Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше! |
Sep 28 2015, 10:29
Пользователь №: 48 602
Цитата(Владимир @ Sep 28 2015, 13:40)  Загрузите старые настройки, когда работало. Или все в Default Посыпаю голову пеплом, это был конфиликn этой кобинации хоткеев с такой-же комбинацией в маленькой утилитке, что регулирует громкость звука в WIN, при движении мышки вдоль края экрана.(Утилитка VolumIt) пасибо за ответ!
Sep 29 2015, 09:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки. Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает. P.S. В pdf пример.
example.pdf ( 174.41 килобайт )
Sep 30 2015, 01:31
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Murzik_6011 @ Sep 29 2015, 13:37)  Вообщем, модернизация полигонов в AD идЁт как то не совсем правильно. То поменяют механизм управления, то алгоритм заливки. Наткнулся на косяк прямого подключения полигонов к контактным площадкам. Если при выводе в гербера скорее всего проблем нет (не смотрел), то при попытке напечатать напрямую из редактора плат или через PDF присутствуют разрывы (полигона) вокруг контактных площадок подключенных напрямую к полигону. Если раньше при печати такое не вылезало (оно было исходно на плате, но при печати не проявлялось), то теперь и при печати даЁт о себе знать. И даже если поставить "злую" аппроксимацию дуг, то эффект уменьшается, но не исчезает. Судя по описанию - похоже на ошибку. Нельзя ли приложить файл с проблемой? Также, было бы сильно полезно, если бы в таких случаях указывалась версия, где это наблюдается.
Oct 6 2015, 06:16
Пользователь №: 14 158
Цитата(filmi @ Oct 5 2015, 15:28)  После клика левой кнопкой мыши команда сбрасывается. Не очень понятно когда производится этот самый "клик", но все работает нормально. Именно в этой версии (да и в других глюков не помню), и использую я эту возможность постоянно.
Oct 6 2015, 07:21
Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос)
Функция Cross Select Mode. Если тыкаешь в Sch, то в Pcb компонент выделяется, но не зуммируется в центр экрана. Если в PCB тыкаешь, то в схематике никаких изменений, ничего не выделяется. Сама кновочка "Cross select mode" в Tools включена в обоих редакторах, лазаю в настройках бестолку и ничего не могу найти, может где-то есть указатель на какой-то Zoom?
Прошу прощения, если ответ на вопрос очевиден и где-то совсем рядом лежит)
ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок. И настройки сбрасывал- не помогает.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Oct 6 2015, 07:25
Oct 6 2015, 08:44
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Sanchosd @ Oct 6 2015, 10:21)  Друзья, в очередной раз иду к вам, как к последней инстанции, ибо больше никто не может ответить на вопрос)
ЗЫ: только что проверил на "аварийной" рабочей портабл версии- все ок. И настройки сбрасывал- не помогает. в настройках System\Navigation\Cross select zoom option поставить Last zoom. При сбросе настроек работать не будет, т.к. по умолчанию там "No Zoom" Но этим способом на схеме еще листы шурудить придется, поэтому я бы посоветовал по другому: Выполнить cross probe и ткнуть в элемент с нажатым CTRL-ом. Тогда автоматом кинет на нужный лист и увеличит.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
