS. Он как-то рассчитавается или подбирается на глаз?
Sep 28 2015, 08:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
R35=1k ? ISET: Program the slope compensation current ramp by connecting a resistor, RSET, from ISET to ground VD3 VD4 VD8 VD9 VD11 - лишние C11 единственный ? TL431 работать не будет TLP281 странно подключена
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 28 2015, 08:14
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sep 28 2015, 08:27
Пользователь №: 60 636
Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 10:46)  Благодаря этому появляется тема поиска неисправности. А в чем конкретно Вы видите проблему и причину для неисправности для такого подключения? Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 28 2015, 10:19)  И по поводу конденстора С7, до скольки его можно увеличивать? Его функция (вместе с R13) - фильтровать индуктивные выбросы на ТД. Кстати, не совсем понятно, для чего Вы делаете делитель R12-R21 прямо у ТД - его бы лучше сделать у контроллера, чтобы он опирался уже на чистую землю. А так Вы увеличиваете относительный вклад индуктивного выброса (он ведь и на земле ТД тоже)
Sep 28 2015, 10:54
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А что при всём этом на выходе происходит? Стабилизирует или нет? Пульсация на выходе? Покажите. Да, и ещё сигнал с датчика тока нужен. Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 28 2015, 10:19)  А вот насчёт "leading edge blanking" - впервые слышу. В каких микросхемах есть это функция? В UCC3808, например.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 28 2015, 10:54
