Регулятор напряжения для GSM-модулей, регулятор напряжение, контроллер заряда аккумулятора |
Oct 2 2015, 11:28
Пользователь №: 65 640
Добрый день!
По соотношению цена/качество, что порекомендуете в качестве регулятора напряжения для питания GSM-модулей? Может есть, что-то универсальное для данного применения, выдающее сразу нужные 3,7-3,8 вольта 2-3A, с хорошим КПД ? А то приходится использовать регулируемые LDO, а к ним еще нужна обвязка - C танталы, C керамика, R, а для некоторых еще и индуктивность ставить нужно...
А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе?
Oct 2 2015, 12:44
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А может есть решения по регулятору напряжения и контроллеру заряда в одном флаконе? Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак!
Oct 2 2015, 13:07
Цитата(vadimp61 @ Oct 2 2015, 15:44)  Посмотрите TLV62130 просто DC-DC, и по флакону посмотрите МАХ8903. Но без танталов никак! Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато  Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего  MAX8903 - хороша вещица, но дорогая.
Oct 2 2015, 13:35
Из: Ростов папа
Цитата(POLL @ Oct 2 2015, 16:07)  Спасибо! Глянул даташиты, у TLV62130 - обвязки многовато  Компактный корпус, но в моем случае компактность не нужна. Например, в одном из проектов ставлю NCP5663DSADJR4G, там из обвязки: 2 тантала, 1 керамика и 2 резистора. Красота, но хочется еще лучшего  MAX8903 - хороша вещица, но дорогая. Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт.
Oct 2 2015, 13:46
Цитата(vadimp61 @ Oct 2 2015, 16:35)  Вы просили с хорошим КПД, а у вашего LDO при токе 3А тепла выделяется под 3Вт. Вот я и ищу, с хорошим КПД Тока в 3A реально не бывает, даже 2A если и бывает это кратковременно, нагреваться не успевает.
Oct 2 2015, 18:21
Цитата(mantech @ Oct 2 2015, 20:46)  А импульсные в наше время уже не кошерно??  Использую MP1593DN (3A 28V 385kHz Step-Down Converter) с керамикой 10мкФ, одну по входу и 2 по выходу. Почему не кошерно, очень даже кошерно, просто во всех этих "Step-Down Converter" обвязки дофига. Вот допустим на примере TPS54332, там 14 элементов в обвязке. Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Да и в вашем примере схема то больше чем просто 3 кондера.
Oct 5 2015, 08:49
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 10:21)  >>>Гемморно все эти мелочевки с разными номиналами использовать. Ставлю 10 к 1, что и все остальное в схеме сделано по тому же принципу - рекомендации нафиг, лишь бы деталей поменьше.  Нее, все делается как рекомендовано. Я просто спрашивал, может выпускают специально заточенные регуляторы под диапазон напряжения GSM-модулей. Для тех случаев, когда входное напряжение 5V - ставлю что-то вроде NCP5663 А в тех случаях, когда питалово 12V - ставлю TPS54332
Сообщение отредактировал POLL - Oct 5 2015, 08:49
Oct 5 2015, 09:36
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(CADiLO @ Oct 5 2015, 12:18)  Например ... MCP16323T-ADJ.... Глянул, что это Микрочип там родил, почему раньше не слышал. Оказалось - " End of Life" Что-то видимо у них не пошло, в перечне регуляторов сейчас только до 1 ампера выходного тока. А по теме, мы в автомобильном приложении применяем ST1S14 - полет нормальный.
Oct 5 2015, 09:43
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Если Вам очень хочется, чтобы три конденсатора (ну, ещё дроссель и два резистора) и высокая эффективность, то можно поглядеть на TPS563200 (его описание в Компэле). И довольно дешёвый, судя по всему. Появились и модули, представляющие собой полностью законченные устройства наподобие таких. Нужно искать, делает ли их кто-то на Ваши напряжения/токи (обычно их делают для питания FPGA/CPLD). Можно поискать тут. Но, во-первых, Вас может огорчить их цена, во-вторых, доставаемость в наших широтах (скоро у нас и резистор будет трудно достать, судя по всему), и, в-третьих, способ монтажа. Дешевле LDO придумать что-то сложно, как и найти что-то эффективнее DC/DC.
